Skrivet av: Stig-H
« skrivet: 26 oktober 2010, 15:00:06 »
I våras fick en bekant allt som var insatt i kontakter förstört då blixten slog ner bakom huset. Bara småsaker som mobilladdare och omformare som egentligen inte ska sitta i då man inte behöver dom, blev en förmögenhet för 4 pers. Alla tv apparater och datorer spel mm.mm luktade bränd elektronik.
Efter detta så fick jag höra att blixten kan komma även i jordanslutningen, och med sådan kraft att den lätt hoppar i avstängningsdosor och strömsätter faser och nollan. strömbrytaren i uteskåpet räcker alltså inte inte och den bryter endast fas och jorden går förbi. Så jag har en 3fas handske och väggdosa, som ska monteras vid tillfälle.
Brunnspumpen satte jag en vanlig jordad kontakt i, så den har jag dragit ur i sommar då det varit åskrisk. Men nästa åskperiod ska vp'n också kunna frigöras helt från elsystemet. VP'n kan vara helt urdragen om man är borta ett tag.
I våras då kylan släppte fick jag elfel bakom plomberingarna i uteskåpet. Första installatören hade missat efterdra en brygga mellan nollan och fas. Funkade jättebra i dryga 8 år.MEN!!
Då havererade en kontaktor i vp'n och den till brunnspumpen fick frispel.
Kylskåpet fjärtade och suckade om vartannat, men fungerar ännu.
Mitt i natten var det dessutom. så jag drog ut alla kontakter och somnade om. Belysningen fungerade halvdant så jag trodde energibolaget jobbade med felet. Då jag vaknade luktade det illa och det var 2 (alla jag hade) lågenergilampor som "kokat" sönder.
Jag tiggde till mig en elmätare till vp'n av energibolaget som plåster på såren. Men den e åxå på hyllan.
Skrivet av: alsa
« skrivet: 26 oktober 2010, 13:03:45 »
Åskan brände mitt styrkort för min vp för några år sedan, kostade 9500 kr att få det utbytt samt att försäkringen efter självrisk och avskrivningar endast täckte en bråkdel! Konstigt att inte vp tillverkarna kan åskaskydda sina produkter på ett bättre sätt, för vem "pluggar" ur vp vid risk för åska Sc:,h
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 10 september 2010, 09:49:02 »
Jo jag tror säkert helt klart att min pump är i minsta laget. Lite är det nog mitt eget fel för att jag sade till installatörerna att jag även tänkt komplettera med golvvärme på flera ställen, något som ännu inte blivit av. Jag har bara ett gäng vanliga radiatorer.
Dessutom så vet jag att pumpen gått konstant långa perioder när det varit riktigt kallt, det är först de senast 2-3 åren jag har låtit elpatronen stötta, och då verkar det inte lika ansträngt.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 september 2010, 09:17:20 »
Få starter och lång drifttid är att föredra
Iofs, men tittar man på den statistik som finns (som är "riktig") så är det nästan 43000 timmar och 5000 starter.  Det betyder att den i snitt går 8.5 timmar per start!  Är inte det väldigt mycket och ett tecken på en något underdimensionerad pump?
Pumpen var väl ca 10 år gammal?  Räknar man bort 4 "sommarmånader" utan värmebehov och antar att du har 3 starter/dag och 30min/start under denna period, så är det 3 * 30 * 4 * 10 = 3600 starter och 3* 30 * 4 * 10 * 0.5 = 1800 timmar för detta.
Det betyder att 1400 starter och 41000 timmar används under värmesäsongen.  Det betyder att pumpen går nästan 30 timmar/start i snitt under värmesäsong och i snitt går den 41000timmar / 10år / 8mån / 30dagar = 17 timmar/dag från September till April.
Det hela ger ett intryck av en pump som går närmast konstant en stor del av säsongen.  Antingen är kanske pumpen underdimensionerad (är ju inte otroligt med tanke på att det är en 5kW pump) eller så ger den inte den effekt den skall (om man kan konstatera någon försämring från hur det var i början).
Men helt klart är det ju ett bra driftläge...
« skrivet: 09 september 2010, 22:34:23 »
Tack, därmed bekräftas mina tankar.  :)
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 09 september 2010, 22:31:00 »
Som det känns så är få starter och lång drifttid att föredra före många starter och kort drifttid. Är det så, eller tänker jag fel?
« skrivet: 09 september 2010, 22:19:52 »
En sak jag funderat över efter det att jag bytt kort:
Jag läste först av de gamla logguppgifterna och skrev ner dem, därefter utbyteskortets logguppgifter.
PÅ mitt ursprungskort kunde jag läsa följande:
VP Starter  4956
VP Tid     42 714
Och på utbyteskortet föjande:
VP Starter 10 412
VP Tid       24 523
Att utbyteskortet är begagnat stör mig inte det minsta, men jag har funderat lite på de olika driftloggarna.
« skrivet: 20 augusti 2010, 22:38:53 »
Kul.  Thumbsup
Ja, och även ett särskilt tack till dig också för det snabba utpekandet av troligt fel, bullseye på första försöket.  :)
« skrivet: 20 augusti 2010, 21:36:09 »
Kul.  Thumbsup
« skrivet: 20 augusti 2010, 17:28:19 »
Så, vad har då hänt med det här?
Jo, efter att min pump havererat fick jag ångest över att behöva ringa hit en reparatör och därmed behöva slänga ut åtskilliga tusen kronor. Jag sökte själv på Google och hittade hit, efter att spenderat några timmar här med att läsa och leta så skapade jag ett konto, ställde min fråga och fick hjälp näst intill omgående.
Döm om min förvåning när en för mig vilt främmande person erbjuder en för denne också främmande person att låna ett styrkort för att kunna avgöra om detta rättar till mitt problem. Jag skulle inte reagerat om jag hängt här med er andra en längre tid och byggt upp någon form av "igenkänningsfaktor" och förhoppningsvis ett bra intryck, men nu blev jag lite imponerad av folks generositet.
Iaf. jag har inte lust att låna något jag riskerar att ha sönder, så jag frågade denne Ridax om jag istället fick köpa kortet. En tusenlapp bytte ägare och bara två dagar senare låg det i min brevlåda.
Tidsåtgången för att byta det var mindre än tio minuter, och då ingick den tid det tog att skriva av de gamla logguppgifterna innan kortet för alltid togs bort.
Min pump är återigen  igång tack vare Värmepumpsforum och då särskilt Ridax.
 Tack för hjälpen studs
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:43:46 »
Jag fick ett styrkort förstört av åska för två år sedan, när pumpen var ny. Den betedde sig ungefär som din pump.
Det kom en snäll servicekille och bytte en timme efter felanmälan, han tog det som garanti trots att det med största sannolikhet var åskan som gjorde det.  Thumbsup Troligen för att pumpen bara hade gått några veckor.
Tur i oturen mao. :)
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:42:16 »
Bäst att tillägga att jag fortfarande är tacksam för tips och råd.(Jag vill ogärna låna ett kort och riskera att ha sönder någon annans dyrgripar, däremot kan jag tänka mig att köpa det om jag tycker det är prisvärt i förhållande till att det blir något av en chansning till reparation.)
Skrivet av: swepri
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:38:54 »
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:03:30 »
Jag skickar dig ett PM nu Ridax :)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 augusti 2010, 16:52:09 »
Var någonstans finns du fattiglapp?  Jag har ett styrkort till Nibe 1210 liggande på hyllan.  Om du fanns i Gbg-området så skulle du ju i alla fall kunna låna det för att se om det är det som är kasst.
« skrivet: 16 augusti 2010, 16:47:20 »
Jag har fått TV, Dvd-spelare, Modem ggr flera mm förstört av åska här hemma tidigare, så nu är jag väldigt noga med att dra ur all känslig apparatur när det är risk för åska.
Däremot har jag aldrig ens tänkt på att slå ifrån pumpen, något som jag skall göra fortsättningsvis.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 16 augusti 2010, 08:51:40 »
min pump gick sönder efter vad jag tror var åskpåverkan (Va inte hemma)
Den betedde sig så som du beskrev. Jag hade dock garanti så det var inga problem. Jag tror reparatören bytte 2 kort varav det ena var kortet med själva hjärtat (styrdatorn)
Funderar på att förse pumpen med ett åskskydd. Brukar stänga av den helt och bryta huvudströmmen men det är ju inte alltid man är hemma!
Mickemolle
« skrivet: 15 augusti 2010, 22:33:47 »
Ja, även detta flera ggr.
Jag hittade en finfin sida med sprängskisser och reservdelsnummer å allt man vill veta, men så fort jag tryckte på kolla pris var man tvungen att logga in. Är någon här behörig att logga in och kolla vad ett reläkort kostar?
Skrivet av: Elva
« skrivet: 15 augusti 2010, 22:31:08 »
Har du testat att trycka på återställningsknappen på motorskyddet?
Även om det inte visar att det har löst ut.
/Lenny
« skrivet: 15 augusti 2010, 20:18:05 »
Japp, flera ggr.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 augusti 2010, 20:10:20 »
Har du testat att bryta strömmen helt en stund?
« skrivet: 15 augusti 2010, 19:38:49 »
Så är det säkert. Jag låter den gå med elpatron någon vecka och hoppas på att någon här skriver vad som "mest sannolikt" behöver bytas, och är det inga dyra bitar byter jag dessa på chans. Händer inget mer så får jag bita i det sura äpplet och ringa hem ngn. reparatör.
Tack ändå för feedbacken, verkar vara ett trevligt forum det här med mycket intressant läsning :)
« skrivet: 15 augusti 2010, 19:01:05 »
Kan man inte göra det själv så kostar det nog mer att felsöka och laga.  :'(
« skrivet: 15 augusti 2010, 18:50:36 »
ok, kan man felsöka ett styrkort och ev laga det?
småkomponenter kostar ju bara några kronor, men ihoplödda på ett kort blir det tusenlappar... Sc:,h
« skrivet: 15 augusti 2010, 18:37:35 »
Det säger mig att motorskyddet inte löst ut så det är nått annat som är trasigt. Styrkort eller nått annat.  :-\
« skrivet: 15 augusti 2010, 16:54:23 »
Får du inget larm?
Kolla även i meny 13.
Nu har jag kollat meny 13, där står:
DriftP         1
HP/MS   1  LP 1
Säger mig ingenting ???
Och så har jag nu tittat på vad som egentligen händer; När tiden inför "uppstart" räknats ned så startar aldrig kompressorn, däremot efter bara några sekunder slår tillsatsvärmen på, antagligen för att pumpen inte gjort det. Jag kan heller inte via menyn blockera autopåslaget av tillsatsvärmen, något som går när allt är som det skall.
« skrivet: 15 augusti 2010, 16:04:19 »
Nej, inget larm alls.
Jag skall kolla min hemförsäkring, men med åldersavdrag och firma som skall laga misstänker jag att det ändå blir dyrt, därav min tanke att själv byta vad som behövs. Men det kan å andra sidan kanske bli dyrare ändå?  Reservdelar till andra hushållsmaskiner tycker jag är förhållandevis överkomliga, men så kanske det inte är med värmepumpar?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 15 augusti 2010, 14:44:33 »
Tänk på att hemförsäkringen (brandförsäkringen) täcker åskskador. Var det något mera som gick sönder? En självrisk per åsknedslag täcker alla trasiga apparater. I alla fall är det så jag fått det beskrivet.
« skrivet: 15 augusti 2010, 14:08:18 »
Får du inget larm?
« skrivet: 15 augusti 2010, 13:29:59 »
Jag satte själv över den på reservläge igår, och där hade jag den tills i morse då jag slog tillbaka den i ordinarie driftläge.
Efter kanske tio minuter så har tillsatsvärmen slagit på automatiskt och går ej att välja bort via kontrollpanelen som jag annars kan göra när pumpen är hel. Jag upprepade detta flera ggr, och varje gång gör den likadant.
« skrivet: 15 augusti 2010, 13:24:18 »
Du är nog inne på rätt väg när det gäller ett trasigt kretskort.
Frågan är hur värmepumpen körs som elpanna? Är det i reservläge/nödläge som du kör den eller går den som elpanna via menyvalen?
« skrivet: 15 augusti 2010, 13:20:39 »
Hej alla:
Jag har sökt svar via google på en fråga och hamnat här där det verkar hålla till väldigt många inom värmepumpsområdet kunniga personer.
I förrgår slogs min värmepump ut av åskan och den har sedan dess gått enbart på elpatronen vilket jag naturligtvis vill åtgärda, så min fråga är således:
Vad är det som egentligen havererar i en pump vid åska? Jag har tittat lite i den och de olika komponenterna ser inte svårare ut än att jag skulle kunna byta dem själv, om jag bara har rätt utbytesdel vill säga. Det sitter ett litet kretskort bakom manöverpanelen som jag skulle gissa är vad som gått sönder, men att gissa är ett dåligt alternativ när man kan fråga och ta reda på saker.
Pumpen är en Nibe Fighter 1210 ca 8-10 år gammal.
Tacksam för de svar eller hänvisningar jag kan få
//Jocke
  • Dot gäster: 712
