Skrivet av: PerF
« skrivet: 26 februari 2004, 10:40:51 »
Fråga 1: Varför finns det två cirk.pumpar?
Fr. 2: Den löser ut Max termostat säkringen, Vad kan detta bero på?
Den har en genomströmmningsberedare för varmvattnet. Så den andra pumpen är till för att cirkulera varmt vatten genom värmeväxlaren. Denna pump styrs av en flödesgivare på varmattenledningen och går bara när man tappar varmvatten.
Är systemet ordentligt avluftat? Det kan också vara fel på termostaten. Men kontakta Bentone. www.bentone.se och "Kontakta oss". Där kan du säkert också få en bruksanvisning. Jag har bara goda erfarenheter från mina kontakt med dem.
Skrivet av: Fredrik2
« skrivet: 26 februari 2004, 09:16:19 »
Hej två cirkpumpar det är väl en för varma sidan plus en för den kalla sidan. att säkringen löser ut kan bero på att pannan är inställd för golvvärme och kommer då upp som det är på nibe 40 grader när du har ställt in 45 för att du förmodligen har element. bara ett litet tips
Skrivet av: Thomas
« skrivet: 26 februari 2004, 09:13:16 »
http://www.bentone.se
Kolla numret och ring!
/Thomas
Skrivet av: Granen
« skrivet: 25 februari 2004, 22:02:32 »
Jag har nyss installerat en CTC Excellent elpanna från 1996 som jag har fått lite problem med.
Tyvärr har jag ingen bruksanvisning!
Skulle verkligen uppskatta snabbt svar....
Tack på förhand/ Johan
