VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MrAnvändare skrivet 28 mars 2011, 10:25:45
Är det nån som har erfarenhet av värmepumpar tillverkade i Finland?
Tekniken fungerar lite annorlunda, pumpar utan växelventil (jämförde Geopro med Thermia); varmvattentillverkningen och uppvärmning av hus samtidigt.
De vore inte så dumt i ett hus med radiatorer, osv.?
Golvärme är ju en helt annan sak...
Läste om Geopro här:
http://netfi.oilon.com/cms400/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/Oilon_Geopro_SH_SE.pdf (http://netfi.oilon.com/cms400/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/Oilon_Geopro_SH_SE.pdf)
CTC har väl inte heller växelventil, ifall du missat den.
Här på Åland, mellan Sverige o Finland, så hör jag nog bara om svenska pumpar. Men det kan ju bero på att vi pratar mest svenska men även på den längre erfarenheten svenskar har av värmepump(jag kan inte bevisa detta ifall nån vet annorlunda).
Finns en hel del "Finlandspumpar". Lämpöässä var en jag funderade starkt på, giganstisk VVberedare gemfört med tex Nibe. Sen hörde jag av en installatör att finska pumpar är mer "robust" byggda. Överdimensionerade cirkpumpar m.m.
Här e några finska pumpar:
http://www.ekowell.com/ (http://www.ekowell.com/)
http://www.pohjolanmaalampo.fi/indexeng.php (http://www.pohjolanmaalampo.fi/indexeng.php)
http://www.lampoassa.fi/se/index.html (http://www.lampoassa.fi/se/index.html)
http://www.gebwell.fi/swe/?ID=1458 (http://www.gebwell.fi/swe/?ID=1458)
Ingen som har en i funktion, radiator- eller golvvärmehus?
Tekniken är ju intressant - radiatorhus med en lämplig och rätt dimensionerad tank och Geopro -teknik skulle väl funka bra, varmvatten och värme samtidigt...?
Och lite högre COP, säger dom... :)
Undrar om dom är knepiga att inställa, med tanke på vatten med annorlunda temperatur i samma tank (se Geopro bild)...
Lampöässa c5-c12 verkar ruskigt lik ctc sammarbete ?
Jämförde du mellan Geopro SH och Thermia G2?
Geopro skriver i sitt blad:
"Hetgasväxlaren tar tillvara den högsta
temperaturen av hetgasen som
produceras i kompressorn och styr
den till uppvärmningen av tappvatten.
En trevägsventil och reglermotor styr
vattenflödet till hetgasväxlaren."
Det är samma princip som Thermia använder sig av i sin G2.
Mvh
Jo, jag jämförde Geopro med Diplomat och en G2.
G2 ligger, som du sa, ganska nära Geopro och fungerar i princip på samma sätt.
Jag skulle vilja påstå att den inte är lik G2 ett dugg, mer då som en Sirius S2 som har hetgasväxling och sen kondensering i en slinga i en tank som sen används dels för att shunta ut radiatorvattnet men också för att värma varmvattnet via en VV-slinga.
http://www.siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf
Fördelen med Geopro är att den har skiktplåt och att hetgasväxlaren är skild från kondensorn, samt att den styr hetgasväxlingen med tidigare nämnda shunt.
Nja, tittade på pumpar som har tillverkning av varmvatten och husvärme samtidigt, hur det funkar (radiatorer mot golvvärme, badkar, osv.) och är det en stor fördel om man jämför med "antingen/eller -värmepumpar". Med andra ord, pumpen värmer huset samtidigt som den gör varmvatten.
Kollade sen vad Thermia har att bjuda...
Sirius -pumpen... Tja...
G2 har ju en förrådsberedare som är helt skild från värmevattnet, där funkar shunten som en växelventil om VV-behovet är stort och då inget värmebehov finns. Det innebär också att G2 har "äkta" flytande kondensering.
Geopro shuntar vatten ur nedre delen av tanken till huset så det är inte riktigt flytande kondensering, även om deras lösning är fiffig.
Carl N, tror du att t.ex Geopro SH -typ av pump är nånting att föredra, om man har hus med radiatorer, badkar, bastu, osv. jämfört med växelventilsmaskin, typ Thermia Diplomat?
Hörde att pump med hetgasväxlare och tank skulle sitta perfekt i ett radiatorhus...
Att en pump, oavsett tillverkare, fungerar som den ska beror ju på flera olika saker, men tekniken är intressant.
Övriga pumptillverkare som använder hetgasteknik använder t.ex inte ventil mellan hetgas och kondensor, som Geopro.
Denna ventil är datorstyrd, styrs av vattentemperaturen.
Ingen aning om hur den där VP:n (Geopro) funkar i praktiken, men principen ser ju inte så tokig ut.
Jag tror att det är bäst att kolla upp referenser noggrant innan man köper.
Man kan nog ha den både till radiatorer och till golvvärme.
