Skrivet av: plotsky
« skrivet: 23 maj 2005, 09:06:14 »
Är det inte smartare att installera fläktkonvektorer istället för L/L VP? En krets installerad på underkylaren? Jag vet inte vilka temperaturer man kan få ut av den, men eftersom jag inte ska ha det så varmt där inne kanske det räcker? För då kan man väl även kyla växthuset på sommaren med frikyla? Vilket borde höja effektiviteten på vv-prod på sommaren?
...svarar ingen annan får man svara själv.... ;)
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 18 maj 2005, 09:12:29 »
Halloj! Nu vet jag att det bland er finns en herrans massa som kan räkna på både ditten och datten. Jag håller på att fundera ut hur jag ska på mest effektiva sätt värma upp mitt enorma växthus vintertid.
80 kvm, 80% är 5 meter i tak och 20% 7 meter i tak.
Golvet är grovt grus, betong och 2 stora sandbassänger motsvarande ca 40% av golv ytan.
Väggar av isolerplast, dvs två plastskivor med en lamellspalt imellan på ca 1 cm.
Tak är isolerad krypvind, med plåtbeklädnad.
Vid sol nu, blir det ca 40 grader inne, vid minus 12 grader blev det ca +7
I vh finns två drivhus/rum ca 8 kvm styck med ca 2.3 m i tak, plastväggar. Här har man tidigare haft 3 1000w element.
Tidigare total uppvärmning 6 kubik olja i en luftvärmare.
Jag har dragit en kulvert från min VP.
Min tanke är att
1. Isolera neråt och Lägga ner golvvärmeslingor i gångar och sandbankar (returen i sandbankarna och varmaste i drivrummen)
2. Glykol krets, med vvxl vid värmepumpen.
3. Sätta upp en luft/luft vp som även kan användas som kyla, men ffa för att kunna höja till komfort värme punktvis vintertid.
Målet är att kontinuerligt hålla ca 5-10 grader vintertid, och att då och då kunna höja med L/L.
Vad skulle effekt behovet vara för detta, kan man räkna ut det - åsikter om mina tankegångar...
