VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Nordmannen skrivet 13 januari 2013, 21:38:23
Borrade och monterade hösten 2007 Thermia Diplomat 10. Första 2 åren gick pumpen som en klocka. År 3 gick växelventilen sönder. År 4 stannade Cirkpumpen. Nu i december så började varmvattenberedaren läcka. Det droppade lite försynt från den inledningsvis, men för någon dag sedan så bröt syndafloden ut och det blev akut att byta. Hpppas att få ny varmvattenberedare monterad i morgon.
Jag börjar nu fundera - Ska det vara på det här viset? Är det bara jag som har otur, eller har Thermia rent allmänt problem med kvaliteten?
Kan tillägga att växelventilbytet fick jag betala, men inte bytet av cirk.pumpen. Jag hoppas nu att försäkringen täcker bytet på varmvattenberedaren.
Det är inte ovanligt att det börjar läcka i köldbärarledningarna (spruckna muttrar), är du säker på att det inte är det som hänt, och att du blir lurad att byta ut beredaren?
Visst, kommer det massor med vatten så är det beredaren, men annars blir jag alltid lite misstänksam när jag läser om så ovanliga haverier, så pass tidigt dessutom.
Med största sannolikhet är det vv-beredaren som gett upp. Har haft montör hos mig som sagt detta.
Facit får jag i morgon då de kommer och ska byta ut den.
Är vvb rostfri eller av koppar?
Cocacola
Mmm, men det jag menar är att en montör inte tjänar mycket på att byta en sprucken mutter, men däremot på att byta en beredare.
Om det som läckt ut luktar Sprit (fukta ett finger och lukta på det) så skall du ta dit en annan montör och be om en andra åsikt.
Tror aldrig jag hört talas om en läckande vv-beredare på de tio år som jag drivit detta forum.
Cocacola
Ja,det ser ut som att det varken är rostfritt eller koppar... Pumpen går nu, men montören konstaterade av växelventilen kärvar igen och måste bytas ut. Den byttes alltså 2010. Inte så lång livslängd m.a.o.
Har det kommit ut någon växelventil som kan ersätta denna och måhända håller mer än två år?
du se på anslutningsrören för kv vv om du har cu eller rostfri
cc
Allvarligt talat? Menar du på fullaste allvar att reparatörer åker ut och byter en beredare i vp om en mutter är sprucken? Skulle gärna höra lite belägg för det resonemanget.
Tyvärr inträffar det lite då och då att beredare spricker. Både rostfria och koppar. Byter allt några stycken per år. Tror det var mer vanligt på mantlade beredare. Mantlingen sprack och vv tryckte in i värmesystemet. TS har ju för visso en TWS.
Vxv är ju erkänt en svag punkt. Honeywells sitter på fler maskiner än Thermia och de krånglar där också.
Cirkpumparna har de äntligen bytt ut. Wilo går bort och Grundfos in tummenupp
Har kke byt någon enstaka Grundfos men säkert hundra Wilo-pumpar.
Så har du fått i en Grundfos och LK´s vxv samt en ny beredare nu också så borde du ha ett behagligt liv framöver.
Lycka Till!
Eget vatten eller kommunens?
Byn har gemensam brunn. Vet att det varit hög kopparhalt tidigare. Byns blonda damer fick grönt hår.. Vattnet kontrolleras av kommunen då och då. Det har inte varit några problem de senaste åren, vad jag känner till.
tänker mig att om det var en koppar du hade kanske du vill ha en rostfri eller vice versa. Uppenbarligen gillar inte din gamla tank ditt vatten....
Grönt hår.... kolla kloreringen av vattnet ....
cocacola
Kan också vara aggresiv kolsyra.
LK armatur är kanske bättre : http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf (http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf)
Lycka Till!
Det enda belägget för att jag misstänkte att det kunde vara något skumt var att man väldigt sällan hör talas om läckande beredare på en så pass ny värmepump.
När jag hör talas om något sådant blir jag alltid misstänksam, oavsett vilken bransch det gäller, det är inget specifikt för VVS-montörer och bör inte heller uppfattas så.
Japp. Den ska det vara.
Jag har en teori om varför de krånglar såpass mycket. Tror det har med R407c att göra. Sitter hundratals på de äldre Thermia Villa, Villa Cl., Eko etc och de krånglar inte en bråkdel av vad de gör på Diplomat-modellerna. Har Diplomater som man fått byta både en och två ggr på, samtidigt som det är första gången på en Villa som är typ 12 år gammal... Och det verkar vara ett återkommande mönster.
Men som sagt, nu sitter det en LK istället och där är vi ännu bara uppe i två st krånglande ventiler på typ 3 år. Då är det motorn som sagt upp sig.
Fick en ny växelventil (LK) idag. Hoppas innerligen att den håller bättre än det andra fabrikatet.
Ta ett vattenprov, kolla ph och kloridhalt
