Skrivet av: Elva
« skrivet: 02 september 2006, 13:47:22 »
Kollade på rinkaby men hittade bara för kall vatten 62 kr för R 25 så särskilt dyra är dom inte.
Dom har även för varmvatten. En aning dyrare dock.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 02 september 2006, 11:21:39 »
Ingen som vet gissa kan jag själv men vill inte stå där i griskyla med en vp som inte går!!!
Om det nu är så viktigt för dej köp då backventiler som är tänkta för det du skall använda dom till ;) så slipper du skylla på någon som försöker gissa sej fram till ett svar med den lite väl enkla beskrivning på de backventiler du har... finns ju en del alternativ som sagt..Kostar max 500kr med rätt grejer..
Skrivet av: overlander
« skrivet: 02 september 2006, 09:28:24 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 02 september 2006, 08:39:25 »
Olika material?
Vissa kanske inte skall användas till dricksvatten?
Är kall/dricksvarianterna dyrare?
/Erland
« skrivet: 02 september 2006, 00:34:15 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 september 2006, 22:30:05 »
Vad är det för skillnad på backventil för kallt resp varmt vatten har två st för kallt vatten liggade typ klaff med förstorat hus för fullt flöde. Nu behöver jag två st som skall monteras på framledningarna från resp kompressor på nibe 1320 så då är frågan kan jg använda dem för kallt vatten eller måste jag köpa nya???
har ingen aning, men gissa är jag bra på.
dom ventiler som är gjorda för varmvatten stoppar för hetvaten 90 grader, det gör nog inte dom som är gjorda för kall vatten ?
« skrivet: 01 september 2006, 20:38:06 »
