Skrivet av: Harri ( Gotland )
« skrivet: 26 januari 2006, 20:05:33 »
Jag har också en blandning av enkelpanel, dubbelpanel och sektionsradiatorer... Dock ligger framledningstempen på 45 gr vid 0 gr ute  :'(  Blir nog till att byta till 22:or...  8)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 januari 2006, 20:02:16 »
framldningstemep är helt styrd utav radiatorerna, dutt hus kan dra massa energi, en ändå ha låg framledningstemp
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 26 januari 2006, 19:49:58 »
Vad har du för radiatorer?
en blandning av 3st olika. allt från tunna till sektion element.
alla är orginal från -65
« skrivet: 26 januari 2006, 19:39:24 »
« skrivet: 26 januari 2006, 19:18:02 »
nu vid -3 ºC ligger den på ca 33 ºC  *vinkar* 8)
lite knepigt tycker jag att jag klarar mig på så låg framledningstemp när jag har så oisolerat hus.. men det är ju bara att vara glad :)
« skrivet: 26 januari 2006, 11:18:46 »
låter mycket bra..
kan knappt vänta tills nya pumpen är inkopplad
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 januari 2006, 11:16:19 »
kollade lite på den igår.. (min gammla pump är fortfarande idrift)
vid -5 grader hade jag en framlednings temp på 37-38grader i mitt gammla oisolerade hus..
inne tempen var 20-21grader
är det bra förutsättnigar eller?
ska bli spännande att se hur allt kommer bli med nya 1230/10 på måndag.
då kan jag ge lite mer avläsningar  :)
det är bra siffror för ett hus i mellan sverge & mer normala siffror för att hus i norr.
du hamnar på kurva 6 ungefär, vid -20 blir det ca 50 grader på framledningen
« skrivet: 26 januari 2006, 11:09:11 »
-5 - 37-38 - 20-21 låter väl bra! Ska bli intressant att läsa rapporter om den nya (samma som min). Duo 8 - är det 8 KW vid 0/50 eller?
8,72kw för att vara exakt  ;)
dock vet jag inte om det var vid 0/35 eller 0/50
ja, det ska bli spännande och se vad den nya tekniken klarar  --/
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 26 januari 2006, 11:08:40 »
Det låter väl bra
Vid -20 utan blåst och RT 20 borde framledningstemp bli
omkring  20 + (38-20) * (20 - (-5) ) / (20 - (-5))= 46 grad,
om nu -20 är nog där Du bor och om Du nöjer Dig med + 20 och inte ökar värmen i biutrymmena
Skrivet av: bono
« skrivet: 26 januari 2006, 11:06:44 »
« skrivet: 26 januari 2006, 10:57:53 »
Det är bättre än vad jag har i alla fall... Jag behöver 45 gr framledning vid 0 gr ute  :(  men då är inte mina radiatorer anpassade för VP... Snart ska det bli nya radiatorer och annan (lägre) framledningstemp!!  Thumbsup
ok, själv har jag orginal från 1965  *vinkar*
hoppas 37-38 ºC är godkänt då  :)
man blir ju lite knäpp när man sitter på detta forum ofta..  :D
« skrivet: 26 januari 2006, 10:54:37 »
« skrivet: 26 januari 2006, 10:19:49 »
  • Dot gäster: 635
