Skrivet av: Rogalkr
« skrivet: 02 juni 2016, 14:50:30 »Informationen på Skatteverkets hemsida är väldigt bra. Testa att läsa den...
Tack för tipset ska ta och göra det
Skrivet av: Rogalkr« skrivet: 02 juni 2016, 14:50:30 »Informationen på Skatteverkets hemsida är väldigt bra. Testa att läsa den... Tack för tipset ska ta och göra det Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 april 2016, 12:48:05 »Informationen på Skatteverkets hemsida är väldigt bra. Testa att läsa den...
Citera Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg. Skrivet av: Rogalkr« skrivet: 17 april 2016, 08:41:25 »Jag tycker det är ganska klart."Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i" Vet att tråden är väldigt gammal men vet någon om man kan dra ROT för nytt garage? Tack! Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 03 september 2013, 20:06:05 »Ännu bättre, sedan någon månad håller jag på att "varva ner" och kör bara min egen lilla firma numera. Där är det bara solklara "ROT fall" så jag kommer knappast att ha med någon handläggare att göra framgent.
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 03 september 2013, 15:19:58 »För att man ska få ROT-avdrag ska byggnaden vara över 5 år så det gäller inte bara Friggebodar, och som jag skrev tidigare så KAN (står det hos skatteverket) en Friggebod ge rätt till ROT-avdrag. Men bara om det används som bostad, använder man den bara som förråd ska man inte ha ROT-avdrag. Byt handläggare och kursledare omg.. Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 september 2013, 14:25:15 »Jag tycker det är ganska klart.
"Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i" ... "VÄRMEPUMP Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion." Alltså är det OK att installera värmepump i nära anslutning till bostaden. Det som står om garage är att nybyggnad inte ger rätt till ROT, såvida det inte är ihopbyggt med bostaden. Dock räknas ju ett fristående garage som komplementbyggnad, så om- och tillbyggnad samt renovering är ROT-berättigat. "KOMPLEMENTHUS Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus." Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 03 september 2013, 13:43:04 »Här ges en mängd exempel på saker som ger ROT avdrag. Jag hittar inget om fristående garage.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 september 2013, 12:57:06 »Så här står det hos skatteverket: Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg. Det gäller vid nybyggnad. Renovering av ett fristående garage är ROT-berättigat. "Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i." http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html Skrivet av: o o« skrivet: 02 september 2013, 09:08:32 »Nä fy f_n. Grävde upp en sån där för trettio år sen o det gör jag aldrig om!
Här blir det ännu tydligare tycker jag, men jag har aldrig sökt, än mindre hanterat sådana ärenden: Citat:"1 SAMMANFATTNING Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småhusfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion kan avse •el-, vatten och avloppsledningar, •dränering av husgrund, •ledningar för elektronisk kommunikation, •anläggning för värmeförsörjning, •borrning och grävning för berg- och jordvärme samt •arbete med borrning eller nedgrävning av brunn. Allt under förutsättning att arbetet sker i nära anslutning till bostadshuset, på småhusets tomt, och att värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation ska tillföras bostadshuset eller komplementhuset. " Anledningen till att jag öht intresserat mig för ROT o RUT beror på att tanten påverkas av det och får mer jobb. Ramlade in på svep för ett par dar sen och såg den här nyheten, det blir för bra tydligen?: Skrivet av: cougar« skrivet: 02 september 2013, 06:57:14 »Tack Bjebb precis det citatet fick jag mailat till mig från skatteverket när jag ställde frågan.
ROT fås ju även vid byte av trekammarbrunn, och jag har ju svårt att tro att man måste bevisa att den ska brukas som bostad Skrivet av: o o« skrivet: 01 september 2013, 20:52:49 »Kocken, var kan man se det där med bostadskrav för växthuset?
Om det är som du skriver att man måste bo i garaget för att kunna få ROT så får väl Matchbox20 ställa ut kudde o säng i garaget o säga att han fryser utan vp? Så här står det här: http://www.skatteverket.se "5.3 Komplementhus Skattereduktion för rotarbeten medges även för arbeten som utförs på komplementhus. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:7) om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar, avsnitt 1, framgår följande; ”Med komplementhus bör avses byggnad som funktionellt hör samman med småhuset, det vill säga. garage, förråd eller dylikt. Som komplementhus bör normalt även räknas mindre stallbyggnad och växthus som ligger i anslutning till ett småhus och som används för att tillgodose fastighetsägarens sport- eller hobbyintresse.” Skattereduktion medges inte för underhåll, reparation, om- eller tillbyggnad av bryggor." Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 01 september 2013, 20:30:09 »Det tolkas nog lite som man vill från skattekontor till skattekontor beroende på vem man pratar med..
Men om andra firmor än din/er lämnar rotavdrag på jobb där ni inte lämnar rotavdrag, så har ni inte en chans att konkurrerar i pris, välj själv Det var liksom meningen med att försöka stoppa svartjobben och det har gått över förväntan!!! Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 september 2013, 20:14:42 »För att man ska få ROT-avdrag ska byggnaden vara över 5 år så det gäller inte bara Friggebodar, och som jag skrev tidigare så KAN (står det hos skatteverket) en Friggebod ge rätt till ROT-avdrag. Men bara om det används som bostad, använder man den bara som förråd ska man inte ha ROT-avdrag.
Jag har i över 4 år hanterat massor med ROT avdrag ( i snitt en dag i veckan) och gått "kurser" samt haft måånga samtal med olika handläggare på skatteverket. Skrivet av: o o« skrivet: 01 september 2013, 20:10:46 »Nu måste jag gissa igen. Men tar stöd av de där hemska politikerna, kocken!
"Däremot omfattas om- eller tillbyggnad av befintliga komplementhus som t ex stuga, växthus, friggebod etc. " http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utvidgat-ROT-avdrag_H002Sk221/?text=true Förslaget föll, men förutom de där danskarna (eller vad de nu bodde) som bodde i sitt växthus så måste det vara ganska ovanligt att man bor i växthus? Har aldrig i mitt liv sökt sånt där. Men om jag skulle, skulle jag göra som Tågråttan, strunta i att fråga... Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 01 september 2013, 20:00:09 »Friggebodar gäller det i alla fall för om dom är äldre än 5år, pratade precis med en som gjort ett antal jobb i friggebodar.. Men om man då använder sitt garage som förråd är det ju som att likställa det med en friggebod
Fast som vanligt är det nog bäst att aldrig ställa frågan.. Skrivet av: rocas« skrivet: 01 september 2013, 19:07:54 »aha....
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 september 2013, 19:05:14 »Det står även att: kompletteringsbyggnad KAN ge rätt till rot.
Det förutsätter att byggnaden används som bostad, på nått sätt, av fastighetsägaren(na) Skrivet av: rocas« skrivet: 01 september 2013, 18:57:18 »Jag trodde att reparationsarbeten på "komplementärbyggnader(äldre än fem år)" ger möjlighet till ROT avdrag.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 september 2013, 18:43:08 »Så här står det hos skatteverket: Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
Det innebär att ett fristående garage INTE ger rätt till ROT Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 01 september 2013, 18:30:35 »"Att bygga en ny friggebod ger inget rotavdrag, men bygger du om en friggebod som du redan har blir det rotavdrag för arbetet."
Då är jag lika övertygad om att du kan lyfta rotavdra på en installation trots att det gäller ett garage, och varför ens fråga... Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 september 2013, 18:10:01 »Jag är säker på att en L/L i ett fristående garage INTE berättigar till ROT avdrag. ROT gäller för bostad och inte övriga "hus" på tomten. Man får inte ROT avdrag på nått som inte hör till bostadshuset rent fysiskt.
Skrivet av: cougar« skrivet: 01 september 2013, 16:59:10 »Jag vet att det är OK med ROT om du tex installerar bergvärme och placerar värmepumpen i garaget och drar kulvert till huset.
Det borde väl vara samma sak med luft/luft? Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 augusti 2013, 18:06:09 »Så här står det om värmepump:
"VÄRMEPUMP Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion." Min tolkning är att skatteverket inte specificerar vilken typ av byggnad det gäller, så jag skulle gå på att ROT-avdrag är OK oavsett vilken byggnad den monteras i. Skrivet av: Matchbox20« skrivet: 30 augusti 2013, 16:18:46 »Gäller ROT för luft/luft installation i fristående garage? Får olika svar men på skatteverkets sida verkar inga arbeten på fristående byggnad vara ROT berättigade.
