Vet inte vad medeltemperatur v48 var. Kanske runt 0.5. Hade några kalla nätter under -5 Var hittar man sådant?
Tack Bopa! Verkar dock inte funka så bra på mobil. Får kolla i morgon på datorn.Tomas: Tack. Så mitt delta kan bero på att pumpen är effektiv? Och inget med slö kb pump?
Vid lägre framledning får man högre delta pga av att det tas mera energi från borran likaså om brine är väldigt varm därför att då stiger effekten ur vp och den tar mera energi ur borran.
R2, Hiller m flÄnnu lite nördighet🙂Skulle vara intressant om ni kan visa nån form av bild på era värmekurvor. Och om det är golvvärme e rad.
