VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Allan skrivet 20 maj 2004, 22:28:50
Hej, jag bor i Dalarna och har ett nyinstallerat värme system (CTC Ecoair dockad mot CTC Ecoel). Huset är 1,5 plan och ca 120 m2. Golvvärme uppe och nere. Huset är välisolerat med dåliga fönster. Det har nu gått ett år och jag kan konstatera att vi har förbrukat 15000 kwh. Är detta en rimlig förbrukning?
Ja det verkar bra ;D
Fråga : Ner till vilken temp tycker Du att det var lönt att köra EcoAir?
Vad hade Du för värmning / förbrukning innan Du installerade EcoAiren?
det kan vara bra att veta sådana saker som Sarastro frågar :) annars kan allt vara OK (nästan)
Förbrukningen innan var ca 20000 kwh. Ecoairen stannar av sig själv när temperaturen sjunker under -10 grader. Går det kanske att reglera?
Om man antar att ni hehöver 4500 kWh till hushållsel (5500 kWh om motorvärmare)
så har förbrukningen minskat från 15500 till 10500 Kwh, en reduktion med 33 %. Min första reaktion när jag såg sifforna var 'kass' men i Dalarna är det ju kyligare än i Göteborg så 30 % är kanske hyggligt?
Kanske en räkneövning kan ge en ledtråd?
I brist på väder- och driftdata antar jag att pumpen under under perioden nov - mars (6mån) går i 150 dagar med 18 timmar per dygn och att uteluften i genomsnitt håller -2 grad. Vidare antas att Du köpt minsta pumpen. Vid 0 grader ute ska pumpen avge 5.2 kW och förbruka 1.9 (skillnad 3.3 KW), vid 9 grader blir siffrorna gynnsammare, vid -10 sämre. Så jag antar som ett slags vägt medelvärde för besparingen 3kWh per timme vod -2 i medeltemp. Pumpen borde då tillfört huset en nettobesparing av ( grovt uppskattat ) 150 * 18 * 3 kWh = 8100 kWh.
Med reservation för antagna förhållanden så verkar det som om Dina misstankar är befogade. Eller är det så att ni, nu när det finns en enrgisparar i huset har ändat era levnadsvanor, t ex fler rejäla bad?
Vad sade kalkyen som säljaren presterade?
