Skrivet av: backebo
« skrivet: 13 mars 2013, 00:21:48 »Hej igen
Nu har man fått hem sin ecozon 1000 och ska börja med ombyggnad av värmesystemet.
Ska docka den mot en 750liters acktank, frågan är om man kan "dela" på anslutningarna utan att de påverkar varandra nämnvärt ? alltså: radiator retur in på mitten av tank där också VP tar vatten och samma fast omvänt på den övre anslutningen, till rad och från VP. Det borde väl lugna flödet något i tanken, men påverkar flödena varandra mycket ? blir det en väldig cirkulation i VP när den inte går ? något att bry sig om i så fall ?
Det är denna tank, radretur där trycksensorn sitter idag och sålades in från VP på den övre.
Går det bra föresten att koppla EXP på någon av de nedre anslutningarna ? ska EXP ha en egen, eller kan den dela med ?
Mvh
Mvh
