Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 13 november 2013, 20:44:27 »25A knivsäkringar borde hålla upp till närmare 35A konstant. Så att säga " ta ut allt vad det går ur kablarna" som montören sa när han kopplade in elen och såg att det var knivsäkringar.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 13 november 2013, 20:44:27 »25A knivsäkringar borde hålla upp till närmare 35A konstant. Så att säga " ta ut allt vad det går ur kablarna" som montören sa när han kopplade in elen och såg att det var knivsäkringar.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 11 november 2013, 23:12:52 »Menar du att bottnen är 20A men säkringen är 35A? Det borde ju inte passa. tvärtom går ju... Nej, vi har 20A säkringar, men eftersom 20A propparna bara finns i vanlig storlek (gänga II), 35A är tjockare, så satte de på porslinshylsor på 20A propparna för att få dem att sitta bra i hållarna. Verkar som de fetare propparna finns upp till 63A: http://www.eldirekt.se/centralnorm/sakring-smaltpropp-eco#.UoFVHI2HdCk Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 11 november 2013, 16:59:30 »Jag har inte läst hela tråden men kan väl säga det att det finns inga fördelar med knivsäkringar i vanliga bostäder/villor. Knivsäkringar använder man vid höga laster, normalt över 63 A, under den nivån finns det ingen orsak med knivsäkring.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 november 2013, 16:37:21 »Jo, det räcker nog med rätt utbildning och verktyg. Men, på vilket sätt skulle knivsäkringar vara bättre än diazed? Det är väl samma konstruktion med en smälttråd inbakad i kiselsand, så med samma märkström och karaktäristik borde dom klara lika mycket överström?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 11 november 2013, 16:13:19 »Det finns ju "vanliga" proppar upp till 35A. De är grövre än de vanliga 25A, men säkert mera användarvänliga än knivsäkringar.Menar du att bottnen är 20A men säkringen är 35A? Det borde ju inte passa. tvärtom går ju... Jo, men finns/används det för installation i en vanlig villacentral? Jag tror inte det är godkänt eftersom man behöver specialverktyg och utbildning för att byta säkringen...Tror nog det är lite overkill i en villacentral, men nog borde en person som fått skolning för uppgiften få byta en knivsäkring? Skrivet av: tipo874« skrivet: 11 november 2013, 15:39:21 »Det finns ju "vanliga" proppar upp till 35A. De är grövre än de vanliga 25A, men säkert mera användarvänliga än knivsäkringar.
I huset i Dalarna har vi såna propphållare, och de monterade porslinshylsor runt propparna när vi säkrade ner till 20A efter installation av VP. Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 november 2013, 15:26:10 »Jo, men finns/används det för installation i en vanlig villacentral? Jag tror inte det är godkänt eftersom man behöver specialverktyg och utbildning för att byta säkringen...
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 11 november 2013, 15:05:53 »Finns det knivsäkringar för så låga strömmar? Porslinssäkringar är bättre än dvärgbrytare eftersom dom i vanligtvis tål högre överström under en viss tid.Trodde faktiskt själv att 25A var minsta men det finns nu t.o.m. från 6A Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 11 november 2013, 08:50:21 »De flesta porslinssäkringar klarar förvånandsvärt höga överströmar. Ett par A under kort tid är inga problem.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 november 2013, 08:41:52 »Det finns ju porslinsproppar med olika karakteristik, tröga proppar klarar ju övertröm ett litet tag.
Hmm, på min faktura från nätägaren står det att jag har 20A abonnemang, men proppskåpet är märkt 25A och det sitter 25or porslin isatta...... Jag har inte rört dessa sedan jag köpte huset. Måste vara någon miss av tidigare ägare/elektriker, men jag är glad ändå =) Jag skulle nog stoppa i 20 A proppar, och se till att få dit rätt passdel. Som fastighetsägare har du ansvaret för detta fel även om det är förra ägaren som gjort felet, jag tror ditt nätbolag kommer bötfälla dig samt ta ut mellanskillnaden i nätavgiften för alla de år du ägt huset om de kommer på detta. Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 november 2013, 08:24:09 »Och om inte det går byt porslinssäkring mot knivsäkring, men det brukar bli lite krångligare. Finns det knivsäkringar för så låga strömmar? Porslinssäkringar är bättre än dvärgbrytare eftersom dom i vanligtvis tål högre överström under en viss tid. Skrivet av: Håkke« skrivet: 10 november 2013, 21:53:24 »Jag hade 10kW vp med 6kW tillsats tidigare , men gick ned till 9kW vid byte av vp och har 16 A matning till huset. Blåste ofta en av faserna tidigare innan bytet 2009, satte då in 2 stegs effektvakt och har inte blåst någon huvudsäkring sedan dess. Jag har effektbegränsning på elpatron satt till 3kW för jag har bara haft runt 50 timmar tillsats sedan jag bytte vp 2009.
Har ni bara koll på att ni inte kör disk och tvättmaskin + rejält matkok samtidigt samt begränsa elpatronen i vp, så borde ni klara er med 16A och därmed spara nån tusenlapp per år. Sätt i 16A säkringar och prova er fram. Skrivet av: HansMarten« skrivet: 10 november 2013, 21:46:35 »Hmm, på min faktura från nätägaren står det att jag har 20A abonnemang, men proppskåpet är märkt 25A och det sitter 25or porslin isatta...... Jag har inte rört dessa sedan jag köpte huset. Måste vara någon miss av tidigare ägare/elektriker, men jag är glad ändå =)
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 november 2013, 09:42:57 »Om vp har effekt vakt är inte elpatron några problem det märks inte på inne tempen om elpatron får vänta nån timme.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 10 november 2013, 09:38:19 »Någon orsak är det väl att thermia rekommenderar 16A/20A/25A säkringberoende på hur många elstavar som är igång?
Men om man inte tvättar och kokar mat samtidigt borde ju 20A räcka. Och om inte det går byt porslinssäkring mot knivsäkring, men det brukar bli lite krångligare. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 november 2013, 09:04:31 »20 ampere är nog inga problem men 16 ampere som vi har är gränsfall har bränt huvudsäkringen några gånger men inte beroende på elpatron. Det räcker med vp torktumlare tvättmaskin och ugn och spis och säkert en massa andra små förbrukare samtidigt. Men precis som Purjo skriver det är ju enkelt att sätta i mindre och prova och onödigt att betala 1100 kr extra till ingen nytta.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 november 2013, 05:07:03 »Kompressorn drar ca 4-5A per fas när den igång beroende på driftförhållanden. Med effektvakt och lite översyn av andra storförbrukares fördelning mellan faserna borde du kunna gå ner till 16A. Såvida du inte vill kunna köra en stor svets, kompressor eller liknande när som helst på året...
Jag kör med 16A huvudsäkringar och luft/vatten-VP som (förmodligen) kräver betydligt mer tillskott än din markvärmepump när det är kallt. Visserligen har jag ställt in effektvakten på 20A, men hittills efter tre vintrar har det inte varit några problem - Porslinssäkringar tål ju en del överström kortare tid, särskilt om dom sitter utomhus där det är kallt på vintern. Sen vet jag inte hur bra Thermias system är på att flytta runt elpatronlasten mellan faserna, men jag antar att det finns nån sorts intelligens även på dom pumparna. Det bästa sättet att ta reda på om det funkar är helt enkelt att skruva i klenare huvudsäkringar och ställa in effektvakten på nåt bra värde. Visar det sig sen att säkringarna klarade vintern utan att det blev kallt i huset så är det bara att kontakta nätbolaget för ett permanent byte. Skrivet av: corro« skrivet: 10 november 2013, 04:12:46 »Hej alla,
jag borde ha bättre koll på detta själv men erkänner direkt att så inte är fallet. Föregående ägare har 25A som huvudsäkring. Efter att nu ha installerat en G3 10kw blir min fundering om det skulle vara möjligt att gå ner ett snäpp till 20A (vilket skulle sänka min säkringstariff med 1100 kr om året, i alla fall något). Jag vet att G3 har en effektvakt så att man kan sätta gränser själv etc, men frågan är var det är generellt lämpligt att ligga i säkringsnivå. Hur mycket drar en G3 10 när bara kompressorn går? Och hur mycket när patronen kickar in? Hur mycket "headroom" behöver man för övrig apparatur i ett normalt hus? Skulle vara kanon om någon med erfarenheter här kan ge några råd/tips... Tackar på förhand. |
