VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: gossen skrivet 26 maj 2012, 22:20:28
Jag har sett en del värmepumpar som har börjat nyttja EVI och det verkar bra för vårat klimat iom bättre COP framförallt vid kallt väder.
Jag har dock inte sett några av våra svenska tillverkare nyttja det, är det så och varför isåfall?
/G
Svenska Mecaterm använder EVI.
http://www.mecaterm.se/products/product/arctic-evi/ (http://www.mecaterm.se/products/product/arctic-evi/)
Zip
Där hade vi en tillverkare som kör med EVi ja, tack.
Den ser ju helt klart ut att fungera ner till kalla temperaturer, med COP 2,1 vid -25*C. Om det stämmer så borde det kunna vara ett alternativ till berg och jordvärme, eller?
Tyvärr så står det inget om vilken standard som använts för uppmätningen.
Undrar varför det inte används mer, om det nu är så bra som det jag hittar tyder på.
/G
Att köra in ånga under en del av kompressionen är ingen given patentlösning att det garanterat fungerar bättre - det är en balansgång där en sidstep fel kan göra att det går sämre istället. - att tappa ur högtryckgas, både torr och kanske fuktig sådan för att fylla ut och kyla suggasen under kompressionen är dyrt effektivitetsmässigt då det kan betraktas som en internläckage i en kompressor - en åtgärd som dock kan löna sig på kompressorer med redan från början ganska dålig isentropisk verkningsgrad (som scroll vid högre tryckskillnad) men straffa en kompressor med bättre isentropisk verkninsgrad som kolv.
Oftast använder man den tekniken när man får för het hetgas om man komprimerar vid stora temperaturdifferenser och/eller för att 'fylla i' när tex scrollens kompressionsförhållande inte stämmer med den faktiska mycket högre kompressionsgraden vid stora temperaturdifferenser (som mellan -25 grader till +55 grader medans kompressorn egentligen är anpassad för +7 - +35 grader tryckdiff rent kompressionsmässigt - scroll och rotary är känsligare för den typen av 'missanpassning' än vad tex. kolvkompressor är).
Med andra ord det handlar om 'plåster' för tex. kompressorer som inte riktigt passar för uppgiften eller att arbetsgasen hettar sig mycket vid kompression som R410A, R22, R32 och ammoniak vid hög tryckdiff. Till exempel kompression med en tvåstegskompressor med mellankylning av gasen mellan första och andra steget skulle förmodligen ge ännu lite bättre förbättring - men är förstås dyrare lösning och detta ser man främst i större anläggningar och CO2-kompressorer.
med andra ord 'EVI' är ingen standardlösning som alltid ger förbättring som man kanske tror utan detta måste studeras och optimeras för varje tillämpning
Förmodligen för att det är en för liten del av marknaden som har nån nytta av den tekniken. De stora tillverkarna lägger inga pengar på nåt som dom inte kan sälja i stora volymer...
I Mecaterm-sammanhang står EVI för "Evaporative injection". De förklarar det så här:
"2-stegs kompressor
Principen för Arctic EVI bygger på den speciella kompressorn som har två sugingångar istället för en. Detta medför att köldmediagasen komprimeras i två steg, varvid höga gastemperaturer reduceras och drift vid långa utetemperaturer med hög verkningsgrad blir möjlig."
Euronom med i stort sett samma VP med under namnet Exoair Polaris kallar det för tvåstegskompressor. "ExoAir Polaris är försedd med ExoNomizer kylsystem med ”tvåstegskompression” vilket etc..."
Är detta vad man normalt menar med EVI?
Jag valde en Arctic EVI dels eftersom den kör under -15°C men minst lika mycket för att den håller ner effekten och hetgastemperaturen (=mindre slitage) när det är varmt ute. Om den sedan spar mer pengar än en Arctic, tja...
/Marcus
/Marcus
Som jag tolkar EVI kompressorernas datablad så är det precis samma sak, bara lite olika beskrivningar.
