Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 mars 2004, 01:13:39 »
Jag påstår... om det kostar 10´varför har säljaren inte fixat det, på det stora huset kostar väl
uppvärmningen 10`på ett kvartal!!!!!! 10 år då är det garanterat "förbjudet" freon i pumpen.......
att byta ut köldmedia brukar
inte gå så bra.....  så min gissning blir ny kompressor osså rengjöring av värmeväxlare mm.......
kostar mera än 10´mycket mer...
Kräv att säljaren fixar det!!!!!!!
Vilken pump sitter där nu och hur stor är den??? 15-20 kw???? hur hög har förbrukningen varit
med vp i drift....
Jättebra med två hål det går som sagt inte ha hål djupare än ca 200 meter... och flödesmotståndet
minskar kraftigt med två hål....
10 år gammal vp... det kan ev bli byte som är bäst.. kolla tex på NIBE´s hemsida där får du en
hint vad en VP kostar idag... 1215/10kw med inbyygd beredare kostar 53´men den gissar jag är
för liten för ert hus... liten vp ger mycket elpatrontid som är svindyr... bättre då med rejäl
värmepump. En 1115/15kw kostar ca 50´men den har ingen varmvattenberedare.... men den är
kanske oxå för klen i ett gammalt kanske dåligt isolerat hus...., men kom ihåg ett stort dåligt
isolerat hus ger mycket fin vinst om man har värmepump...
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 mars 2004, 13:25:58 »
Börjar med sista frågan. Antalet borrhål är av betydelse endast för antalet meter slang som cirkulationspumpen i värmepumpen måste arbeta mot. En pump dimensionerad för det effektbehov som hålen är avsedda för klarar normalt utan problem också av detta. Så vilken leverantör du väljer spelar ingen roll.
"nånting läcker" tycker jag är en klart otillräcklig beskrivning av problemet. Kolla noga så att man inte försöker mörka något, tex genom att ta dit en installatör som ser över anläggningen om du själv inte har tillräckliga kunskaper. Du kan då också få förslag på åtgärder och på vad det verkligen kostar!
Att man borrat två hål beror på att man normal inte borrar djupare än ca 200 meter per hål och för det energibehov man räknat på behövdes 280 meter. Två hål fungerar minst lika bra som ett.
Ett borrhål beräknas ha en livslängd på ca 100 år. Slangarna behöver normalt aldrig bytas då de inte åldras för att de utsätts för UV-ljus. En skadad slang kan ju naturligtvis gå sönder, så om "nånting läcker" är kollektorslangarna, som dom heter, ska det kontrolleras.
En ny värmepump i den storlek som det ser ut att handla om kostar ca 40-45' + installation. Övriga komponenter återanvänds.
Skrivet av: Baltazar
« skrivet: 23 mars 2004, 10:14:02 »
Är potentiell köpare av ett hus (byggt slutet av 1800-talet) med boarea på ca 320m2.
Enl mäklaren installerade förra ägaren bergsvärme för ca 10 år sedan. De har tydligen borrat 2 hål á 140m som är anslutna till VP.
Befintlig VP är trasig (enl uppgift) sedan ca 6 månader ("någonting läcker") så nu går den på elpatron. Mäklaren hade en prisuppgift på rep av VP på ca 10000kr.
Nu till mina frågor.
- Vad bör jag kolla?
- Vilka frågor bör jag ställa till mäklaren?
- Hur fungerar 2 borrhål jämfört med 1 hål? (mäklaren ansåg det var bättre med 2 hål)
- Vika erfarenheter finns med borrhål som är "gamla" som i detta fall, ca 10+ år? (bör slangarna provtryckas som en del av besiktningen)
- Om jag väljer att köpa ny VP, vilka leverantörer hanterar 2 borrhål?
