Skrivet av: Lelle
« skrivet: 13 januari 2008, 09:36:03 »
Kan förklara mig lite....
Skälet till min fråga är att jag har en kollega som hade en luftvatten pump liggandes, men jag vet ej vilken modell eller fabrikat...
Vi har golvvärme i hela huset förutom två radiatorer på övervåningen...eftersom CTC verkar ha lite "problem" med att fixa varmvatten till badkar modell större så har jag tänkt att slänga dit en  vv beredare när vi bygger badrum, i nuläget har vi bara dusch....lång historia.
Någon som har någon tanke om detta?
Hej, har du fått reda på vad det är för värmepump din kollega har liggandes och om du fortfarande är intresserad av den?
Det finns ett alternativ som nästan ser ut som EcoEl, det är Värmebaronens ELOMAX. Den kan styra en värmepump oavsett fabrikat bara den har en styrutrustning som kan hantera en start/stoppsignal utifrån.
"RSKnr: 6116299
Dubbelmantlad villaelpanna. Max. effekt 13,1 kW. Volym: förrådsberedare 100 liter, kopparfodrad. Värmevatten 150 liter. Klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump ingår. Dockningsbar till andra värmekällor."
Hade sett den här tråden, men hittade den inte sedan utan startade en ny tråd för Elomax.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18113
Inte många svar på den tråden, så den verkar inte vara så vanlig bland det här forumets läsare trots att den kom ut på marknaden under 2006.
Säljs även under namnet Elozon av en värmepumpsleverantör.
Principen med förrådsberedare och bivalet shunt är intressant, framförallt om det är bättre än slingor då man t ex ska fylla ett badkar?
Kan tyvärr inte svara på om det är en bra panna eller inte. Värmebaronen är ok när det gäller pannor i övrigt.
mvh
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 13 januari 2008, 08:53:36 »
Det måste vara standard att installera en extra elbererdare "topping-upp beredare" då man har VP och tycker om att duscha länge och varmt eller ligga i ett varmt bad. Speciellt bubbelbad kräver extra mycket varmt VV:
Alt är stor acktank som kan lagra större mängd VV. (min på 500l +100l el beredare) Jag har med mitt "obegränsat"
med VV. Men  viktigt är att ha rejält tilltagen VP effektmässigt annars kostar det ren el för att skapa VV.
Större Tank skapar förluster i det utrymme den står i speciellt i kallare källare eller förråd som min står i.
Skrivet av: lagre
« skrivet: 12 januari 2008, 23:24:44 »
Jag har EcoEl plus EcoAir 107. Jag är jättenöjd med pumpen och pannan. Dock kan jag bara svara för hur de fungerar tillsammans. Tilsammans går det inte att tappa upp ett hyfsat stort badkar så att det blir rejält varmt. Det räcker inte heller till för att min sambo skall bli nöjd när hon tar sina långduschar. För mig räcker det alldeles utmärkt med värmen som blir kvar när hon har stått i duschen i 15min...
Slutsats: Du måste koppla till en extra varmvattenbredare om din fru skall bli nöjd och du skall ha en komplett värmeanläggning från CTC.
Skrivet av: mitche
« skrivet: 12 januari 2008, 23:11:32 »
Ni som har en EcoEl, tacksam om endast ni svarade på detta...
Hur anser Ni att varmvattnet räcker till?
Går det att tappa upp ett  bad?
Kan man ta en lång varmdusch, inte ljummen?
Skall beställa på måndag, så jag måste bestämma mig om jag skall ta en vv beredare också.
I nuläget är det enda "kravet" att frugan skall kunna duscha tok varmt en längre stund...säg att det går kanonbra, det skulle underlätta massor   a:gl
mo
Skrivet av: mitche
« skrivet: 27 december 2007, 15:31:56 »
Precis....totalen är ink moms...
Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 27 december 2007, 12:31:47 »
Jag hittar inte en EcoEl för under 26 kkr? ???
Vet inte om det är OK att länka, men:
http://www.blocket.se/vi/9555644.htm?ca=15_s
Köpte min där, driftad idag.
//H
OK, 24900:- men fortfarande en bit kvar till 20797.
Vad säger Ni om denna offert?
CTC ECO EL V3 ELPANNA 1,5-15,0 KW 1550 inkl *värmebärarpump monterad i pannan 20797,60
mitche: Är dina siffror inklusive moms?
Lägger man på 25% på detta så blir det helt normala 26000:- för en EcoEl.
Komponentpriserna han anget är ex.moms. Total priset ink. moms.
//H
« skrivet: 27 december 2007, 08:04:37 »
//H
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 26 december 2007, 20:45:59 »
Köpte min EcoAir 107 plus en vvb hos den levrantören i början av 2007. Dessa kom på två dagar så jag var mycket nöjd med dem.
Rekomenderas.
« skrivet: 26 december 2007, 19:12:19 »
//H
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 26 december 2007, 18:02:29 »
Min Ecoheat är i praktiken en ecoel och en ecopart.
Jag fattar vad Harken menar.  Jag har då också monterad en spetsberedare.
Utan spetsning hade nog också min fru fattat vad Harken menar :)
Det är mer än en liten differens mellan ljummet och varmt.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 26 december 2007, 15:42:28 »
Jag har ingen ecoel, men en ecoair. Anser att du skall behålla pannan. Kolla andra inlägg jag gjort.
AV INFO PÅ FORUMET verkar det som ecoel ge litet varmvatten, har en tveksam lösning med temperaturskiktning och är svår att ställa in för Svensson. Ganska medioker alltså.
Ecoair är däremot en topprodukt.
« skrivet: 26 december 2007, 08:34:53 »
« skrivet: 25 december 2007, 21:04:04 »
CTC ECO EL V3 ELPANNA 1,5-15,0 KW 1550 inkl *värmebärarpump monterad i pannan    20797,60   20797,60
Expansionskärl inkl koppl. Till Eco El                  855,00      855,00
Cirkpump till elpanna ALPHA PRO 25-60 130EM 1fas (Självreglerande)      2950,00      2950,00
Unionkopplingar till pumpen R40xcu dim 22               398,00      398,00
Säkerhetsventilskombination:                     1095,00      1095,00
Bestående av blandningsventil och ventilrör med avtappnings- med 2 st G15 anslutningar.
samt säkerhetsventil 0,9 bar.
Tryckmätare för det slutna värmesystemet               195,00      195,00
Påfyllningsventil cu klämringskoppling Dim 15 med backventil         295,00      295,00
Backventil för inkommande kallvattenrör cu dim 22 klämringskoppling      325,00      325,00
Avstäng vnt för värme tilloppet samt returledning cu dim 22 klämringskopp 2   377,00      754,00
*Förberedd att installera en ute värmepumpsdel direkt i panna!Enkel installation!
                              Totalbelopp   34 581,00 kr
Skulle väl säga att det är en normal offert, överdrivet billigt var det inte. Du kan ganska lätt hitta delarna och pannan lite billigare på andra ställen. Jämför t.ex priset på cirk. pumpen genom att kolla hos några av forumets annonsörer.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 25 december 2007, 20:49:25 »
Ecoair är en av de bästa produkterna på marknaden, få fel och hyfsat pris. Ecoel däremot är ingen höjdare, dålig varmvattenkapacitet, svårinställda elpatroner, kör lätt igång spets i onödan. Kolla alla trådar här. Nästa inga handlar om problem med ecoair men massor om hur man ställer in ecoel, dåligt varmvatten och hög spetsförbrukning.
Fattar inte heller Harkens problem med att ställa in pannan? eller har du en panna? som det ser ut på forumet är det väldigt få som har problem med sin CTC kombination kontra andra märken ändå är väl ändå CTC klart störst på luft/vatten sidan? *vinkar*
« skrivet: 25 december 2007, 20:37:00 »
OK, jag förstår ditt dilemma. Du erbjuds en skitbillig CTC-panna och ev. en billig LVVP av okänd sort.
Men jag tror ändå du bör satsa på en lösning med samma märke på innerdel och VP även om det blir några tusenlappar dyrare.
Skrivet av: mitche
« skrivet: 25 december 2007, 19:15:53 »
« skrivet: 25 december 2007, 15:56:47 »
Kolla upp vad det är för en sort på den där VP:n, normalt brukar det funka bäst om innerdel och utedel är av samma fabrikat.
Men annars är det rätt tänkt, om du nu ska ha en CTC, att satsa på en extra el-VVB och koppla i serie efter EcoEl så kan du köra VP:n ekonomiskt och bra med pannan på lägsta temp samt bra varmvattenkomfort.
Skrivet av: mitche
« skrivet: 25 december 2007, 15:14:06 »
I nuläget kör vi en gammal panna med en 6KW elpatron som går konstant med en förbrukning totalt på ca 100-110kwh per dygn...inte roligt...
Kommer göra en utbyggnad snart, inom ett år ca.
Tänkte börja med att installera en Eco El för att fräscha till pannrummet (rättare sagt flytta pannrummet), för att sedan när utbyggnaden är klar sätta in en EcoAir.
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 december 2007, 13:53:28 »
Jag förstår inte vad det är som Harken tycker är svårt med EcoEl. Det man bör göra, är att ställa övre elpatronen på 44-45 ºC, eller som det står i beskrivningen, så lågt som möjligt. Några andra inställningar behövs inte.
Har man radiatorer som klarar att värma huset på 50ºC som högsta framledningstemp, så spetsar inte pannan. Jag har aldrig haft problem med varken spets eller varmvatten. Behövs högre temp på framledningen än vad pumpen klarar, så spetsar pannan, men det är väl det den är till för.
//Ronnie
Skrivet av: Harken
« skrivet: 25 december 2007, 11:39:38 »
« skrivet: 25 december 2007, 07:34:49 »
Varför vill du det?
Om du har en EcoEl så kan du sen, om du är lite händig, i princip installera en EcoAir själv. Elmatning av VP sker via en färdig anslutningskabel som följer med EcoAir.
Ska du ha en annan VP så är väl rörkrökeriet i princip detsamma men den elektriska ihopkopplingen blir inte lika smidig. Det finns en kommunikationskontakt mellan innerdel och utedel och hur denna funkar är jag inte säker på, jag är inte säker på att EcoEl kan komminucera med någon annan LVVP? ???
Skrivet av: mitche
« skrivet: 24 december 2007, 21:58:17 »
Är det möjligt att koppla in en annan luft/vatten pump till EcoElen?
/mo
