Författare Ämne: Dygnsförbrukning  (läst 8863 gÃ¥nger)
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
Dygnsförbrukning
« skrivet: 04 november 2011, 19:13:47 »
Hej !
Som nybliven bergvärmepumpinnehavare så är man ju lite nyfiken på vad som är rimlig elförbrukning just nu.
Har en enplansvilla i småland på 144 m2, två vuxna + en tonåring+ som nyttjar dusch flitigt.
Elförbrukningen alltså hushållsel och drift av vp varierar under de två veckor anläggningen varit i drift mellan 21 och 34 kw / dygn.
Verkar det vara ok ?
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
SV: Dygnsförbrukning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 19:44:57 »
ligger själv på 40 i snitt så det verkar normalt.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 23:18:44 »
Inte så pjåkigt alls, jag hade snitt på 28,5kWh/dygn i oktober och total på 14321kWh de senaste 12 månaderna . Bor på västkusten på 152kvm med bergvärme och är bara två vuxna i hushållet.
tillägg: HH okt 18kWh/dygn, november prognos 21kWh/dygn
          VP okt 10kWh/dygn, november prognos 13kWh/dygn
« Senast ändrad: 09 november 2011, 20:14:47 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad patrik123
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥neland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW SkÃ¥ne
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 08:10:38 »
Vi ligger på mellan 19 och 24 kWh/dygn nu och har ca 10 000 kWh totalt per år. Vårt hus mindre och inga barn så upp mot 34 kWh/dygn är nog helt normalt.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 08:54:30 »
Har 2 tonåringar hemma och ligger på ca 20kWh/dygn bara i hushållsel så din förbrukning är nog bra
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 16:31:58 »
Vi hade en dygnsförbrukning på ca 29 kwh/dygn under oktober, vi har tre barn på 1, 3 och 5 år, hustrun är för närvarande hemma på heltid.
I oktober i fjol innan vi hade värmepump hade vi en elförbrukning om ca 12 kwh/dygn. Ökningen från i fjol med 17 kwh/dygn vill jag inte helt och hållet tillskriva bergvärmepumpens elförbrukning, då vi införskaffat luftavfuktare, torksåp, samt kör ventilationsfläktar i badrum och tvättstuga kontinuerlig nu, vilket vi inte gjorde ifjol (borde dock kanske ha gjort så). Vidare är vi en mer i familjen. Värmepumpen har under oktober producerat ca 45 kwh värme o varmvatten per dygn. Jag har planer på att låta sätta in en elmätare till pumpen så att jag kan få en rättvis verkningsgrad.
mvh SG
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 17:11:09 »
Vi är 2 vuxna och 2 barn, 3 och 6år, nybyggt hus på 150kvm i Norrland, bägge jobbar heltid, nästan.
Oktober förbrukade 381kwh totalt enligt Energibolagets mätare, Nibe 750 förbrukade 171.5kwh av dessa, och resten är Hushålls el, 210kwh, och eldats 45kg pellets i kaminen, ca 200kwh.
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 20:24:42 »
jaha då är man värst i gänget, har kört nypumpen i 13 dagar nu 47kwh/dygn tom idag. nu hör väl det till saken att att hushållsel före var 17000/år inkl vv. å det är ju ungefär samma fast nu får jag ju värme också
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 21:15:37 »
Vi kör nästan allt Led, de lampor som lyser mycket, även utebelysning, och noga med att stänga av standbyförbrukare, och stänger av tv och dator när det ej används, vi klarar oss på kanske 3000kwh/år i hushållsel, kan säga exakt nu när Niben har egen mätning.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 06 november 2011, 22:54:23 »
ligger också runt 30-35kwh/dygn just nu, enbart hushåll låg på ca 20kwh/dygn, och elpanna några dagar i oktober gav 50-60kwh/dygn!
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 07 november 2011, 03:06:48 »
  2 vuxna , 3 barn i hushÃ¥llet , det duschas flitigt . Innetemp 21-22 ºC . Total dygnsförbrukning i october ca 20kwh varav Bergvärmepumpen förbrukar i
  snitt 8kwh/dygn .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 07 november 2011, 15:14:09 »
Snittar på 30kwh/dygn.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #12 skrivet: 09 november 2011, 14:51:16 »
Oktober per dygn:
VP  10,8
HH  20,1 = 2 tonÃ¥ringar + 4 datorer med tillbehör, inga lampor med glödtrÃ¥d... :D
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #13 skrivet: 10 november 2011, 22:28:29 »
Måste bara ha ljust i kåken denna frukteligt mörka årstid! Ligger därför på 40/dygn. Hushållselen är boven. :-X
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 11 november 2011, 07:37:35 »
Jag är uppe i nästan 50 kwh per dygn nu i november. ca 3-7 grader ute.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #15 skrivet: 11 november 2011, 08:12:40 »
Ganska precis 50kWh/dygn hittills denna månad. Värme/VV och hushållselen står för ca 50% var...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #16 skrivet: 14 november 2011, 18:07:40 »
Jag har ioffsg bokfört min förbrukning i timförbrukning, men det går ju lätt att räkna om.
De senaste 2 dagarna, 48kwh/dygn, några minusgrader, mellan -5 och -2. (Total elförbrukning).
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
gro
gro
« Svar #17 skrivet: 14 november 2011, 19:40:07 »
Hej !
gro
gro
« Svar #18 skrivet: 14 november 2011, 20:13:07 »
Hej !
Verkar det v     Verkar som att ju större behov av värme =stora hus desto billigare blir uppvärmningen.Installerade en Thermia M20 1997 som gÃ¥r mot 3x180 meters borrhÃ¥l,separat vvberedare pÃ¥ 650L som gÃ¥r mot hetgasväxlaren.Värmer 2 hus, ett pÃ¥ 400 m2, ett pÃ¥ 160m2+ garage pÃ¥120m2,ca 50 m kulvert mellan husen,Det lilla huset är tilläggsisolerat,byggt pÃ¥ 40 talet delvis timrat,det stora är byggt pÃ¥ 1850 talet helt i timmer ,tilläggsisolerat  i slutet pÃ¥ 60 talet,förbrukade ca 15 m3 olja per Ã¥r tidigare.PÃ¥ dessa 14 Ã¥r har värme+varmvatten konsumerat i snitt 32500kwh+ 220 lit olja till spetsvärme,Har bokfört förbrukningen varje vecka,samnt skrivit upp lägsta resp den högsta tempen under veckan under alla Ã¥r.Under vecka 45 lÃ¥g min dygnsförbrukning pÃ¥ 73 kwh.ink 2 st cirkulationpumpar pÃ¥ tillsammans 400w,den ena är liten och gÃ¥r till vvberedaren.Investeringen betalade sej pÃ¥ under 3 Ã¥r,den bästa investering som jag nÃ¥nsin har gjort,Allt har funkat klockrent i alla Ã¥r.Bor i mitten av västernorrland.Tack Ã¥ hej.
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 17 november 2011, 22:28:33 »
Förbrukningen under november så här långt:
Nibe 1245-6: 118kwh (värmestopp pÃ¥ +7 grader) största delen v.v produktion  ca 7 kwh/dygn.
Acma four season: (ventilerar ut byggradonet från blåbetongen, har klarat merparten av uppvärmningen)
261 kwh ca 15 kwh/dygn.
Övrig hushÃ¥llsel: 389kwh  ca 23 kwh/dygn.
Alltså totalt runt 45 kwh/dygn.
60-talshus beläget i Mälardalen 1-plan 126m2, 2-glasfönster, 20 cm isolering på vindbjälklaget.
« Senast ändrad: 18 november 2011, 12:04:30 av 59:an »
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #20 skrivet: 26 november 2011, 20:11:18 »
Hittills i nov 23kw/h per dygn
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 26 november 2011, 22:27:26 »
 Kan du beskriva närmare ditt hus och värmesystem ?.................. :D
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 29 november 2011, 13:32:42 »
Jag har ett 1 1/2 plans hus pÃ¥ 190m2 ,med golvvärme i ca145m2 övriga 45m2 värms med  panelradiatorer 3 st. 21gr inne. Ett fristÃ¥ende pannhus för vedpanna och vp (Thermia D10d 2003 800m slang) med separat elmätare. Kulvert pÃ¥ 17m in till huset. Vp är kopplad till en acctank som volymförstorare   ihopkopplad med vedpannans  system(shunt, cp, shuntstyrning ) Inne i huset har jag en shunt  o en extern cp till golvvärmen som styrs av en Theromatic cbj med innegivare. Jag eldar Fre - Sön i pannan för värme o varmvatten,men även för att jag ska fÃ¥ värme till min badtunna(rostfri ,isolerad nedgrävd) som jag värmer med en vvx. Dom dagar jag har eldat är borttagen frÃ¥n förbrukningen. Cp är ej inräknade i förbrukningen.
+21gr innetemp
Utloggad Rollster
« Svar #23 skrivet: 29 november 2011, 14:07:13 »
 Totalt med hushÃ¥llsel eller enbart 23kwh/dygn för värmepump ?
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 29 november 2011, 15:44:29 »
Enbart vp .
+21gr innetemp
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #25 skrivet: 29 november 2011, 16:06:32 »
November med rel varmt väder drar vp 16 kwh/dygn och
övrig förbrukning 11 kwh/dygn.
Äldre hus 1.5 plan, 130 kvm. Jula 6 kw lv
