Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 14 juni 2013, 09:31:16 »
Hmm nej det har du rätt i med kallstart menade jag mer om kompressorn är kall så som den kan vara om den står i ett kallt utrymme och har varit avstängd på vintern, ungefär som en bil, en kallstart en kall vinterdag sliter hårt på alla möjliga lager och slitringar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 juni 2013, 21:55:32 »
Min kompressor står still hela dagarna på sommaren borde jag köra fläkt på den innan jag ska ta en dusch eller hur menar du Sc:,h
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 13 juni 2013, 19:21:22 »
Kompressorn kan stå still utan problem, det som sliter är kallstarter, därför kan det vara bra att värma kompressorn med en värmefläkt någon halvtimma före start när den varit avstängd.
Skrivet av: zippa
« skrivet: 12 juni 2013, 13:27:47 »
Jag tror ni har helt rätt., vill bara lyssna av läget.
Pumparna är nog viktigast att motionera ibland.
Skrivet av: poan
« skrivet: 12 juni 2013, 11:45:03 »
Jag har 2 argument för att det inte skadar kompressorn:
1) Jag har sedan 1995 två rel små maskiner kopplade i serie, under en rel stor del av året står en av dem stilla ( ~5 mån). Så här långt inga problem
2) Om kompressorer tog skadaav stillestånd, skulle marknaden vara översvämad av vp som led av lagringsskador.
P-O
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juni 2013, 16:07:48 »
Jag tror cirkpumparna är kinkigast, och de bör nog motioneras ofta, eller så kollar man helt enkelt att de fungerar innan man låter kompressorn starta första gången på våren.
Växelventilen borde inte kärva p.g.a. av sysslolöshet.
Om trådstartaren får till bakflödet så han kan ha VP och solfångare igång parallellt så kommer troligen det där att sköta sig själv dock, kan aldrig tänka mig att solfångarna håller vattnet varmt om det är grått och regnigt några dar på raken.  dontknow
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 juni 2013, 11:52:37 »
Hur ofta tycker ni att man skall motionera växelventilen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juni 2013, 10:24:29 »
Jag har aldrig sett det skrivas någonstans att det skulle vara skadligt för kompressorn.
Skrivet av: zippa
« skrivet: 11 juni 2013, 09:55:42 »
Tack alla för snabba svar.
Just nu är den avstängd och det pgn av att jag får självcirkulation åt fel håll när den är igång och det pgn av att växelventilen slagit om, detta ska jag lösa med en backventil vid nästa avstängning av värmesystemet. Efter det så kommer den kunna gå parallellt med solvärmen, dock så kommer den nog inte gå speciellt ofta.
Åter till frågan: Mår kompressorn bra eller dåligt av att stå still längre perioder? Pump och växelventilen förstår jag att de måste motioneras.
Växelventil är ny 1mån gammal och bervärmepumpen är från 2006.
Vinsten med solvärme var att få gratis varmvatten samt spara gångtid på kompressorn.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juni 2013, 09:28:15 »
Det borde sköta sig själv om allt är rätt inställt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juni 2013, 08:45:34 »
Ja, precis, men inte om man stänger av den.
Du kommer väl rimligen också behöva din värmepump för produktion av tappvarmvatten när solfångarna inte ger tillräckligt.
« skrivet: 11 juni 2013, 08:32:51 »
Är vp hyffsat ny så brukar cp samt växelventil motioneras ibland.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juni 2013, 07:58:59 »
Jag skulle nog låta den gå från tid till annan, inte minst cirkpumparna brukar kunna kärva om de står för länge.
Skrivet av: zippa
« skrivet: 11 juni 2013, 07:48:03 »
Hej.
Kör idag en IVT E9 Greenlibe Bergvärmepump och har kompletterat med Solvärmepaneler.
Fråga:
Bergvärmen pumpen kommer nog stå still från April-Aug, alltså 5mån mår den bra eller dåligt av detta, ska man starta upp den ibland?
Tack på förhand.
  • Dot gäster: 635
