Varning - medan du läste inläggen, hann 362 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 30 mars 2024, 09:05:00 »
Jag ändrade gradminuterna så jag fick kompressorn att starta, men den ville bara köra värme.
Låter som problem med växelventilen då?  Sc:,h
Min Nibe F750 kör alltid varmvatten om jag aktiverar lyxvarmvatten (och i värsta fall sänker GM).
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 30 mars 2024, 07:38:32 »
Tycker att nibe alltid brukar köra vv, och med lyx aktiverat brukar den gå på det direkt oavsett vad den gör.
Kör den vv nu då?
Skrivet av: DennisCA
« skrivet: 30 mars 2024, 07:28:02 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 29 mars 2024, 22:31:03 »
Den tillfälliga lyxknappen gjorde ingen skillnad för mig, men jag visste inte jag måste trycka två ggr på OK knappen och hittade inte heller i manualen, så går d et då man har bråttom och halvt panik. Jag fick duscha i kallt vatten idag och ena sonen blev o-duschad, fick bara snygga till bäst det gick.
Okej,
var GM i topp?
« skrivet: 29 mars 2024, 19:10:07 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 29 mars 2024, 14:09:10 »
Börjar bli riktigt förbannad, vattnet är 29 grader och jag får inte skiten att börja värma vatten. Den körde en stund och värmde huset trots jag prioriterar varmvatten och lade prioritering 100% på vatten och 0% på värme. Borde ju finnas en panikknapp att nu behöver vi varmvatten kör elpatronen för fullt!
Det finns ju en knapp som heter "tillfällig lyx", i varmvattenmenyn. Då prioriterar den varmvatten i en timme(?), eller tills den uppnått stopptemperaturen på typiskt 52°C..
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 mars 2024, 14:08:01 »
I manualen står det följande för att välja tillfällig lyx för varmvattnet:
"För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 45."
lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad.
« skrivet: 29 mars 2024, 11:18:54 »
« skrivet: 29 mars 2024, 10:33:00 »
Hur kan man tvinga start och snabbaste möjliga uppvärmning av vatten om en unge har duschat upp allt för hela familjen och alla andra behöver göra sig redo och behöver varmt vatten nu?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 november 2023, 16:08:23 »
Jag använder NibePi mest för att kunna slå på värmen i stugan innan vi åker upp.
Jag har installerat en webbserver på pi:n och fixat ett par cgi-skript som ställer om temperaturen när de anropas. Man kan ju relativt enkelt programmera lite vad man vill
« skrivet: 23 november 2023, 08:47:40 »
Kollat vidare på NibePi och det funkar inte precis som jag trodde. Att man kanske skulle kunna mata nibepi från nån extern datakälla med timpriser och den styr sen värmepumpen. Eller det finns, deras AI modell eller tibber. Inget är relevant för mig som är i Finland.
Ser ut som jag behöver Nibe uplink för att få timstyrning, jag kan bara anta det funkar för Finland. Då undrar jag vad har jag för nytta av NibePi förutom kanske ett lite snitsigare interface?
Var kan man köpa Nibe uplink hårdvaran? Enligt nibes hemsida är min enhet utan men den kan köpas till. Kan man köpa den begagnad? Nypriset jag hört om är 5000kr och det kommer inte hända detta millenium, hellre ny pump.
Kan man använda wifikopplingen i nibepi modulen istället för att koppla in pumpen mot uplink? Eller är det mera komplicerat än så?
« skrivet: 22 november 2023, 08:33:23 »
Det började bli kallt då temperaturen sjönk, nere i 18 grader i huset och golvet kändes kallt. Så att köra på +3 under natten och -3 under dagen räcker inte, så jag har det +5 nu på natten, -3 på dagen som vanligt.
« skrivet: 19 november 2023, 14:22:35 »
OK jag har inte ännu ens tittat på det, jag har i några dar provat köra enligt schemat och det verkar funka, jag märker ingen skillnad. Tempen blir satt till +3 om natten och -3 om dagen.
Elförbrukningen verkar stämma överens, inomhusklimatet är stabilt, funkar bättre än jag trodde ur den vinkeln.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 november 2023, 10:41:34 »
Jag behövde iaf inte betala nåt för att få nyckeln. Jag använder iofs inte prisstyrningen men gubbgissar att det fungerar
« skrivet: 09 november 2023, 08:18:30 »
Tittar noggrannare på nibePi nu och blir inte riktigt klar på om detta är nånting jag kan köra helt i egen regi, eller om jag måste gå med i nån betaltjänst på https://energy.anerdins-iot.se/ för att kunna nyttja den?
Koden i github ser inte ut att vara så komplicerad eller ha några riktiga funktioner för styrning så jag tänker jo man måste göra det, all "magi" sker väl bakom betalväggen.
« skrivet: 02 november 2023, 13:45:21 »
Ja det låter ju intressant, fast nu först ska jag prova den här enklare metoden, för elen blir ju generellt billigare på natten.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 november 2023, 13:12:19 »
Kolla på NibePi. Den har stöd för elprisreglering.
« skrivet: 02 november 2023, 13:10:23 »
Jag tror det går att fixa, tittade i manualen, sidan 28-29 tala om schemaläggning. Tror det borde gå att få pumpen att värma extra på natten, då börsel är billigt, och värma mindre på dagen. Med trögheten i plattan tror jag det kan bli ganska OK. Här saknas också inomhusgivare så vi behöver inte fajtas mot den.
https://www.nibe.eu/assets/documents/19711/231610-4.pdf
« skrivet: 02 november 2023, 11:30:37 »
Har 1245 några funktioner för att funka bättre med börsel? Eller åtminstone nån sorts timer liknande funktion. Värmepumpen har ju en allmän temperaturinställning där standard är 0, man kan dra den +1 +2 osv eller -1 -2 osv.
Skulle det vara möjligt att få värmepumpen att gå till +2 över natten och 0 eller -1 över dagen? Så den får värma på om natten och sakta i över dagen.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 22 november 2022, 20:25:30 »
Bäst är om du startar ett eget inlägg i lämplig grupp och inte postar i den här jättetråden. Då har du också chans att lägga till mer detaljer som hur stort hus du har, och typ hur många radiatorer och hur mycket golvvärme, och om du har externa cirkulationspumpar förutom den i värmepumpen. Men det sagt funderar jag på om du har ett smutsfilter i värmesystemet som du borde kolla... kan vara nästan igentäppt? Vi kanske syns i ditt egna inlägg!
Skrivet av: jPNfrli0zA2FigD
« skrivet: 22 november 2022, 20:21:12 »
Haft lite ojämn temp och strul med golvvärmen. Läste tidigare att ett bra värde mellan framledningstemperatur BT2 och returtemperatur BT3 är 7-8C. Jag låg snarare på 13-15C i skilland och pumpen gick då på 80%. Ändrade i servicemeny till att sikta på 7C vid dimensionerande minitemp eller vad det heter. Nu går pumpen på 95% när kompressorn går, är det rimligt?
Framledningen är nu runt 39C och returen 28-30C, så lite bättre i alla fall.
Mätte även tempen på golvvärmerören, fram 39C då och returen varierade mellan 22-25C på de olika rören med allt helt öppet. Förutom ett rör som hade 36C tillbaks som jag nu ströp lite nu. Elementen i samma system (hanterar övervakningen) hade en returtemp på ca 27-28C.
Är detta till rimliga siffror eller något man kan/bör skruva på?
« skrivet: 24 oktober 2022, 18:36:33 »
Du kan se om just din F1245 har stöd för internetanslutning på https://nibeuplink.com/check
I övrigt tycker jag du kan starta en egen tråd för dina frågor och loggfiler. Det finns säkert saker du kan optimera om ingen gjort det förut med din pump.
Skrivet av: HDS
« skrivet: 24 oktober 2022, 11:03:10 »
Har en F1245 med jordvärme som installerades 2013.
Huset är byggt 18-1900-tal på 164 kvm.
Bor själv med två barn växelvis och har nu under hösten "stängt av" vissa rum i huset för att spara på ekonomin dessa dyra tider.
Har loggat pumpen och önskar hjälp att se om allt ser ok ut. Har inte justerat något sedan installationen.
Efter loggningen är pumpen uppgraderad till senaste mjukvaran.
Kan jag göra några justeringar för att påverka förbrukningen?
Jag har idag ett rörligt elprisavtal. Är det lönsamt att byta till exempelvis Tibber och justera pumpen mot NordPool?
Tacksam för alla svar som kan hjälpa mig spara någon krona.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 oktober 2022, 20:01:12 »
Om man vill sänka innetemperaturen lika mycket oavsett det är milt eller kallt ute så är det förskjutningen man ska sänka.
Skrivet av: hipphapp
« skrivet: 22 oktober 2022, 19:57:50 »
Jag har gjort olika förbättringar i huset och tänker det kan vara dags att sänka kurvan.
Hur var det nuigen, när sänker man kurvan och när sänker man kurvförskjutningen?
Minns det berodde på utomhustemperaturen.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 15 oktober 2022, 04:50:59 »
Nibe 1245 är fulländad finns inget mer att uppdatera =)
Den går väl ur produktion snart skulle jag tro, vilket är trist, gillar xx45 modellen.
« skrivet: 26 september 2022, 19:18:38 »
Senaste firmware till min F1245 är från 2021-07-09. Inte så fasligt gammalt.
Men jag blev nyfiken; vad saknar forumläsarna i programvaran? Har t ex nyare S-pumpar något som Nibe med flit inte lägger till i F-serien? Eller finns det något annat som Nibe "borde" lägga in?
Vi har forummedlemmar som är duktiga på att tyda loggar. Nibe borde kunna koda så maskinen kunde bli mer utvecklad i analysera åt oss.
Visst larmar dom när det är riktigt illa men tror det är fler än mig som har en pump som starta och stoppar onödigt ofta pga fel stykra/volym eller något fel i stammen.  Så mer analyserande finesser.
[Uppdaterar] Ifall man är fanatisk energisparare så kanske man uppskattar att kunna välja "darkmode" så displayer och lampor på både maskinen och tillbehören inte lyser hela tiden.
Jag vet att det går att ställa in väldigt mycket och att Nibe inte vill ta ansvar för att man börjar stänga av legionellaskydd och annat, men Nibe kan ju kanske erbjuda level2-ecomode som snålar ytterligare. (JAg kör eco på varmvattnet och klarar mig på det) Nibens mjukvara kanske kunde vara som bilar som analyserar hur man kör och anpassar automaten till din körstil - alltså optimera sig själv utifrån dina vanor istället för förbestämda mallar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 september 2022, 11:17:24 »
Jag tror man kan se i info menyn BT1 är utetempen så kanske BT1 average eller nått sånt bör även gå att se i uplink.
« skrivet: 26 september 2022, 10:28:09 »
Vet du var jag kan se vad medeltempen är?
« skrivet: 26 september 2022, 09:32:00 »
Värmepumpen stoppar cirkpumpen vid en förinställd medel ute temp så den går normalt inte på sommaren om inte nån ändrat på inställningarna.
« skrivet: 26 september 2022, 09:24:08 »
Lite sent påtänkt men jag undrar, hur ställer man in cirkulationen för golvvärmen? Jag tänker att det är onödigt den körs på de varmaste sommarmånaderna.
« skrivet: 25 september 2022, 16:12:51 »
Jag kör med säkert 5 år gammal mjukvara i min F1245 har inte sett det kommit nått nytt så det varit värt att uppgradera.
« skrivet: 24 september 2022, 20:14:17 »
« skrivet: 24 september 2022, 19:19:18 »
Tycker det är dåligt med mjukvaru-uppdateringar på 1245 och 1345 (inte kollat andra).
Är maskinerna så perfekta så Nibe slutat försöka förfina dom eller är det att Nibe har slutat uppdatera nibeuplink-sidan?
Tänker nu när alla är stressade över elen så borde Nibe klura ut fler mjukvaruinställningar för finlira lite till.
Jag kör min 1245 i ecoläge(varmvattnet) och automat på det mesta, funderar lite på om man ska pilla lite på legionellakörningen?
Har ni gjort några smarta ändringar som är lönsamma?
« skrivet: 08 september 2022, 18:01:48 »
Det är samma givare som mäter framledning/retur vid vv körning som värmekörning så därför ser det kanske lite konstigt ut.
« skrivet: 08 september 2022, 09:31:27 »
Läst igenom denna tråd (mycket bra info, tack!) och kollat lite loggar och har en fråga. Är det normalt att framledningstemp (BT2) går upp till 50-60 grader 2-3 gånger varje dag? Känns onödigt nu i September med 10+ ute, eller (är nybörjare på detta så kan ha missat någonting fundamentalt)? Verkar ha kört så hela sommaren om jag kollar på Nibe Uplink.
En annan fråga, när ni pratar om skillnad på börvärde och framledningstemp (som man då inte vill ha för hög om jag förstått rätt), är det "BT2 - Calc. Supply(43009)" i loggen som man ska titta på?
Bifogar en logg från en randomdag.
Funderar även på att ta hit en elektriker för att installera en mätare så man kan se hur många kWh som förbrukas. Skulle gärna vilja ha något med wifi så man kan få det enkelt till datorn. Någon som har något tips där?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 30 augusti 2022, 06:43:04 »
Jaha vad enkelt, tack för hjälpen - nu blir det timavtal :-)
« skrivet: 29 augusti 2022, 22:18:45 »
Hej hej, dum nybörjarfråga men hur ställer jag in min 10 år gamla 1245 så att den inte tankar värme och varmvatten på ”peak hours” ?  skulle nöja mig med att hårdkoda vissa tider på dygnet t.ex.
vet att det finns mer avancerade lösningar som känner av priserna per timme mm, men jag har inte ens timavtal ännu så först vill jag veta vad pumpen kan göra.
Tack för alla tips
Det är rätt enkelt:
Meny 4.9.5, det är ett veckoschema så du får programmera en hel vecka.
Jag skulle välja att blockera både elpatron+kompressor när elen är som dyrast och sen bara blockera elpatron direkt efteråt när kompressorn ska jobba ikapp.
Tillåt både kompressor + elpatron under de billiga timmarna på natten.
Meny 2.3 är samma sak fast för varmvatten, man kan välja "Från" de perioder som timpriset normalt ligger som högst.
Skrivet av: olof63
« skrivet: 29 augusti 2022, 20:16:07 »
Tack för alla tips
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2022, 07:50:42 »
Beror lite på, blöt mark så borde 400 meter räcka, sand/sten så behöver du 500 meter.
Beror ju också på hur välisolerat det är, och så brukar golvvärme i garage vara rätt dyr i drift p.g.a. läckande dörrar, ofta dåligt isolerad sula.
Skrivet av: bevakare
« skrivet: 18 januari 2022, 09:57:01 »
Jag har funderat på luft luft pump men har nån inner vägg i vägen samt att jag vill använda golv värmesystemet.
Hm blir nog att borra/jordvärme och skaffa en pump till.
Hur mycket jordvärme slang eller djupt borr hål tror ni till 135 kvm väl isolerat garage typ 6 kw pump ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 januari 2022, 07:50:37 »
Sorsele och över 300 m2 att värma - låter som att du kan vara en typ med många järn i elden och med mycket kontakter, kanske kan du både borra och gräva för jordvärme billigare än de flesta om du känner rätt människor?
Jag skulle överväga två saker.
1. OM du har kontakter, eller möjlighet att själv gräva. Sätt in en billig liten jordvärmepump och gräv ut från garaget en ny slinga till den värmepumpen.
Det kan både vara en ny eller begagnad värmepump, hittar du en bra begagnad kan det bli riktigt prisvärt och väl fungerande.
T.ex denna: https://www.blocket.se/annons/vasterbotten/varmepump/99101375
Kanske infrastrukturen runt huset inte hindrar heller om du gräver från garaget?
2. 2 stycken luftvärmepumpar som värmer garaget, komplettera med en Elbjörn på några kW som backup om de skulle lägga av av någon anledning.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 16 januari 2022, 15:15:31 »
Har några funderingar som forumet kanske kan hjälpa mig med.
Jag har en Nibe 1245-6 som driver huset 145 kvm samt en kulvert över till garaget 135 kvm.
Innan jag byggde garaget klarade pumpen -35 grader innan ts, nu med hus och garage klarar pumpen ca -12 grader.
Jag vet att den är under dimensionerad och det blev inte riktigt som jag trodde men pumpen hade bara 13000 timmar när jag kopplade på garaget.
Nu var min tanke att köra pumpen till död med lite för mycket el patron.
Sista 5 åren har jag 4900-5200 drift timmar samt 500-600 timmar tillskotts el och 4600-5000 starter per år.
Huset och garaget har golvvärme tillsammans 280 kvm väl isolerat. Pumpen har en jordvärme slang på 500 m som ligger blött i strandkanten på älven. Sämsta in kommande brine jag sett är -0,4 grader.
Totalt antal drift timmar på pumpen just nu är strax under 47 000 timmar och den går perfekt.
1. Tar min pump skada om jag kör i manuellt läge och blockerar el tillsats vissa perioder på året, dvs jag låter värmen i hus variera lite mera. Jag har läst ett sånt påstående, på en fb sida om värmepumpar.
2. Jag har nu hamnat i ett läge där jag måste bygga ut huset med 52 kvm sommaren 2022 ritningar, bygglov och snickare är bokat å klart.
Det känns tidigt att byta pumpen som går perfekt men den kommer inte klara utbyggnaden ens med tillskotts el vid -30 till -35 som vi har i perioder på vintern.
Om jag byter pump som ska driva 330 kvm vilken pump klarar det utan att borra eller lägga ner mera slang ?
Eller måste jag borra ett hål ? min nuvarande jordvärme slang ligger i vägen för att gräva ner mera eller i alla fall mycket besvärligt att lägga ner mera slang utifrån hur det ser ut.
Placeringen av vatten brunn, Infiltration och jordvärme slang gör det besvärligt.
Ska jag koppla från garaget 135 kvm med golv värme och driva det med isf vad ? berg/jordvärme pump och tvingas borra? luftvatten ? Elpanna ? Jag vill ha en bra lösning dock kostnads effektiv ?
Platsen är utanför Sorsele i Västerbottens inland.
Hoppas ni kan hjälpa mig med lite tankar.
Tack på förhand
En LL-pump för garaget känns som den 'rakaste' lösningen.
« skrivet: 11 januari 2022, 20:56:55 »
Man kan ha lite olika längder på slangarna, man kan lägga ihop dem i samma dike några meter om det är trångt?
Men man bör koppla ihop dem inne i huset med nån form av ställbara ventiler så du kan justera flödena individuellt.
Om du ska dimensionera upp grejerna så är det bra att låta nån räkna ordentligt på det, en 12 kW till 330 m2 kanske är lite för klen även den?
« skrivet: 10 januari 2022, 21:57:10 »
Carl N: Ja jo nja infrastrukturen runt husen är i vägen för å gräva ner mera slang.
Känns tokigt att gräva ner slang rakt igenom infiltrationen till huset.
Antar att om jag gräver ner mera jordvärme slang ska den slingan också vara 500 meter !?
Tolkar det som att du tror en 12 kw pump klara att dra totalt 330 kvm hus om jag borrar eller gräver ner mera jordvärme slang.
Köper man en nibe 3-12 kw inverter styrd eller vad ?
« skrivet: 10 januari 2022, 10:41:07 »
Du har inte plats för en jordvärmeslinga till?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 januari 2022, 10:28:09 »
Lite grovt räknar man en faktor 3 mellan jordvärme och bergvärme så 500 m blir 170 m men man ska absolut göra en riktig dimensioneringsberäkning och ta hänsyn till djupet ner till fast berg, bergart och energibehov etc.
« skrivet: 09 januari 2022, 19:58:37 »
Carl N: Om jag skulle välja att kompletterings borra ......hur många meter borrar man jämfört med 500 m jordvärme slang ?
« skrivet: 09 januari 2022, 17:01:48 »
1. Du kan blockera elpatron hur mycket du vill, det enda som händer är att du riskerar lite lägre temperatur inne om kompressorn inte orkar själv.
2. Ska allt värmas så behövs troligen både större värmepump och en slang till i backen.
Jag skulle fundera på hur garaget ska värmas?
Är det ett ställe där du tillbringar mycket tid på vinterhalvåret så är det kanske idé att gräva ner en slang till och köpa en 12 kW värmepump.
Är garaget ett ställe där du i princip bara förvarar bilarna på vintern så kanske du istället kan värma utrymmet med en LLVP större delen av vintern?
« skrivet: 09 januari 2022, 16:10:49 »
Tack på förhand
  • Dot gäster: 619
