Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 januari 2015, 17:00:26 »
Bra fråga jag tror jag skulle gjort det men det är inget självklart val  Sc:,h
Skrivet av: gabriellinton
« skrivet: 29 januari 2015, 22:25:03 »
Så, nu har jag räknat starter över 20 dagar. Blev 21 starter/ dygn. Är det ok? Ska jag ändra till -80?
« skrivet: 09 januari 2015, 18:17:21 »
Nu värmer vp knappt 10 grader över börvärde kolla starterna verkar dom ok kan du kanske ändra gm till -80 så kommer vp ligga närmare börvärde.
« skrivet: 09 januari 2015, 17:14:18 »
Så nu har jag ändrat till -100 och loggat.  Kanske det ser bättre ut nu?
Har inte räknat starter än...
« skrivet: 07 januari 2015, 21:53:31 »
Du får sänka mera den bryter fortfarande på max diff framledning prova gm-100.
« skrivet: 07 januari 2015, 20:11:53 »
Tack för svar. Justerade ner gm enligt din anvisning och har nu loggat ca 1 dygn. Ser det bättre ut?
Tack
ser nu också att jag måste justera datumet på min pump...
« skrivet: 06 januari 2015, 15:47:00 »
Din vp räknar inte ner gradminuterna till 0 den bryter på max diff framledning vilket innebär att när framledningen går 10 grader eller mera över framledningens börvärde så nollas gm och gm beräkning blir fel. Jag skulle öka gm för start av kompressor till kanske gm -120 och hålla koll på antalet starter och hur högt över bör vp går. Skulle det vara så att det blir för många starter kan man öka max diff framledning men det skulle jag vänta med.
« skrivet: 06 januari 2015, 14:54:27 »
Ja, nu har det gått ca 1 år sedan sist. Nu har jag uppdaterat mjukvaran och även fått en bit (ca 30m2) golvvärme installerat istället för 3 radiatorer. Tänkte se om någon vill kolla på mina inställningar för att se om allt ser bra ut.
Tack
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 januari 2014, 23:38:06 »
det stämmer. högre fart = mindre delta
hög fart är bra på kalla sidan. 2 låter helt ok tycker jag i alla fall (avis)
« skrivet: 30 januari 2014, 21:48:03 »
ok. Ändrade till -150 och -600. Får se hur det funkar. Ska bara gradminuter stå kvar på 25?
Kollade köldbärartemp nu när pumpen gick (visserligen för varmvattenproduktion, men bör stämma på köldbärartemp ändå?). Deltat var nu bara ca 2 grader (och bara +2C jämfört med för några dagar sedan då jag fick +4C ur hålet).  Ska man öka hastigheten på pumpen eller sänka hastigheten för att få mer skillnad? Funderar på om man får annan temp in med olika hastighet eller om man tar mer energi (vilket resulterar i lägre ut temp) om pumpen går saktare.  Sc:,h
Provade att sänka hastigheten och fick då högre delta. Stämmer det?
« skrivet: 30 januari 2014, 20:37:20 »
Jag tycker det är lite onödigt många men om du minskar Gm för start av kompressor så kommer starterna minska prova tex - 100 och minska även Gm för eltillskott till minst -500 gärna mera för det brukar inte märkas på innetempen om vp ligger lite efter.
« skrivet: 30 januari 2014, 20:23:01 »
Vet inte vad som är optimalt men du ska inte behöva fler än 1 start per timme i alla fall. Skriv av tim räknaren och kolla några dagar.
Så nu har jag kollat i 70 timmar, blev 77 starter. Alltså 1,1 start i timmen. Totala driftstiden var 22h varav 4h till varmvatten.
Är det för mycket med dessa starter? Den går ju bara 1/3 av tiden, så den har väll lite kvar att ge. Alltså orkar när det blir lite kallare?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2014, 08:52:57 »
Ok, ingen aning om jag har en effektvakt eller inte. Hur ser de ut och var sitter de i så fall oftast?
Effektvakten har tre stycken strömkännare som skall sitta nånstans på inkommande el till huset och kopplas till VP'n. Titta på sidan 26 i den här manualen:
www.nibe.se/nibedocuments/9513/231603-2.pdf
Sen skall man göra diverse inställningar i styrsystemet också för att allt skall funka...
« skrivet: 27 januari 2014, 21:36:10 »
« skrivet: 27 januari 2014, 21:33:03 »
Ok! tack!  8)
Funderade idag på start/stopp. Hittade totalt antal start/stopp sedan installation, men inget över vecka eller dag. Är det lättast att bara skriva ner vad antalsräknaren står på och sedan se efter 1 vecka och se hur många start/stopp jag haft? Vad är rimligt värde per dag eller vecka?
« skrivet: 27 januari 2014, 21:26:26 »
Tycker det ser utmärkt ut  tummenupp om du skulle få många starter vilket jag inte tror kan du ändra Gradminuter för start av kompressor till ett mindre värde (mera minus) men då kommer vp värma mera över bör men du verkar ha ok med starter ändå men det kan vara bra att räkna starterna en vecka eller så.
« skrivet: 27 januari 2014, 19:20:12 »
Nu har jag försökt få till temp skillnaderna på varma och kalla. Har dragit ner varma cp till 35%(!).
Se bifogad loggningsfil.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 13:11:44 »
Effektvakten mäter strömmen på inkommande ledningar till huset. Om det går mer än vad huvudsäkringarna förväntas klara av så kopplar VP'n bort ett eller flera elpatronsteg. Syftet är att hindra att en säkring går när du kör tvätt-/diskmaskin och vattenkokaren samtidigt som eltillskottet är igång.
« skrivet: 27 januari 2014, 11:04:15 »
Tack igen!
Jag har dragit ner hasigheten på varma cp en del i omgångar för att mer närma mig 7 graders diff. Ökade även på kalla cp. Lägger upp logg när det har stabiliseratsig och kört ett tag på samma värden.
Effektvakt, vet inte om det är installerat och inte vad den fyller för funktion. Vet att det sitter en säkerhetsbrytare, men det är väll inte samma sak?
En till fråga, ca 4 grader ur hålet, det är väll ok? Betyder det att jag har djupt nog hål?
« skrivet: 25 januari 2014, 16:59:42 »
Köldbäraren tyckte jag såg ok ut man brukar säga att optimalt är ca 3 grader så vill du kanske du kan öka lite. 60% blir nog toppen och du kan ändra även läge ekonomi det är hastigheten när kompressorn står still och den brukar man ställa lägre eller lika som läge värme.
« skrivet: 25 januari 2014, 16:47:16 »
Tack för snabbt svar! Jag antar att det är värmebärarpumphastighet (5.1.11 på min) menyn jag ska in i. Där står varmvatten 40% värme 70% och ekonomi 70%
Ändrade värme till 60%. Bra ändring?
 Loggar nu igen.
Såg att köldbärarpump står på intermittent Och 75% hastighet. Är det bra?
« skrivet: 25 januari 2014, 16:33:59 »
Tycker det ser bra ut men jag skulle sänka hastigheten på varma cp lite så att skillnaden mellan in ut ur vp blir ca 7 grader när kompressorn går och har gått en stund. Om du håller inne bakåt knappen så kommer du till en meny där du kan ändra cp hastigheten och lite andra grejer också. Se till att få innegivaren monterad eller gör det själv för den fyller en bra funktion även effektvakten bör monteras om det inte redan är gjort.
« skrivet: 25 januari 2014, 16:19:31 »
Fick en Nibe 1245 -6 installerad i somras. Installatören har inte varit mycket till hjälp för att trimma in den, de har faktiskt inte ens monterat plåten där rören går in i huset eller innegivaren än. Men det är en annan historia...
Tänkte se om någon kan hjälpa mig trimma in mitt system. Jag är helt ny på detta. Men har med hjälp av andra trådar här på forumet lyckats skapa några loggar. Finns för 24 timmar bifogat.
120 m hål
Värmer ca 80 m2 (än så länge, ska in några fler radiatorer i källaren som värms med luft/luft idag)
1 plan med källare
Håller 20 grader inne (men höjer upp lite med braskamin ibland)
Tips mottages tacksamt!
  • Dot gäster: 615
