VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: nedo801 skrivet 24 augusti 2009, 20:36:42
Har 2 gånger under den tid jag haft min luft / vatten pump (IVT 900 med rego800) haft strömmen av av olika anledningar. vid båda tillfällena tappar pumpen varmvattengivaren. Första gången fick jag tag i ett servicenummer och genom servicenivå access aktiverade jag den igen.
Nu sitter jag fast på kvällen och har inget varmvatten och undrar egentligen om någon haft samma fenomen och kan förklara hur det va jag aktiverade den. Jag vet hur jag kommer in med serviceaccess osv men kan för mitt liv inte komma ihåg hur jag aktiverar givaren.
Enligt manualen så ska vissa funktioner aktivera genom att välja rätt driftfall. Men tyvärr förklarar den inte hur man väljer olika driftfall. Jag hittar ingen sån meny i manualen. :-\
Nån annan som har en Rego 800?
