Skrivet av: //GG
« skrivet: 20 september 2011, 15:14:50 »Står det verkligen kWh och inte kW?
ja ..jag är en idiot.... skrev kwh av gammal "fingervana" bara... ska givetvis vara kw. du har rätt.. jag straffar mig själv med en armhävning...
Skrivet av: //GG« skrivet: 20 september 2011, 15:14:50 »Står det verkligen kWh och inte kW? ja ..jag är en idiot.... skrev kwh av gammal "fingervana" bara... ska givetvis vara kw. du har rätt.. jag straffar mig själv med en armhävning... Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 september 2011, 15:02:20 »Står det verkligen kWh och inte kW?
Skrivet av: //GG« skrivet: 20 september 2011, 14:59:27 »Vart hittade du dom siffrorna? Dels i installationanvisningen för Atec samt på thermias hemsida för Atrian. Mera siffror Märkeffekt kompressor Atec 11 = 3.3 kw Atria 12 = 5.0 kw Så det kostar ju lite mer när Atrian drar igång... dessutom till sämre COP ....3.35 för Atria 12 ( enligt Thermias hemsida) emot 4.7 för Atec 11 ( enligt energimyndighetens prel testresultat) Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 september 2011, 10:21:02 »Efter lite letande hittar jag följande siffror. Vart hittade du dom siffrorna? Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 19 september 2011, 23:49:25 »Jo det stämmer nog till en del... med drar cirkpumpen mindre än Atecs cirkpump?, som är en nyare konstruktion!! ställer mig nog lite frågande till det. Frågan kom i form av atria med eller utom optimum. Därav svaret Jag tycker Atec verkar mycket fin! Men generellt sett, rent allmänt, tycker jag pumpen ska vara hyfsat enkel men bra. Det som optimum kan ge, bortsett från den snålare CPn, kan man ofta uppnå själv, gratis. Värmeälskaren: Den bästa indata är ibland att få tillgång till kunskap om att en 16kw panna går för fullt vid DUT. När man får kvadratmeter och energiförbrukning så blir det ju upp till personer och program att försöka gissa sig fram via schablon. Hade du fått förslag på 10kw maskin. Vad ger den vid -7 eller kallare. Där får du en uppfattning om vilken spets det rör sig om. För maskinen ger nog inte 10kw vid de temperaturer du talar om. Därmed inte sagt att spetsen blir stor. För övrigt så betyder en offert från en installatör inte att det är den bästa möjliga lösningen. Det kan röra sig om en billigaste lösningen med en bra besparing. För det är utifrån priset som många offerter utvärderas och då vill alla försöka vara så billiga som möjligt. Det är du som köper spets, inte installatören. Och nu generaliserar jag kanske en smula, men ingen stor smula Skrivet av: värmeälskaren« skrivet: 19 september 2011, 23:12:26 »Jag håller helt med dig, ju enklare, desto bättre!
Nu när vi ändå pratar om storlek på Atrian... Vår gamla elpanna som nu alltså ska ut, den är på 15,75 kW och alla tre stegen går in när det kanske är -15 till -20°C. Varför ger då vår installatörs beräkning att vi ska ha en Atria 10 och raden "Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten): 9,4kW" också står att läsa på den? Ska spets-elen ta diffen på 6kW? (Han har fått korrekt indata i form av vår nuvarande elförbrukning och husets beskaffenhet). Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 19 september 2011, 22:35:07 »Ja det tycker jag. Jag gillar de enkla modellerna utan krusiduller. Men visst kan det vara bra med Optimum Men personligen så väljer jag de enkla modellerna.
Skrivet av: värmeälskaren« skrivet: 19 september 2011, 22:31:20 »Min utegivare kommer att hamna en bit från huset, då en av de största anledningarna till att jag väljer Thermia är att jag kan ha upp till 30m mellan innedel och utedel.
Vi har tyvärr ingen plats att avvara för en tank, så då känns det som att det inte är någon bra lösning med en storlek större vp, att den som sagt får konstiga gångtider (jag antar att du menar att det blir många start och stopp då). VP ORAKLET, tillbaka till min ursprungliga fråga. I ditt första inlägg i denna tråden skrev du att du inte skulle välja Optimum. Varför? Tycker du likadant nu när du vet att jag inte har plats för någon tank? Suger i mig kunskap... Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 19 september 2011, 18:45:27 »Atria går ner till -20 det är inget marknadsförings snack så är det. Kolla bara så att avfrostningsgivaren visar samma som din utegivare, det är avfrostningsgivaren som stänger av pumpen. Utegivaren visar allt som oftast nån grad varmare eftersom den sitter på huset.
Ja du kommer köpa mindre el med den större maskinen eftersom den ger mer effekt när du behöver den, flödesutjämningen är en typ av tank,ja. Den tanken vill man ha eftersom pumpen annars får konstiga gångtider vid säg -3 och varmare eftersom den då ger massor av effekt. Skrivet av: värmeälskaren« skrivet: 19 september 2011, 18:35:12 »Tack för svaren!
Varför ska jag gå upp en storlek i förhållande till vad leverantören räknat på? Kommer det att gå åt mindre spets-el då? Strax innan den stänger av helt, säg vid -15°C, så ger väl antagligen en större mer effekt jmf med en mindre, men storleksökningen i pengar måste ju kunna motiveras... Vad är flödesutjämning för något? Är det en acc-tank? GG, Vi bor på landet i Skåne och där vi bor är strömavbrotten väldigt sällsynta. Dock skulle jag aldrig i hela mitt liv kunna tro att något elbolag skulle ersätta min sönderfrysta värmepump... Och att man "ju" har reservkraft är nog inte värst vanligt bland icke-bönder... Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 19 september 2011, 15:19:08 » Thumbsup Ska definitivt svänga förbi nån dag
Skrivet av: //GG« skrivet: 19 september 2011, 15:15:57 »Är det i krokarna av den trevliga damen som serverar grötfrukost? Vid 1:a rondellen efter runda husen tag vänster . passera ängby torg ... kör vidare.... småhus..... grönt.... ( v sida i färdriktningen) Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 19 september 2011, 15:13:06 »Är det i krokarna av den trevliga damen som serverar grötfrukost?
Jag kör från de runda husen ibland till preem macken förbi Zorbas är det den vägen jag ska spana på Skrivet av: //GG« skrivet: 19 september 2011, 15:11:12 »Jag brukar spana in i alla gårdar när jag kör Ulsundavägen fram för att komma till dahl, jag ser aldrig din Atec. Men när jag ser den så stannar jag till och kikar på underverket Norra Ängby... den stora genomgående vägen .. småhus. vi ses ;-) Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 19 september 2011, 15:05:15 »Jag brukar spana in i alla gårdar när jag kör Ulsundavägen fram för att komma till dahl, jag ser aldrig din Atec. Men när jag ser den så stannar jag till och kikar på underverket
Skrivet av: //GG« skrivet: 19 september 2011, 14:53:33 »Fryser Atria sönder som Atec gör när det blir strömavbrott Nepp... bra synpunkt. "men" det beror ju på vart man bor isf! eller hur? Själv så bor jag ganska centralt och vi har inte under alla de år jag har bott här haft ngt strömavbrott som är längre än ngn timme. Lokalt i Bromma (Nockeby)så var det för ngt år sedan ett längre avbrott pga av att Fortum inte hade uppgraderat en transformatorstation. Några pumpar samt värmesystem m.m strök ju med då. men Fortum Betalade nya så det var inget problem. Jag har själv bott i områden "på landet" där det är betydligt vanligare med långa avbrott. men då har man ju reservkraft. Dessutom ger ju Atec Kyla om man vill ha det. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 19 september 2011, 14:43:21 »Fryser Atria sönder som Atec gör när det blir strömavbrott
Och om man kör en glykolblandning via växlare till Atec så att den inte fryser, ja då har man byggt en Atria som har grejerna ute. Jag skulle kört Atria 12, inte Optimum samt en flödesutjämning, då märker du dessutom inte av avfrostningarna. Tanken är varm och det blir inga svängningar i systemet, dessutom ger 12.an mer effekt när du väl behöver det Thumbsup Skrivet av: //GG« skrivet: 19 september 2011, 14:39:02 »Optimum har energisnåla cirkulationspumpar vilket gör att den drar mindre el. Jo det stämmer nog till en del... med drar cirkpumpen mindre än Atecs cirkpump?, som är en nyare konstruktion!! ställer mig nog lite frågande till det. Efter lite letande hittar jag följande siffror. Atria pump+fläkt =0,4 kw Atec pump+fläkt =0,25 kw (På Atec ligger Cirkpumpen på 0,07 Kw) kram iaf ;-) Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 19 september 2011, 14:34:23 »Optimum har energisnåla cirkulationspumpar vilket gör att den drar mindre el.
Och så kan den i bästa möjliga mån optimera flödena på kalla och varma sidan. Nackdelen är att den kostar mer och att om den skulle strula kan vara lite dyrare att fixa samt att det finns scenarion när varierande flöden på varma sidan upplevs störande. Men det tror jag inte är särskilt vanligt. Skrivet av: //GG« skrivet: 19 september 2011, 14:26:52 »Varför inte en Atec när du ändå ska ha luft/vatten?. den är ju ännu effektivare.
Skrivet av: värmeälskaren« skrivet: 19 september 2011, 14:14:14 »Hej!
Jag ska köpa en Atria 10 och funderar på om jag ska uppgradera till Optimum... Den sägs ju vara 10% effektivare och är den det så kan man ju faktiskt räkna hem den extra pengen. Men är den verkligen så pass mycket effektivare? Installatören som jag pratar med sa något i mungipan om att det är ju mer komponenter som det kan strula med... Är den mer strulbenägen? Upplevs de varierande flödena negativt på något sätt? Ljudmässigt? Finns det någon annan nackdel med en Optimum? Mvh Mats |
