Skrivet av: jontte
« skrivet: 28 mars 2009, 23:59:56 »hmmmm,
Gradminutrarna på max gör att tempen inne hinner pendla innan det är dags för en ny körning.
Starterna till max 60min, menar du tiden som pumpen tvingas vila innan den kan starta igen? Isåfall ännu en faktor som gör att din innetemp hinner gå ner mellan körningarna.
Trots detta 18 körning/dygn vid 0 ºC och innetempen hinner sjunka.
Nej, gradminutrarna någonstans mellan 120-180.
Maxtiden för körningarna åter till 20min.
Sedan får du justera in mängden vatten i systemet så att det uppfyller "standarden"
Öka mängden vatten i radiator kretsen, du ska eftersträva 25liter vatten per kw pump effekt.
ex. om du har en 8kw vp så ska du ha ca 200 liter i dina element varken mer eller mindre. För lite vatten gör att du får många körningar och för mycket att systemet blir trögt.
Sedan om du ökar mängden med en vpa eller en nibe ukv spelar väl ingen större roll.
