VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Anders.N skrivet 04 november 2010, 07:36:12
Titel: Returgivare ctc ecopart
Skrivet av: Anders.N skrivet 04 november 2010, 07:36:12
Hej!!
Nuvarande system: Vedpanna och acktankar där en har solslinga och tappvattenslinga, trevägsventil som stänger och öppnar till tankarna beroende på tempen i tekniktanken.
Vill nu komplettera detta med en ecopart eller liknande.
Min tanke var att jag skulle sätta returgivaren i tekniktanken och ladda denna med vp när jag inte är hemma och kan elda.
Fick till svar av ctc att "den är ingenting man flyttar på".  Vist ok den kanske sitter dumt till men man måste väl kunna koppla bort den och sätta en ny givare. Hur funkar det????
Jag har golvvärme i hela huset, med egen puch chunt.
Cirkpumpen från vp till tanken ska ju bara gå när kompressorn går, är det ok att koppla in den på kompressorns plint eller den måste gå via ett relä?
Titel: SV: Returgivare ctc ecopart
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2010, 21:55:50
Jo, det låter som en bra idé att flytta returgivaren till tanken.
Det kan inte vara några problem att flytta ut denna.
Jag har inte sett hur den sitter på returledningen men i värsta fall får du skaffa en ny och koppla in.
Den är ansluten med 2 ledare på en kopplingsplint, inga problem med den elektriska biten alltså.
Skrivet av: Anders.N skrivet 09 november 2010, 08:12:05
Tusen tack Carl.
Har ni någon aning om vilken typ av givare jag ska beställa om jag inte vill gå via ctc?
Kan det bli problem när jag eldar med ved och tanken blir 90 grader, löser någon säkerhetsfunktin
så att inte pumpen startar när tempen sjunkit?
Mvh Anders
Skrivet av: Carl N skrivet 09 november 2010, 08:48:36
Styren i EcoBasic verker rätt simpel så det ska nog inte vara några problem med att värma tanken till 90 ºC.
Jag hittar ingen info om vilken typ av tempgivare det ska vara, prova att ringa CTC-direkt och bara fråga?
Skrivet av: Anders.N skrivet 09 november 2010, 09:17:59
Ja jag får prata med dem om givaren,( blev bara så trött på dem när dem skrev att den flyttar man inte) utan ville sälja en enhet för ett antal tusen.
Tack för hjälpen!
mvh Anders
Skrivet av: EE skrivet 24 december 2010, 12:27:15
Hallå,
ser att tråden är lite gammal men jag postar i alla fall.
Precis det som du frågar om har jag gjort på min installation där jag kör CTC Ecopart mot ackumulatortankar som jag normalt värmer med vedpanna. Givaren sitter fastspänd med kattstrypare, finns inga problem med att flytta denna mätpunkt (mer än att tillverkaren säkert har åsikter angående att man bygger om deras produkt; garantier osv påverkas säkert).
Jag tar även matning till extern cirkulationspump som cirkulerar vattnet mellan tanken och värmepumpen från den matning i värmepumpen som driver cirkulationspump för brine. Detta innebär att cirkulation mellan tankar och värmepump endast sker när pumpen faktiskt arbetar.
Jag kanske tom har bilder på modifikationen, minns att jag tog många foton vid installationen. Hör av dig om du vill veta mer.
Skrivet av: Anders.N skrivet 24 december 2010, 19:03:32
Det vore super bra med ett fotto där du kopplade in den externa cirkpumpen till brinepumpen,ena ledaren går till plinten men den andra går upp till displejen i ett nystan av kablar. jag beställde en extra givare då jag var tvungen att skarva den och som du sa att det kan bli problem med garantier osv, enkelt att återställa nu.
God Jul
Mvh Anders
Skrivet av: EE skrivet 28 december 2010, 00:13:02
Jag gjorde inkoppling av den externa cirkpumpen direkt på befintligt kablage till brinepumpen (klippte kabeln och skarvade in kablage). På så vis behövde jag inte oroa mig för kabelnystanet.
Pumparna är därmed parallellkopplade, finns inga problem med detta vid de väldigt små effektuttag det rör sig om.
I mitt fall är jag nöjd med installationen i stort, men i vanlig ordning går allt att göra bättre. Innan pumpinstallationen hade jag mycket funderingar om var på tanken (i höjdled) som värmepumpen egentligen bör anslutas. Jag valde det enkla, att ansluta till befintliga ventiler i toppen respektive botten eftersom jag i annat fall måste slaska på med vattenläckage och tillhörande elementluftning för att ansluta mot tanken på lämpligare höjder. Detta planerar jag att förbättra till sommaren.
Nackdelen med att ansluta mot topp och botten är att man får i mitt tycke onödigt stor vattenvolym och därmed ett "trögt" system när värmepumpen arbetar.
Sedan finns det också fördelar med stor vattenvolym.
Tänk även på att du måste flödesbegränsa kretsen mellan värmepump och tank, i annat fall riskerar flödet här att bli för stort så att värmepumpen inte når spetstemperatur (dvs 55 grader). Detta löses med en ventil i serie med cirkulationspumpen.
En backventil kan behövas i denna krets, kanske lite beroende på hur inkopplingen ser ut i din anläggning. Jag får svag värme över till värmepumpsidan när jag eldar. Ett problem som går att leva med men skall lösas.
Denna typ av installation (värmepump mot acktankar och vedpanna) innebär fast kondensering och ratas av vissa. Jag ser det som en ersättare för elpatrontimmar snarare än en ersättare för vedeldning (med nuvarande elpriser har man inte råd att ersätta veden!) och en möjlighet att kunna hoppa över eldningen utan att det kostar skjortan. Som vedeldare är det annars omöjligt att "räkna hem" en värmepump.
Skrivet av: Anders.N skrivet 28 december 2010, 15:05:24
Hej EE!
Min pump är installerad för ca 4 veckor sedan och den fungerar bra men som du sejer det kan alltid bli bättre.
För mej var fast kondensering ett självklart val då jag jobbar till sjöss och är borta 4v och hemma 4v, när jag är hemma eldar jag med ved och när jag jobbar har jag 10-15 grader i huset. Jag tror inte jag kan räkna hem en flytande kondensering på överskådlig tid då jag nu kör pumpen på 25 grader i tanken och då har jag 10-15 i huset beroende på ute temperaturen.
Min tekniktank är på 500lit och jag ser inte att det är för mycke vatten för pumpen att jobba med, har golvvärme i hela huset.
Ingen spetstemperatur är aktuell för mig, är jag inte hemma behövs inget varmvatten, men jag har en el beredare i serie med slingan i tanken, (rätt eller fel?), tanken var att den kunde få gå sommar tid tills solpanelerna är installerade.
Tror jag tar ut en elektriker till cirkpumpen då jag ska kunna återställa till original om jag behöver utnyttja garantien.
Tackar för hjälpen
