Skrivet av: AndersA
« skrivet: 08 oktober 2006, 18:46:53 »
Om du har en öppen planlösning så kan en fläktkonvektor vara en bra lösning , dessutom så sänker den framledningstempen rejält så det fungerar säkert. det finns en hel del att läsa pom fläktkonvektorer bla på IVT:s hemsida.
Mvh AndersA.
Skrivet av: Roger_B
« skrivet: 08 oktober 2006, 12:50:24 »
hej
Klimatet är inte det som oroar mest utan snarare kombinationen hög framledningstemp och små radiatorer. En montör har pratat om att komensera den höga returtempen med en fläktkonvektor på slutet av slingan. Någon som vet något om detta?
/Roger
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 07 oktober 2006, 19:56:39 »
På mig låter det som om Piteå skull kunna vara för kallt för Luft/vatten vp, jag bor på västkusten och här fungerar det utmärkt. Har du långa perioder med en temp på -10C eller kallare så får du inte så bra utbyte av vp. Ivt:s Optima stoppade vid -10C och behövde då full effekt från annat håll tex elpatron. Nu finns det vp som går lägre men utbytet COP kan gå ner till 2 - 2.5.
Kolla runt om det finns referensanläggningar i närheten där du bor. Annars satsa på bergvärme eller jordvärme om det går.
Lycka till
AndersA
Skrivet av: Roger_B
« skrivet: 07 oktober 2006, 17:49:14 »
Bor i 1-plansvilla i Piteå. 120+50 kvm. Ska byta ut befintlig oljepanna med elkasset. Endast kört el senaste 15 åren. Förbrukning idag inkl hushållsel 30-32000 kwh. har ett enrörssystem med små radiatorer. Kan tänka mig att byta radiatorerna men inte rörsystemet.
Mina frågor är: Funkar det med luft-vatten, är det ekonomiskt försvarbart, vad bör jag se upp med?
/Roger
