Författare Ämne: EQ E 13: Hur hÃ¥rt ska man trycka för att Ã¥terställa överhettningskyddet p?  (läst 6067 gÃ¥nger)
Utloggad Hastings
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 583
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
Hej jag kan i princip inte få igång elpatronen.
Om jag aktiverar den  i Installatörsmenyn, tex för Legionella spets  sÃ¥ fÃ¥r jag larmet Överhettningskyddet  harlöst ut och ska Ã¥terställas. Jag trycker sÃ¥ hÃ¥rt jag kan pÃ¥ den oerhört användarvänliga Ã¥terställlningsknappen  pÃ¥ sidan av elpatronen  samt kvitterar larmet. som genast gÃ¥r igÃ¥ng igen. SÃ¥ länge röd diod lyser verkar inte pumpen vilja gÃ¥. Jag fÃ¥r stännga av elpatronen för varmvatten i menyn och dÃ¥ gÃ¥r pumpen.....( har nu VVC och vill gärna  värma upp hela varmvattensystemet dÃ¥ och dÃ¥)
Nån som vet hur jag ska gå vidare ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Man behöver trycka ganska hårt. Ett finger funkar inte, utan ta en platt mejsel eller nåt.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Andra har haft bekymmer med detta, titta om du kan få tips där:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60386.msg633424#msg633424
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
Ja Purjo och sluta andas lyssna efter ett knäpp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
Och är överhettningsskyddet av lika dålig kvalité som på Thermia pumparna så kan man åka på att få byta det. Inte dyrt men irriterande.
De börjar lösa ut själv, ibland kan man få det att fastna men efter en stund löser det ut igen. Min nuvarande pump som installerades 2009 har fått byta 2ggr...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Karma +1/-1
Det brukar vara standardpatroner vad jag vet inbyggd ÖHSK eller har dom egen sort
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
Som sagt Thermia har förmodligen helt annan lösning än IVT, Thermias är en separat brytare med givare som man sticker in under isoleringen vid elpatron.
  • Karma +1/-1
Så då är proben för ÖHS lös , den brukar för det mesta sitta i ett rör tillsammans med patron , reagerar bättre , men so what
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
Ja den är lös, man skjuter in den under isoleringen, kommer faktiskt inte ihåg om det är ett rör under isoleringen som den skjuts in i. Det är så förbenat trångt så man gör det mest i blindo...
  • Karma +1/-1
Hastings kolla om du kan få ut proben , testa med cigtändaren lyssna om den bryter vänta till kallt , försök återställa , går det inte , byt
PS har du kunskap att mäta om det finns spänning på patron och ÖHS finns det inte får du leta fel i VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
Överhettningsskyddet ser precis ut som på min Thermia, så det kan mycket väl vara utmattat.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-premiumline-eq-e13/overhettningsskydd-90-grader-langd-540mm.html
  • Karma +1/-1
Jep det är en standard 3 polig , har för mig att det är dåligt med plats under huven på patron så den sitter i någon plåt för lättare återställning dom kan få hicka efter ett tag
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 583
Tack för era förslag !
Jag undrar om  det kan vara sÃ¥ att solvärmen har värmt upp nÃ¥gon av mina tankar till 90 C  under sommaren och genom självcirkulation utlöst El patronens överhettningskydd ?
När jag trycker hÃ¥rt pÃ¥ Ã¥terställningen sÃ¥ Ã¥ter kommer gÃ¥rdagens  larm med dagens timestamp
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 21:18:44 av Hastings »
  • Karma +1/-1
Spelar ingen roll vad det är bara att du får igång det , du får kolla i sommar
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
Om du håller in knappen, är det när du släpper som larmet kommer?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 583
Jag har stÃ¥r i böneposition och trycker och när jag tittar upp är larmet där......   lyckades  fÃ¥ ett knäpp ur knappen och Ã¥terställde larmet. DÃ¥ var det lugnt tills jag gick in och aktiverade varmvattentillskott i menyn.DÃ¥ kom det direkt....
Jag får ringa IVT i morgon. Jag verkar ha klarat mig utan elpatron men om kompressorn stannar vintertid och jag inte är hemma så fryser huset sönder.
