Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 11 maj 2011, 06:12:15 »Jag blir mer och mer sugen på att logga valda delar. Får se om man kan få pengar över till detta
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 11 maj 2011, 06:12:15 »Jag blir mer och mer sugen på att logga valda delar. Får se om man kan få pengar över till detta
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 10 maj 2011, 21:46:06 »jag brukar ligga på +16° mot hösten.. och som lägst +2° i slutet av vintern. +6° nu på KB in Thumbsup
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 10 maj 2011, 21:41:39 »Ok, det skall bli spännande att se hur varmt det kommer bli Thumbsup
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 10 maj 2011, 20:24:19 »beroende på vart du bor och lite på lokala förhållanden upp till ca +8 grader, hos mig blir det + 6 innan hösten och mellan +1 och +2 en kall vinter
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 10 maj 2011, 20:08:13 »Jag har ju aldrig varit intresserad av dessa saker innan jag lyckades fastna på det här forumet, så jag har heller aldrig tittat på värden och inställningar förut.
Dock så såg jag att i slutet av den långa kalla vintern låg min kb-temp in på noll till minus en grader, och nu efter viss värme ute och återhämtning så är den cirkus två plusgrader in. Vad är egentligen prognosen för tempen till hösten, efter en lååång skön sommar? Finns där en övre gräns för temp en meter ned i vattenhaltig mark, typ fyra grader, eller vad kan det bli? Någon som vill gissa? studs Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 09 april 2011, 10:34:37 »På sugsidan
I förångaren Skrivet av: rallykalle« skrivet: 09 april 2011, 10:33:45 »om huset är varmt till en låg månatlig kostnad är det väl bra? Ok, ökade upp den till 80% igen. Ska ta och uppdatera firmwaren och ta en kik på filtret. Metallfilter som man tvättar i vatten alltså. hupp hupp. Skrivet av: Strip« skrivet: 09 april 2011, 10:14:55 »Det som gör att det är dåligt är att du ligger på gränsen till att få ett lågtryckslarm. Vet inte när din VP ska lösa men om vi chansar på 0,8bar så kanske du ligger på 0,9-1,0 bar nu och balanserar på gränsen. Dessutom så hamnar din förångning lägre med en sådan diff. Höj till 100% så höjer du förångningen också och du slipper ett lågtryckslarm med medföljande isproblem. Lågtryck var? Isproblem, var? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 09 april 2011, 10:02:24 »Det som gör att det är dåligt är att du ligger på gränsen till att få ett lågtryckslarm. Vet inte när din VP ska lösa men om vi chansar på 0,8bar så kanske du ligger på 0,9-1,0 bar nu och balanserar på gränsen. Dessutom så hamnar din förångning lägre med en sådan diff. Höj till 100% så höjer du förångningen också och du slipper ett lågtryckslarm med medföljande isproblem.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 april 2011, 09:47:04 »om huset är varmt till en låg månatlig kostnad är det väl bra? Kan kanske vara lika varmt till mindre kostnad. Tror inte en diff på 8 grader är optimalt. Skulle öka cp i så fall om man vill sänka diffen. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 09 april 2011, 00:17:32 »om huset är varmt till en låg månatlig kostnad är det väl bra?
hög kb diff är väl inget problem om anläggningen för övrigt fungerar bra. Om du nu önskar ha DT 3 på kalla sidan så är det väl bara o sänka cp tills du uppnår detta? Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2011, 22:48:35 »på vilket sätt är det dåligt att jag nu har
+5,6 in - 3,2 ut när jag kör 60% hastighet? Skrivet av: leifa.k« skrivet: 08 april 2011, 22:02:46 »Aaa, det är det nog.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 april 2011, 21:50:43 »
Tror mer på ett http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KB-25/ Skrivet av: leifa.k« skrivet: 08 april 2011, 21:17:22 »
Ser förmodligen ut såhär. http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=438 Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 april 2011, 20:11:19 »Smurfen: VVS installatören var här och kollade läget lite, och då fick jag syn på hur man fick fram de roliga menyerna som jag typ blev tokig över att jag Jag skulle justera diffen till mellan 2.5-3 grader när vp gör värme. Tror filtret sitter under största täckbrickan men stäng kranarna först sen kan du rengöra i vatten är ett metallgaller. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 april 2011, 18:43:31 »Smurfen: VVS installatören var här och kollade läget lite, och då fick jag syn på hur man fick fram de roliga menyerna som jag typ blev tokig över att jag
aldrig fann när man bläddrade runt. Så han sänkte till 80% vilket gav 0,5-1 grad bättre deltaT... Såklart började jag lattja lite på egen hand, sänkte till 70% vilket då blev att den hamnade på -2.x ut och +5.x in. Fråga: Sänkte då till 60% och gick in å la mig och sov en stund och nu är huset bra kyligt, har pannan exploderat nu eller allmänt hur vet jag när jag sänkt förmycket? - VVSaren sa att det helst inte skulle diffa mer än 5...?... Fråga2: jag plockade isär frigolitklupen i tro om att möta ett uppenbart filter, istället var det kranar och massa pluggar. Är filtret enormt litet, typ bakom största täckbrickan, och hur rengör jag den? Skrivet av: Newmill« skrivet: 24 mars 2011, 20:55:57 »Newmill, har du kollat givarna? Kontrollmät med IR/anliggningstermometer.Nu börjar det bli svårt, Dom sitter innanför frontplåten antar jag men sen att reda ut vilka jag ska kolla och hur Vad är IR/anliggningstermometer, kan man låna en sådan nånstans Skrivet av: Newmill« skrivet: 24 mars 2011, 20:50:20 »Från utsida till pannan ca 15 m rör med 5st 90 graders böjar till pannanHar rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Idag har jag +6 in-1 ut Skrivet av: Labold« skrivet: 24 mars 2011, 06:33:00 »Newmill, har du kollat givarna? Kontrollmät med IR/anliggningstermometer.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 23 mars 2011, 20:54:18 »Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Om du får samma diff på 2 som 3 är det bättre att köra på läge 2 då drar cp mindre ström men det bör inte vara samma diff låter konstigt Har du krånglig rördragning med mycket böjar på brine ledning som bromsar eller ? Skrivet av: Newmill« skrivet: 23 mars 2011, 20:31:21 »Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Har labborerat med cp på kalla sidan, men läge 3 och 2 ger samma resultat, läge 1 blev det ännu värre skillnad, har kört på läge 3 sen en tid tillbaka Så hur går man vidare för att ändra värdena, eller är det bara att gilla läget ? Skrivet av: Labold« skrivet: 22 mars 2011, 22:46:27 »Nu lär folk bli upprörda då jag inte kollat i manualen, står säkert jättetydligt, men... när jag har bläddrat i menyerna så har jag aldrig råkat på var man kan ställa farten på cirkulationerna till både hål och raddar? Meny 5.1.9 samt 5.1.11 Skrivet av: rallykalle« skrivet: 22 mars 2011, 22:18:49 »Nu lär folk bli upprörda då jag inte kollat i manualen, står säkert jättetydligt, men... när jag har bläddrat i menyerna så har jag aldrig råkat på var man kan ställa farten på cirkulationerna till både hål och raddar?
Anar att nu när jag snart uppdaterar mjukvaran så nollas väl allt vad inställningar heter och då kan det ju vara läge för mig att våga pilla lite med sånt. Enda jag hittar är vilken rumstemp jag önskar, heh Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 mars 2011, 22:06:40 »vadå, jag trodde desto större diff var bättre? Det brukar anses att en diff på 3 grader är bra på kalla sidan. På varma sidan ska det ligga mellan 5 - 10 grader nu när det är rätt så varmt ute så blir diffen lite högre så kanske 9 grader är bra vid några + grader. Varför skulle procent sänkningar vara oseriöst finns inget annat sätt på en 1245a . Du måste stänga av vp när du rengör filtret glömde skriva det . Skrivet av: rallykalle« skrivet: 22 mars 2011, 21:57:02 »vadå, jag trodde desto större diff var bättre?
Firman pratade på att försöka ligga på deltaT 5.. vilket jag med nöd och näppe (ca 4in -1 ut) har klarat när den kört en stund och siffrorna blir maxade.. Ska jag stänga av maskinen när jag rengör filtret, eller blir den inte mupp om den försöker pumpa med stängda kranar? Kan dock tillägga att radiatorerna är lite justerade nu men skiljer knappt på in och ut.. han sänkte cirkulationen några procent... vilket fick mig att tänka på tidigare forumtrådar angående att köra procentsänkningar vilket då betraktades som oseriöst? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 mars 2011, 21:48:17 »Då min installatör inte kom ihåg att hålet inte blev 190 utan 160... så har han cirkulationen på max.. tror ni jag får bättre värden om jag sänker den? Konstigt om du har cp på max och har 4 grader i diff kanske dags att kolla filtret plocka bort frigoliten stäng båda kranarna öppna koppen plocka ur filtret och spola av. Har ca 2.5 i diff och kör min cp på ca 70-80% mot ett 180 meters hål så du borde hamna liknande om du inte har lång rördragning inne med mycket böjar. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 22 mars 2011, 21:39:34 »Då min installatör inte kom ihåg att hålet inte blev 190 utan 160... så har han cirkulationen på max.. tror ni jag får bättre värden om jag sänker den?
och de som minns min bild, så har jag en frigolitklump på väggen, om jag vill rengöra mitt filter som aldrig är gjort efter installationen, hur gör man då? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 mars 2011, 20:59:29 »Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man detJusterade inte installatörn diffen . Skrivet av: Labold« skrivet: 22 mars 2011, 20:56:23 »Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Höj hastigheten på kb-cirkpumpen så att diffen mellan kbin och kbut blir ungefär 3 grader. Skrivet av: Newmill« skrivet: 22 mars 2011, 20:54:51 »Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 21 mars 2011, 22:03:09 »Du har nog smuts i filtret. KB in vill du inte få ner
Skrivet av: Newmill« skrivet: 21 mars 2011, 21:59:48 »Jag har kb in +5 ut -2, varit igång 1,1/2 mån en thermia 6 kw med 140 m, är det för stor diff, hur får jag ner kb in
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 14 mars 2011, 23:00:09 »Jag har haft KBf 0 ºC och KBr -3 ºC hela vintern.
Nu när våren kommit är det 1º högre värden. Fortfarande diff 3º. Jag tolkar det som att VP går mera intermittent, senaste dagarna har jag haft 20 starter/dygn och kortare körtider. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 februari 2011, 20:03:48 »-1.5 in och -4.5 ut, brukar inte gå lägre. Märks stor skillnad i kb temp om jag eldat ett par dar kb stiger snabbt men sjunker nästan lika snabbt. Skrivet av: Finnen« skrivet: 13 februari 2011, 21:55:05 »-1.5 in och -4.5 ut, brukar inte gå lägre.
Har eldat i braskaminen hela helgen så nu har pumpen fått vila. -22 ute och 23 inne, pumpen har bara gjort VV! Thumbsup Skrivet av: Labold« skrivet: 13 februari 2011, 18:27:38 »Går och väntar på att usb-minnet ska bli fylld med rolig data. Börja du med att balansera raddar. Det är nog det viktigaste i nuläget. Vad gäller KB är det lite tidigt att böja utvärdera hålet. Vill du pilla med något kan du ju höja kb-cp lite. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 13 februari 2011, 18:06:09 »Går och väntar på att usb-minnet ska bli fylld med rolig data.
Har sneglat lite på displayen med viss oro för att borrhålet inte skulle räckatill. +4,1 in -0,3 ut Medans maskinen arbetar.. -4grader ute men de siffrorna har varit typ sådär även vid -11.. det vara bara när den nyligen slutat arbeta och släppte trycket då var det typ +5,x ut ner till hålet.. - bara installerad maskin, inte in-justerad.. Kan jag påverka siffrorna till något bättre? världens obalans i radiatorerna, dör av värmeslag i vissa rum kör ekonomiläge på tappvattnet så den blir väl mer belastad sen i framtiden.. Skrivet av: PerHag« skrivet: 04 februari 2011, 16:56:07 »Labold
På bilden du la in som visar COP värde vid olika KB temperaturer, så har 12an sämre värde än både 8an och 10an. Finns det någon anledning till det? skickar med länken till orginalet där man även visar COP beroende på temperatur ut på den varma sidan http://www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 31 januari 2011, 21:08:25 »Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp? Varför då ? Skrivet av: diesel_1964« skrivet: 31 januari 2011, 21:02:41 »Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp? Varför ska han sänka flödet på KB med de temperaturerna? Är inte problemet för dåligt eller grunt hål? Sänker han flödet borde väl funktionen i pumpen försämras ytterligare. Skrivet av: anveros« skrivet: 31 januari 2011, 20:08:12 »Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp? Sänk kb pumpens hastighet! Skrivet av: bopakoster« skrivet: 28 januari 2011, 17:03:25 »Tackar. Thumbsup
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 januari 2011, 16:58:49 »Helt normalt Thumbsup
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 28 januari 2011, 11:01:05 »0 ºC in och -3 ºC ut till ett 140m borra, aktivlängd sannolikt 136m eftersom gårdsbrunnens nivå är 4m under mark. Tillägg: Nu har jag kört KBCPn i 20 minuter och VPn avstängd. KBin lika KBut, båda +2 ºC. Fråga: är det normalt att KBin är 0 ºC och KBut är -3 ºC i detta fall? Känns som att köldbäraren roterar för fort? Kan tyvärr inte sänka farten mer på CPn. Skrivet av: STJO« skrivet: 27 januari 2011, 22:54:56 »
Intressant AAKEE! Jag ska nog också komplettera mitt hål med en markslinga, har du funderat på hur du ska koppla ihop det? Skrivet av: GregS« skrivet: 27 januari 2011, 16:00:11 »Jag har i dagarna sänkt min kb-pump till läge 1. På detta sätt får jag -0.3 in och -3.5 ut (ungefär).
Intressanta iakttagelser: vid koll av givarfelet så verkar det som givarfelet varierar rätt mycket. En gång för något år sedan fick jag ca 0.5 grader fel, men i veckan fick jag över en grad fel och senare bara 0.8 fel. Och alla gånger har det varit med stående komp och tvångskörd pump i ca 20-30 minuter. Givarna BÖR ju "stabilisera" sig rätt fort... så vad har jag gjort fel? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 januari 2011, 17:31:40 »0 ºC in och -3 ºC ut till ett 140m borra, aktivlängd sannolikt 136m eftersom gårdsbrunnens nivå är 4m under mark.
Hålet är lite kort eftersom TS går in redan vid -5 ºC ? Vet inte om någon återhämtning sker över sommaren eftersom in-givaren var trasig tills igår. Får hoppas den nya håller några säsonger i alla fall. Noggrannhetan på Nibes display är bara hela grader och jag har inte kört enbart CP för att kolla eventuell diff mellan givarna än. Skrivet av: AAKEE« skrivet: 25 januari 2011, 23:02:17 »Beställde 200m men de kom bara till 165m(pga ett massivt vattenflöde). Vattnet ligger 2m under marknivån, 24m foderrör.
Tempen har inte sjunkit mer utan ligger stabilt på 0 trots att pumpen gått en vecka utan stopp, vi har nog snittat kring -20 under tiden. Som jag fattat det är det kallare nere i marken här uppe (Boden) så det är inte vanligt med flera plusgrader hursomhelst ? Det ligger förövrigt redan(sen det tog stopp för borrarna) i planen att lägga ut slang i marken också. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 25 januari 2011, 09:13:03 »AAKEE, det hörs lite oroväckande att du får så kallt i dit hål på en gång, hålet är nog lite för kort.
Min pump har i stort sett gått dygnet runt under Nov, Dec, och halva Januari och jag har som lägst haft +3 grader in och -1 ut. Nu när det är lite mildare och pumpen får vila lite har jag +4 in |
