Skrivet av: lasse laursen
« skrivet: 23 oktober 2013, 14:47:47 »
hej igjen
så har jeg kæmpet lite.och jag har byt expantion karlet.
och der sitter en shuntventil på innerdel  som inte kan fungere.den kan dreje på kalt och inget annat.
men den slår stadigt fejl på pressostat h/l
« skrivet: 07 oktober 2013, 10:48:32 »
Då är det högtryckspressostaten.
Kolla om laddpumpen funkar, den ska sitta bakom nedre panelen på innerdelen.
Man kan lossa centrumskruven på pumpen, då ser man om pumpen snurrar (det kommer lite vatten då man lossar skruven).
Om cirkpumpen inte funkar så kan man hjälpa igång den med en skruvmejsel eller skruvdragare, det ska finnas ett spår på axeltappen.
Tänk på att cirkpumpen bara snurrar samtidigt som kompressorn går, så du får vara beredd då kompressorn startar.
Det kan även sitta ett smutsfilter på ledningen mellan inne och utedel, rensa det i så fall.
« skrivet: 07 oktober 2013, 09:13:26 »
Det ar den ovre knapp på pressostat nå jag kolla ind i utedelen.men der står Inget om det ar Høg eller lågtryck
« skrivet: 06 oktober 2013, 23:10:32 »
Du borde kunna se på pressostaten vilken som löser ut?
Är det hög eller lågtryck?
« skrivet: 06 oktober 2013, 15:15:41 »
Hallå
Nu har jag tittat på det och temperatur ser rimliga
Jag har försökt att återställa allt och tagit makten.
så när jag vänder åter starta upp det som det ska, men när det har pågått i 5-10 minuter vänder det fejl.så jag kan trycka på knappen D.så står på displayen starfordjøjning, i ca 2-3 minuter och starta sedan automatiskt och gör misstag omedelbart. fel att säga (pressostat resset h / L)
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 30 september 2013, 14:43:21 »
Fel på någon av vattentempgivarna eller, om den är dockad till en EcoEl, givaren för undre panna, kan också leda till att den löser ut för högtryckspressostat. Börja med att kolla att den visar rimliga värden på både inkommande och utgående vatten och panntemperatur, om något av värdena är orimligt eller om t ex utgående vattentemp skulle vara lägre än inkommande, så finns det ett fel där någonstans.
Det har ju hänt mer än en gång i CTC-utrustningar att givare har varit felkopplade från fabrik.
« skrivet: 30 september 2013, 07:55:13 »
Jag är inte helt säker men pressostaten bör sitta ovanpå elskåpet i utedelen.
Lossa frontpanelen på utedelen och kolla om det inte är en låda på elskåpen med 2 knappar (LP/HP).
Återställ genom att trycka på knapparna.
Om det är HP som löst ut tyder det på dåligt flöde på vattnet, kolla att cirkpump funkar och att inget hindrar flödet (typ smutsfilter eller liknande).
Om det är LP som löst ut så kan det t ex vara fläkten som inte går eller brist på köldmedium.
« skrivet: 29 september 2013, 20:56:19 »
hey jeg har en ctc ecoair 7,9 luft/vatten. og jeg har store problemer med den.
der ar en fel på display på innerdel.pressostat reset H/L
er der nogen som kan hjælpe mig med det
