« skrivet: 12 januari 2014, 20:26:51 »
Jag vet tyvärr inte hur det ser ut i en IVT, men om infästningarna (benen) är OK så återstår tyvärr att det är nått allvarligare fel på kompressorn.
Det du kan göra är att kontrollera hetgastemp (T6) då kompressorn går, den ska vara kring 30 °C över framledning (T1).
Annars kan det handla om slitna lager i kompressorn eller nått sånt.  :'(
Skrivet av: Missne
« skrivet: 12 januari 2014, 17:23:02 »
Jag är absolut inte haj på sånt här (men bra på att snickra...:-)) Jag har tagit av dörren (som man gör när man ska komma åt luftningsskruven). Men kompressorn, som står på golvet förmodar jag och brummar, är inkapslad i nån slags plasthuva. Infästningarna - menar du då de fyra benen den står på? De har jag petat lite på försiktigt och de verkar som de ska. Men det finns kanske fler? Förresten så är det en stor bult högst upp på kompressorn som har en liten papplapp runt sig där det står att man inte får röra bulten. Denna papplapp roterar i takt med kompressorns skakande... Ska det skaka så mycket?
« skrivet: 12 januari 2014, 17:09:57 »
Kan du själv inspektera kompressorns infästningar?
Skrivet av: Missne
« skrivet: 12 januari 2014, 15:07:32 »
Det är nåt sånt vi tror men vår installatör anser att det inte är nåt fel på pump eller kompressor. Han anser att vi ska sätta fler fästen i taket för vårt rörsystem och att det är därför allt vibrerar. Kan det vara så? Vi hade ju inga problem på ett år...
« skrivet: 11 januari 2014, 17:26:43 »
Gissar på att nån gummibussning till kompressorn har pajat.
Skrivet av: Missne
« skrivet: 11 januari 2014, 16:22:00 »
Vi installerade vår bergvärmepump för drygt ett år sedan, en IVT premiumline EQ C8. Den har betett sig rätt bra under tills nu. Fram till nu var det bara ett tjutigt ljud ibland när den höll på som mest, men det kunde vi leva med. Men så började den brumma mer med det dova ljudet från kompressorn och det vibrerade i elementet och till och med i fönsterbrädan ovanför i sovrummet längst bort från pannan, i andra änden av huset. Det verkade öka hela tiden. Detta hände förstås precis innan jul. Inte bara vibrationer utan dovt oljud från kompressorn i hela huset, högt! IVT installatören kom nu efter jul, i onsdags, och installerade flexslangen (i en u-form). Det blev tyst fram till fredag kväll. Då började det dova pulserande brumljudet igen. Och utetemperaturen är ungefär densamma under dessa dagar där vi bor. Idag lördag har ljudet ökat i styrka. Vi har prövat att köra på endast eltillskottet och då var det totalt tyst i systemet. Så det är uppenbarligen kompressorn som orsakar det, men hur och varför? IVT installatören tycker att kompressorn låter och vibrerar normalt. Men något är ju uppenbarligen fel eftersom vi inte haft detta problem under hela första året... Ska ringa IVT centralt nästa vecka och fråga, men undrar om någon kan ha någon idé på orsak och lösning?
Tack!
  • Dot gäster: 677
