Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 oktober 2004, 22:13:40 »
Från fabrik har Nibe o Thermia valt en gång/14 dgr.
Men har aldrig hört nån rekommendation. eller riksbedömning. Däremot talar man mycket om vikten att rengöra vvb regelbundet, undrar hur många gör det? räck upp en hand. det var en länk häromdan om legionella!
kan hålla med om att det är mycket överdrivet, men tex om gammalgammalfaster kommer till jul.
Hon är 98 år och jätteskraltig då är det fara å färde. Eller kanske det bara kan påskynda "arven".   ;)
med risk för att skaka galler.  :o
Min Thermias legionellafunktion kör jag enl fabriksinställningen det drar ca 24 Kwh på årsbasis, inte mycket att bråka om!!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 16 oktober 2004, 12:38:13 »
Jag har aldrig aktiverat värmespets därimot har jag ställt upp frånslag VV till 49,5 grader vilket borde göra ca 54-55 grader varmt vatten. Det här med legionella har gått väldigt till överdrift enligt min mening. Ska det vara någon nytta så ska man spola alla tappställen så att allt vatten i ledningarna ersätts med upphetttat vatten.
/Lennart IVT C5
Skrivet av: Blend
« skrivet: 16 oktober 2004, 10:55:32 »
På min IVT E7/ så har jag någonstans mellan 1,5-2 timmars ökning av eltillskottet/1 gång i månaden .. (Jag har ställt in den på 30dgr) Har så haft sedan inst 2002.
-Är 30dgr  för långt intervall för spets av vv  ?
 (Jag har IVT 300 L beredare)
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 16 oktober 2004, 10:40:32 »
Sedan 2004-02 har min Nibe aldrig gjort varmare vatten än 55grader.
Ställt in 90dagar och 60grader.
Verkar som om jag lyckats stängt av funktionen :)
Enl Boverket >50 grader vid tappstället.
Jag och min familj mår bra.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 oktober 2004, 00:39:17 »
Jag har "råkat" sett det en gång (på 5 år), allt var tyst i pannrummet, men lampor var det tända i "massor".
Men det var temphöjningen som pågick, det stod nåt klokt på displayen, toppvärme eller nåt.
Men vid nästa vv cykel då var det som vanligt igen.
Lite synd tycker jag också, dom kunde även varan tex på rumsgivaren så man fick chans att spola ur ledningarna oxå.
Men det känns som om dom vill prata tyst om legionella, funktionen törs dom inte hellet döpa till det.
Hårddrar man det så får man inte ens köra ut så kallt varmvatten!!!!
I en hyresfastighet/publik anläggning är det inte tillåtet.
Nån som sett hur IVT och tex NIBE bär sig åt????
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 oktober 2004, 00:33:13 »
Kan vara just så det fungerar, därav min låga eltillskotts-förbrukning...
Trodde dock att tempen höjdes under längre tid (det borde den).
/Rickard
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 oktober 2004, 00:01:20 »
Det åtgår mindre än 1 timmas eltillskott för att hålla varmvattentempen på mer än 55 grader under ett dygn.
Åtminstone min Thermia kör upp vattentempen vid en enda varmvattendriftcykel, inte ett helt dygn.
Först går VP sen stannar den o elpatronen tar vid gissningsvis i 5-10 minuter.
Jag hade 4 timmar tillksott på hela året, för just legionellafunktionen
Skrivet av: admin
« skrivet: 15 oktober 2004, 22:44:16 »
Antagligen så har det inte blvit en full timmes aktivering på elpatron så det syns på displayen
Håller med, jag har uppmärksammat detta på min pump med.
Slutsats:
(Eller har jag missförstått det hela, eller blivit förd bakom ljuset...)
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 15 oktober 2004, 22:01:15 »
Jag har en Thermia Duo 10 med 300l vv-beredare inkopplad 8/9, hittills har jag ingen tillskottstid, innebär det att legionellafunktionen ej är aktiverad? Den skall ju annars höja var 14:e dag.
På Thermiapumparna Duo och Diplomat så kommer dom levererade med Legionella skyddet aktiverat var 14:e dag. Antagligen så har det inte blvit en full timmes aktivering på elpatron så det syns på displayen alt så har installatören tagit bort det.
Går att reglera i "servicemenyn".
Skrivet av: medde
« skrivet: 15 oktober 2004, 21:47:42 »
Det låter som om funktionen inte är aktiverad eller har du dockat mot en ved/oljepanna som ska stå för dom högre temperaturerna? Annars är det bara att ställa in det i menyn på pumpen enligt installationsanvisningen. ;D
//Medde
Skrivet av: nyborrad
« skrivet: 15 oktober 2004, 20:35:50 »
Skrivet av: admin
« skrivet: 15 oktober 2004, 18:25:28 »
Jag har ställt tillslsats värmen på min pump på 600 gradminuter, tror det räcker. Antar att den aldrig komer att slå i.
När det blir kalt så är det ju bara att kolla lite på pumpen när den räknar gradminuter.
Om du loggar din värmepump, och ser att tillskottet har gått utan att det egentligen behövts så kan du bli tvungen att ytterligare öka värdet.
Går inget eltillskott är det lugnt 8)
Vid legionellafunktion, var 14:de dag, går det ca 1 timme eltillskott, det är normalt.
/Rickard
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 oktober 2004, 16:39:17 »
men det jag undra var igentligen om man kan räkna så som jag gjorde?
Angående kompisens Nibe 2010 så har väll den ett frånslag när det blir -10 grader så jag behöver ju inte räkna nått där.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 oktober 2004, 14:21:01 »
har man stor vattenvolym tar det lång tid att nå maxtemp, hos mig tar det minst en timme med kontinuerlig drift.
Du kan höja värmekurvan vid drift då slår den inte av så fort, då når du maxtemp tillslut!
Men antingen stänger du av tillksottet eller också håller du koll så du inte aktiverar tillskottet.
Din rackars pump kommer att räcka till vid riktig svinkyla, jag har sagt det förrut o nu igen
Grattttis!!!!!!!!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 oktober 2004, 22:08:26 »
Hej alla räkne glada ;D
[Nibe 1215-8]
När min pump går så stiger hala tiden VP-fram, kan inte direkt säga att värdet stabiliserar sig så det tickar sakt uppåt hala tiden. När pumpen stanar så har den nått ett vädre på 43 grader
1. är detta bax vad min pump kan åstakomma? eller kan det bli högre vid en längre gång tid?
om jag följer diagramet & kurva 5 som gäller för mig, så hamnar vi på ca: -27 grader i ute temp när pumpen produserar 43 gradit vatten.
2. Är det vid en ute temp på -28 grader som tillsatselen slår in?
3 kan jag göra samma avläsning på kompisens Nibe 2010, han vill veta när han sak börja elda i kakelugnarna.
