Skrivet av: maha6305
« skrivet: 10 september 2006, 21:10:46 »
1230 är tyst också :)
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 10 september 2006, 20:58:36 »
Tack gör alla kloka råd. Jag är också inne på att borra 20 meter extra, men installatören menar 140 meter hade jag klarat mig med så han tycker att 160 är fullt tillräckligt. Men min magkänsla säger: borra lite extra! Jag får fundera vidare..
Hello, jag stod i ett liknande val mellan 1215 och 1230 och tog den nya. Är du en glutta intresserad av en VP och vill mäta, följa upp förbrukning, kolla drifttid, testa nattsänkning så är det en rejäl skillnad så välj då 1230. På 1230 har du förberett för extra golvvärmeslinga och fjärrstyrning också. Ska den dock bara stå i pannrummet och surra och du är ointresserad av knappar och menyer, välj då 1215.
Ta till minst 10m extra så totalt 170m bör du ha.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 september 2006, 18:20:04 »
jag ahr en 1215-8,5 & min uppskattade energiförbrukning exklusive hushålls el var 30 000kW jag borra 170m aktivt. är hel nöjd med det, har bra temp.
Skrivet av: Smultron
« skrivet: 10 september 2006, 15:30:10 »
« skrivet: 08 september 2006, 20:44:26 »
Jag skulle ta 1230:an, det finns många fler finesser i den som man kanske saknar på den andra, möjlighet att knäcka kurvan, effektvakt nämnde du, förberedd för fjärrstyrning, kan styra en extra shuntgrupp (om du har eller planerar golvvärme i nått rum) samt pool mm. Du får mycket finesser för 5000 kr.  :)
Ta till borran en 20 meter extra också är mitt råd.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 08 september 2006, 16:11:20 »
Enligt min filosofi skall man i möjligaste mån välja den senaste och mest moderna produkten.
I 1230-an har man säkert filat bort de ev. problem som man har haft med 1215.
Utvecklingen går framåt.
Men hur är det med borrdjupet? Räcker 160 meter?
Trots allt kostar 10 extra meter endast(!?) 2500 kronor.
Därigenom kommer brinen att hålla en högre temp varvid COPn också blir bättre.
Det mesta går att justera i efterhand, men svårligen en för dålig borra.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 september 2006, 10:38:47 »
Ja svarade på annat ställe oxå...
Du har ett stort hus
Tyvärr är det klurigt att veta energibehovet när man eldat ved!
Jag gissar att du kört el för varmvatten under icke eldningssäsong det ska också med i årsförbrukningen...
Om du har ett lågtemp värmesystem, då kan du välja en rejäl VP!!! Det där med behov av framledningstemp vid svinkyla är en viktig variabel!
« skrivet: 08 september 2006, 08:57:24 »
Tack för svaren.
Vilken ska jag då välja? 1230 är ca 5000 kr dyrare. Kommer jag att få igen pengarna? Jag pratade med den installatören som tyckte att jag skulle sätta in 1230. Han sa att den har en inbyggd effektvakt som 1215 inte har. I mitt hus trodde han att jag behövde en sådan. det går att sätta in i 1215 oxå, men då blir det nästan ingen prisskillnad (enligt honom).
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 07 september 2006, 22:03:47 »
Lite förvirrande med beteckningarna
1230 ger 10 kW vid driftfall 0/35 och 8,7 kW vid driftfall 0/50
1215 ger 10,3 kW vid driftfall 0/35 och 8,5 kW vid driftfall 0/50
Skrivet av: overlander
« skrivet: 07 september 2006, 21:31:34 »
pumparna har exakt samma effekt 1230 graderas efektmässigt mot golvvätme och är en modernare pump lite bättre cop och en mer avanserad styr 1215 graderas efektmässigt mot radiator system och har en simplare styr. men om du kollar data för dessa två pumpar så ser du att de har samma effekt därav samma djup på borrhål.
« skrivet: 07 september 2006, 20:27:13 »
Jag har haft två stycken installatörer som arbetar med Nibe hos mig.
Den första mannen förordar en Fighter 1215 8,5 kw 160m energibrunn.
Den andra säger Fighter 1230 10 kw 160 m brunn totalt.
Förutsättningarna är att huset är på 330 kvadratmeter. Två plan +inreddkällare i sutteräng. Huset ligger i Bohuslaän nära havet (1km). Huset är byggt 1978. Vinden är tilläggsisolerad och det sitter fyrglasfönster i hela kåken. Vi är 6 personer varav två tonårstjejer. Vet inte den exakta förbrukningen då jag eldat med ved. Men jag uppskattar förbrukning värme + vatten till ca35000kw/h.
De båda installatörerna har fått samma info. Hur tänker dom? Varför väljer de olika pumpar? Varför skiljer det inget på borrhålets djup? Kan någon förklara och ge mig ett råd, kanske!?
