Skrivet av: adent
« skrivet: 15 november 2011, 13:46:05 »Tipo874: Det låter som en genial lösning! Ska undersöka!
Skrivet av: adent« skrivet: 15 november 2011, 13:46:05 »Tipo874: Det låter som en genial lösning! Ska undersöka!
Skrivet av: snuppesno« skrivet: 10 november 2011, 17:37:56 »Jag köpte en begagnad Carrier fläktkonvektor, vilken levererats av IVT. Styret i den har förutom tre fasta hastigheter också ett autoläge där man ställer in en temperatur på en ratt.Fasen va smart, ska testa att göra så på min ULC Thumbsup Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 november 2011, 17:26:23 »Jag köpte en begagnad Carrier fläktkonvektor, vilken levererats av IVT. Styret i den har förutom tre fasta hastigheter också ett autoläge där man ställer in en temperatur på en ratt.
I IVT:s installationsanvisning rekommenderade de att man monterar givaren mot ingående röret och kör styret i kylläge. Då står fläkten stilla, eller snurrar med låg hastighet när VP står stilla. När den går, och framledningen stiger, så försöker den att "kyla" genom att varva upp fläkten. Det tyckte jag var en listig lösning. Skrivet av: DKT« skrivet: 10 november 2011, 16:59:24 »Fast då varvar fläktarna upp då den värmer varmvattnet, kanske man kan ta in signalen från växelventilen också?My bad. Man får som du säger villkora relät med vvxventilen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 november 2011, 16:23:36 »Det enklaste här är nog bara att hänga på ett relä på matningen till kb pumpen. Thumbsup Fast då varvar fläktarna upp då den värmer varmvattnet, kanske man kan ta in signalen från växelventilen också? Skrivet av: DKT« skrivet: 10 november 2011, 12:18:03 »Det enklaste här är nog bara att hänga på ett relä på matningen till kb pumpen. Thumbsup Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 november 2011, 09:58:27 »Hej!
Hur händig är du? Att montera in en volymförstorare är inte så rackarns svårt, det duger i princip med en beg VVB med 22 mm anslutningar som man monterar in på antingen framledningen eller returen. Men ett projekt du annars kan fundera på är att byta ut eller komplettera fläktkonvektorerna med vanliga kompaktradiatorer. Rören är väl till viss del dragna, är det vettiga dimensioner (minst 22 mm) så är det bara att skarva på. Skrivet av: adent« skrivet: 09 november 2011, 21:26:01 »Jag börjar inse mer och mer hur allt hänger ihop. Att köra fläktelementen hela tiden är jobbigt då de låter rätt mycket. Blir det kallt får jag givetvis göra det.
Om jag kör fläktarna hela tiden så går det långsammare för pumpen att få upp temperaturen, men oxo snabbare för temperaturen att gå ner då det kyler effektivare även när pumpen inte går. Men min plan är att göra elektronik som kör igång fläktarna när pumpen går och sedan håller fläktarna gående en stund efter att den stannat. Jag har kollat på pumpen nu under några dagar. Med följande resultat: Snitt starter/dygn: ca 38 stycken. Värmepumpstimmar ca 7-8 timmar/dygn Temperaturen vid 20:00 på kvällen har legat runt 6-7 grader i snitt ungefär. Starterna är förstås för många. Kanske vore en tank något... Är det dyrt att köpa och få monterat? Som tillägg har vi 6-7 fungerande eldstäder i huset och 5-6 kubikmeter ved att elda med, men jag vill förstås att bergvärmepumpen lugnar ner sig när det är varmt inne. Men det gör den nog inte utan inomhusgivare...? MVH: Mikael Skrivet av: ace« skrivet: 03 november 2011, 06:47:00 »Håller med Carl om fast fläkt. sen får du justera värmen med framledningskurvan.
Blir det många start stopp och ojämn temp inne får du som Roland skrev komplettera med volymförstorare. Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 november 2011, 22:03:24 »Jag skulle ställa in fläktelementen med en fast fläkthastighet.
Du behöver kanske inte köra på full fart utan läge 2 t ex? Men nått autoläge på dom rekommenderas inte då de som sagt inte är synkade med värmepumpen. Tvärtom så är risken att de minskar farten då framledningstempen ökar vilket blir helt fel. Skrivet av: Roland« skrivet: 02 november 2011, 21:49:42 »Finns det ingen volymtank på så där 100 liter? Tre fläktelement låter som om systemet inte innehåller så många liter vatten utan en sådan och då blir det lätt problem med många starter.
Skrivet av: adent« skrivet: 02 november 2011, 21:32:32 »Hejhopp!
Vi köpte ett hus. ca 200kvm timmerhus från slutet av 1800-talet. Ligger utanför Jönköping. Här är installerat en Nibe Fighter 1225-8 bergvärmepump med (tror jag) ca 130m hål. Han som hade huset innan var rörmockare, men hade ändå bara installerat tre stora fläktelement. Två på nedervåningen och ett på övervåningen. Det fungerar nog om man låter alla dörrar stå öppna då cirkulerar värmen utan problem. Just nu renoverar vi ett rum som är helt stängt så all värme från ett av elementen nere går upp med följden att den fläkten går mest hela tiden, men det är inte riktigt det min fråga gäller. Problemet är att det känns som fläktelementen och deras termostater(om aktuell rumstemp<börvärde: kör fläkten) kommer lite i obalans med värmepumpens styrning. Överallt läser man att alla element ska ställas med öppen termostat, i mitt fall motsvarar det full fläkt på alla tre element hela tiden. Det är tyvärr lite för jobbigt att stå ut med. Min fråga är om det är nån annan som har en liknande setup och har kommit fram till bra värden på alla inställningar på pumpen och fläktkonvektorer? Just nu händer det ibland att pumpen går igång och går upp fort till max-tempen på 55grader eftersom kanske ingen av fläktarna går just när pumpen går. Jag har inte forskat så mycket på elementen, men man kan ställa tre fläkthastigheter samt ett automatiskt läge som ökar hastigheten ju mer bör-temp diffar från är-temp, måste kolla om man kan ställa nån hysteres på dem. Kör jag full fart på alla tre elementen så märks det att värmen går ut i rummet då det tar tid för värmepumpen att få upp temperaturen en grad, så så sett är det nog rätt-dimensionerat. Men som det är nu blir det rätt många start/stopp per dag. Måste skriva ner under några dagar och se exakt hur många. Jag gillar elektronik och mjukvara och har haft lite idéer om att t.ex. se till så att fläktarna bara går när pumpen går och en stund efter och lite sådana saker... (radio och egen styrelektronik till fläktarna, om man nu enkelt kan detektera om pumpen går eller inte) Men en enkel lösning vore att föredra. För övrigt har vi väldigt kalla golv på nedervåningen. Kan det bero på kallras när det inte finns element under fönstren, eller är det mer golvdrag från ett golv vars sågspånsisolering har legat där i 100 år eller så? Eller en kombination... MVH: Mikael |
