VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: puttrik skrivet 06 november 2011, 19:12:23
Timing utan dess like. huvuddunk
Har visning på huset på tisdag för försäljning och givetvis ska något börja strula.
Sköt en huvudsäkring ute på stolpen igår eftersom vi körde tvätt, torktumlare och diskmaskin samtidigt, vilket inte går.
Efter att ha bytt alla tre säkringarna på stolpen så funkar det fint igen tills dess att jag tittar på pumpen.
Pumpen verkar gå som den ska men displayen visar "vandrande ränder" eller så blir den helt ljus eller helt mörk.
Har bytt de tre säkringarna på centralen inne till pumpen samt öppnat den och kollat så inte snabbsäkringarna hade löst ut utan resultat.
Provade även att sätta i och ur kontakten till displayen i båda ändar.
Vad faan har hänt rent ut sagt?
Förstår inte att de ska kunna bli såhär för att man skjuter en fas uppe på stolpen.
Ska försöka få tag i installatören imorgon, men är det någon som har några tips eller spekulationer innan dess?
Vanligtvis en eller flera dåliga elektrolytkondensatorer på displaykortet, det är ett fel som alltid inträffar med några års mellanrum på Thermia Diplomat m fl. Problemet var uppe i en annan tråd på forumet för några veckor sedan.
Det kan möjligen vara så att microcontrollern på displaykortet gick så länge den fick vara igång ostört trots de dåliga kondensatorerna, men sedan lyckades den inte boota om efter strömavbrottet.
