VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: boax skrivet 30 januari 2011, 19:55:22
Jag håller på att justera in min huskurva och undrar om jag tänker rätt, just nu har jag lutning 46 om det blir för kallt inne vid sjunkande temp ska jag öka lutningen tills det blir bra temp inne, och om det blir varmare ute men för kallt inne ska jag öka justeringen istället är det rätt,men när använder man minskning av justering minus 2 till exempel .
det är väl typ om det är -5° 0° eller kallare så ändrar du lutningen. och om det är varmare än -5° 0° så ändrar du justeringen.
jag kör med enbart utomhusgivare och det fungerar bra. lutning 36, justering 0
jag har sänk till 44 i lutning och det är 23 grader inne och minus 4 ute så det är väll bara att sänka lutningen tills det blir 21 grader inne, sen får man väll se vad som händer om det blir 20 grader kallt ute, jag trodde 50 i lutning var standard på hus som är normalt isolerade men har du 36 och det funkar så vet jag att det inte är något fel
ändra lite och vänta något dygn så att temperaturen hinner stabilisera sig.
lutningen skiljer från hus till hus.
Det finns ingen standardkurva, utan det är helt individuellt mellan olika hus. Två exakt likadana hus kan ha olika kurvor eftersom de som bor där är olika många, har fler TV, datorer, etc igång, eller så vill dom helt enkelt ha olika varmt inomhus...
Däremot finns det rekommendationer på lämpliga utgångsvärden att börja justera ifrån beroende på klimatzon och distributionssystem.
*vinkar*
En fråga till är det en fördel att ändra justeringen också eller ska man försöka hitta en lutning som verkar funka ??
Injustering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
Kurvan kan sedan parallell- förskjutas (Justering) önskat antal grader för att anpassas till olika system/hus
Injustering (om utomhustemperaturen är högre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
