Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 18 juli 2011, 21:33:37 »Jo, men du ser ju på tavlan hur bra Thermias L/V-värmepumpar fugerar. Måste ju ha nå´t att göra Thumbsup
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 18 juli 2011, 21:33:37 »Jo, men du ser ju på tavlan hur bra Thermias L/V-värmepumpar fugerar. Måste ju ha nå´t att göra Thumbsup
Skrivet av: cheetah1« skrivet: 12 juli 2011, 20:22:46 »Man kan ju hoppas att trådskaparen lyckats lösa problemet när han inte skrivit nåt mer i tråden på 3 månader.
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 07 juli 2011, 22:13:58 »Citera Men kompressorn borde komma igång om växelventilen till slut kommer tillbaka mot husvärmning.Nja, när växelventilen släpper återgår datorn att räkna Integral med hjälp av FL. Eftersom denna är väldigt hög när vxv hänger sig så kommer Integralen att nollställas med Hysteres. Efter en stund släpper vxv och integral räknas sakta neråt igen. Troligtvis detta som händer när "VP start om 4 min" plötsligt slocknar. Eftersom FL=37 ºC och RL=33 ºC när VP vilar så tillförs energi i VP. Säkert vxv som krånglar. Se till att få bytt den mot en ny LK vridande istället. Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 20 april 2011, 15:45:30 »troligen hetgasgivaren som indikerar en temperatur högre än 120°C. Då kommer fyrkanten upp och kompressorn står still..
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 april 2011, 20:30:33 »Fyrkanten är som sagt driftpressostaten.
Det blir så pass högt tryck i kondensorn att pressostaten löser. Den används normalt till att stoppa varmvattenladdning. Jag kom precis på att en anledning kan vara att växelventilen kärvar efter VV-laddning och inte går tillbaka tillräckligt fort. I så fall kommer detta hända bara då det föreligger värmebehov till huset, annars så stannar kompressorn efter VV-laddning, men finns värmebehov så växlar den bara över och försöker värma huset. Om växelventilen fortsätter ligga i läge mot VVB:n så kommer kompressorn stoppa och VP:n växla över till elpatrondrift. Men kompressorn borde komma igång om växelventilen till slut kommer tillbaka mot husvärmning. Skrivet av: Hkan« skrivet: 05 april 2011, 20:04:14 »Nej ja har inga termostater aktiva i huset men jag har inte rengjort filtret sen jag flyttade in i somras. Ska fixa det och återkomma om hur det såg ut där inne
Ja antar att filtret på den varma sidan måste vara det inne i den rundade kopplingen med en ballofixliknande kran för avstänging på? Den sitter ovan atrian på utgående rör. Den enda andra kopplingen som verkar innehålla ett filter är innesluten i ett frigolit-hus och sitter under kylvätskans expansionskärl på vad som verkar vara ingående. Tackar för svar ang brinevätskans temp. Thumbsup För övrigt har den tuffat på helt normalt nu sedan jag gjorde en omstart på pumpen. Vad är det egentligen som händer om driftpressostaten löser ut och stänger av pumpen och finns det något annat som kan ge upphov till att den lilla fyrkanten i vä hörn tänds i displayen på en atria? Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 april 2011, 13:11:13 »Det jag kan tänka mig är att nått stryper flödet på varma sidan.
Du har väl inga termostater aktiva? Kolla även smutsfilter. Annars är det normalt att brine-temp blir lika på in- och utgående då kompressorn står. Skrivet av: Hkan« skrivet: 04 april 2011, 09:51:31 »Hej! Jag har en Atria installerad i ett 60+60 hus sedan ca 1,5 år. Till denna en frånluftsmodul. Atrian driver radiatorier på övervåning och 2 st airvent i källaren.
Jag köpte huset med systemet redan installerat och är redigt grön gällande denna sortens system men försöker lära mig Allt har funkat fint sedan vi köpte huset förra sommaren men nu senaste månaden har den vid ett par gånger slagit från värmepumpen. Jag har sett att den lilla fyrkanten nere i vä hörn (som väl indikerar att en pressostat slagit från?) varit tänd. Efter detta så står den och driver på tillsats istället, ex igår då den stod och drev på tillsats 2 och toppladdade under en lång tid och ingen annan värmefunktion var aktiv i huset dvs ex luftmodulerna sprutade kall luft. I displayen blinkade "värmepump start om 4 min" men försvann igen snabbt och värmepumpen starade ej. Pumpen startade dock utan problem när jag valde läge värmepump i drift och har sedan fortsatt att gå även i auto sedan dess. Så fort pumpen startade så började luftmodulerna spruta varmluft igen och den gick in i värmeproduktion för huset. Inga larm eller andra meddelande har varit synliga i displayen. Jag är lite osäker på vart jag ska börja titta ang vad som kan orsaka att den slår ifrån och ej startar igen. Tacksam för förslag och hjälp. En annan sak jag undrar över är brinetemp när pumpen ej är aktiv och display visar "inget behov värme". Är det fullt normal att brine då är lika varm in och ut? Den har igår och idag legat beroende på tidpunkt jag kollat runt ca 8-12 grader både ut och in om pumpen ej varit aktiv. Vid samma tid låg då framledning på 37 och retur på 33. Hoppas jag kan få lite svar. Har nu börjat läsa de flesta trådar inne på thermia-forumet religiöst för att plocka upp lite mer kunnande om mitt system. /Håkan |
