Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 september 2015, 20:56:27 »Man kan fin justera de olika lägena till val fri temp om man önskar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 september 2015, 20:56:27 »Man kan fin justera de olika lägena till val fri temp om man önskar.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 september 2015, 20:45:59 »Jag skulle koppla förbi VVB:n och sälja den på blocket.
Temperaturerna på VVB:n i värmepumpen beror på kompressorstorlek och material i VVB. Men skillnaden är 3 °C upp/ner mellan normal och lyx/ekonomi. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 september 2015, 20:42:05 »Du bör inte ha under 60 grader i beredaren pga risk för legionella.
Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 20:33:36 »Det verkar ju onödigt att varmvattenberedaren ska höja temperaturen på vattnet som kommer från värmepumpen, så det bästa måste ju vara att de står på samma temperatur (eller kanske till och med att varmvattenberedaren står lite lägre). Jag får testa detta och se hur det påverkar min tjusiga graf.
Är det någon som vet vad vp:s olika "komfortlägen" motsvarar i temperatur? Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 18:20:49 »Det kommer ut ett rör upptill från vp som går direkt till varmvattenberedaren. Det finns inga ventiler någonstans, utom dom jag visade bild på, och som sitter precis under varmvattenberedaren.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 september 2015, 17:25:08 »Sitter det blandningsventil även efter beredaren i vp.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 17 september 2015, 16:36:49 »Om man vrider ner blandningsventilen på minimum borde den släppa förbi inkommande vatten direkt.
Rekommenderas nog inte i vilket fall på grund av legionellarisken. Skrivet av: SUNE73« skrivet: 17 september 2015, 14:30:55 »Gissar att det ena vredet är avsett för temperatur justering på det utgående vattnet, även kallat skållningsskydd. Det andra är kanske avstängning.
Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 14:17:25 »Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 14:16:23 »Så här ser det ut under min varmvattenberedare.
Inkommande till vänster, och utgående varmvatten till höger. Jag vet inte vad de två svarta vreden har för funktion. Det vore bra om man här kunde välja att koppla vattnet förbi varmvattenberedaren. Men sån tur har jag väl inte. Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 13:25:49 »Ja i januari gick den 161 timmar värme och 42 timmar varmvatten.
Vi har en villa med ca 140 kvadrat som värms upp. Eldar lite i vedkamin också. Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 17 september 2015, 13:19:16 »Du måste koppla förbi den.
Går pumpen bara 200h i Januari? Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 13:09:48 »Kan jag stänga av varmvattenberedaren helt? Vattnet kommer ju ändå att ta vägen genom den. Hade varit bra om man kunde koppla förbi den kanske? Är det inte risk att den annars blir stående med massa kallt vatten i sig, så att jag måste spola typ 200 liter i kranen innan det kommer varmt?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 september 2015, 12:40:22 »Sänk tempen på elberedaren till 60 grader och höj ev tempen i vp så kommer den dra mindre. Det bästa är att koppla bort den om du inte förbrukar mycket vv så behövs den inte. Din beredare höjer tempen som kommer från vp som ligger runt 50 grader till 70 grader i dag om du sänker tempen i elberedaren kommer den dra mindre.
Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 12:03:49 »Ja de ligger i serie. Varmvattenberedaren får in vatten från VP och matar sen ut till kranarna i huset.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 17 september 2015, 11:30:23 »Vet du hur VV-beredaren är inkopplad till vattnet? I serie med VPn, så de får förvärmt vatten in i sig och sedan toppar upp temperaturen och ut på huvudstammen för VV?
Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 11:24:35 »VP är på 8 kWh.
Om den drar 2 kWh i stället för 3 blir grafen så här: Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 september 2015, 11:21:52 »Som sagt behövs normalt inte nån extra VVB.
Det är om man har stort badkar eller är storförbrukare av varmvatten som den behövs. Själv satte jag in en gammal 80 liters VVB i serie med värmepump, jag har den på 60 °C. Detta för att badkaret rymmer ca 300 liter och då behövs den. Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 11:18:25 »VP står på komfortläge Normal
Varmvattenberedaren... visste inte ens att den gick att ställa in, men hittade nu ett vred som står på 70 grader Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 september 2015, 11:09:45 »Vilken vv temp har du inställd på 1245an samt vilken temp står elberedaren på ? Min 1245 drar ca 2 kw men det är en 8 kw vp.
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 17 september 2015, 11:06:48 »Jag skulle tagit bort elberedaren! OMGÅENDE
Skrivet av: Gustaf B« skrivet: 17 september 2015, 10:55:32 »Jag har en F1245 som var väldigt dåligt intrimmad när jag köpte huset. Förra vintern fick jag ordning på uppvärmningen, så den ska nog fungera bra nu.
Nu funderar jag på varmvattnet. Vi är en familj på två vuxna och tre små barn. Vi tar inga överdrivet långa duschar och det är sällan vi fyller badkaret. Annars är det mest en massa små tappningar av varmvatten i kranarna. Jag är inte så insatt i hur det hela är inkopplat, men vi har i alla fall en separat varmvattenberedare. Till den sitter det inkopplat en elmätare, så jag har noterat hur mycket den drar varje månad. Hur mycket värmepumpen drar vet jag ju inte, men antalet gångtimmar per månad vet jag. Jag har gissat att den drar ca 3 kWh/timme på både varmvattenvärmning och radiatorvärmning. (Jag vet ju också hur mycket min totala elförbrukning är, så allt förutom varmvattenberedare och värmepump räknar jag som hushållsel). Min förbrukning i år ser ut enligt grafen. Är det rimliga siffror när det gäller varmvattnet, eller kan något vara dåligt intrimmat? Jag hade trott att värmepumpen skulle klara att förse oss med en större del av varmvatten än så här. |
