...Har man helt fel om man antar 175.000 och halvering av värmekostnad? Ska något av ovan upp eller ned isåfall? Och hur stor del är arbete (ROT-avdrag).
Jag har trott man hamnar på ca 50% av oljekostnad, iallafall i genomsnitt, men man kan altså nå till mindre än 1/3? Om man kan hamna på ca 20.000 per år istf 60.000 låter det ju som om man plötsligt skulle kunna ha råd med objektet i fråga. 60.000 i värme per år är ju väldigt blodigt. 15-20.000 låter FÖR billigt... Antar att pumparnas effektivitet ökat rejält på senare år? Å andra sidan skenar ju elpriset...
Det är viktigt att kolla vilken framledningstemperatur som krävs för huset i fråga under den kalla tiden, så det inte är 75grader när det smäller till o blir kallt, för då är bergvärmen ganska meningslös....
Klart att det bästa vore en kombination av pellets och BV, men då drar det ju iväg ännu mera, oljepannan är gammal. Och bara pellets känns som det är lite för mycket jobb att underhålla och måste vara ett jättepelletsförråd. Ska man spetsa med pellets så kan man väl köra säck och tunna...
