Skrivet av: jwallen
« skrivet: 10 juni 2005, 15:55:40 »
Har nu fått min D8 TWS installerad.
Tänkte "hårdtesta" vv-kapaciteten i helgen, tror att den utan problem kan leverera minst 45 grader 10-12 liter/min kontinuerligt.
Se mina erfarenheter så här långt i nedanstående kommentar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2337.msg33135.html#msg33135
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 mars 2005, 19:02:55 »
Diplomat har en inbyggd beredare. Diplomat TWS har en inbyggd beredare med bättre värmeöverföring speciellt bra i effekter från 10 kw och uppåt!
TWS ska ge mycket god vv mängd vilket iofs en vanlig Diplomat också gör..
Duo är en "Diplomat" utan inbyggd varmvattenberedare. Då kan man som du antyder välja en vv med större volym.
Skrivet av: bamabama
« skrivet: 09 mars 2005, 18:56:06 »
Vad är det för skillnad på Thermia Diplomat och Duo i detta avseende? Borde väl inte vara nån direkt skillnad va? Thermia skriver ju visserligen att Diplomat är deras "stolthet" men Duo kontrar med "marknadens bästa kombinerbara VP"... reklamprat?
Är på väg att köpa Duo, pga stort VV-behov...
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 09 mars 2005, 18:34:40 »
Som jag har fått det berättat (enligt säkra källor a:gl ) så är Diplomat 8  utan TWS lika bra på varmvattenproduktion som en konkurrents "extravarmtvattenmodell".
TWS modellen smiskar tydligen skinka duktigt... --/
Personligen tycker jag nog att de flesta borde klara sig mer än väl med modellen utan TWS, men det är min åsikt :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 februari 2005, 15:35:24 »
Tömmer man beredaren då blir det flera körningar innan tempen är i "balans" i en dubbelmantlad beredare. 2 snabba körningar osså en till efter ganska kort tid. Men det vill till mycket stor förbrukning för att tömma den helt.
Jag har tömt min en enda gång. Då rensade jag avloppet ute med högtryck, valde vv för det löser fett. Men hade jag ändrat begränsningar i styren hade jag kunnat dubbla mängden även då. Men i stridens hetta blev det bortglömt!!!
Jag tror att det är stor skillnad på TWS även med lite mindre effekt på VP.
Om man effektivt kan överföra 8 kw till vv utan problem med värmeöverföringen, så har man under dom flesta dagarna på året mycket stor vv kapacitet.
Men vid stäng kyla så måste ju även pumpen arbete med värmen.  ( normalt 20 min vv sen växlar den till värme)
Om man har ett rejält lågtempsystem då kan man välja en liiite större pump än "normalt" då har man god kapacitet. Nära nog omöjligt att tömma beredaren då, lyckas man laddas den snabbt upp med tex 8 alt 10 kw till varmvattnet!!!
Ingen som har TWS och försökt tömma beredaren?
Skrivet av: Snorkeljohn
« skrivet: 26 februari 2005, 00:49:09 »
Här kommer ett nytt inlägg i detta gamla ämne.
Jag funderar på att installera en Diplomat 8 med eller utan TWS.
Jag har i detta ämne förstått fördelarna med TWS systemet, och det är helt klart ett steg framåt i utvecklingen. Detta gäller som jag förstått det hela i och för sig framförallt de större effekterna.
Hur är det i mitt fall? Hur vanligt är det egentligen med flera "körningar" vid "normal" varmvattenförbrukning?
Hur är det med varmvattentillgången jämfört med min 25år gamla kombipanna som körs med el till 65 grader och har en kamrörsslinga? Det bör väl bli mera varmvatten i båda fallen.
Hur många "skott" kräv för den dubbelmantlade om man börjar från 10 grader?
Skrivet av: vvp
« skrivet: 17 november 2004, 15:50:14 »
jag menade naturligtvis hetgaspatron utöver befintlig slinga som topp spetsvärme mvh vvp ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2004, 01:40:10 »
hej jag har funderat om man nu vill ha så varmt vatten som möjlig varför sätter man inte in en hetgaspatron i övredelen av vvb så man alltid har tillgång av hetgasen när pumpen går till att göra hetvatten i övredelen av vvb mvh vvp
Det har man i många större anläggningar, inga lustigheter alls, annat än om man bara kör med hetgasen (sommartid) då blir ju inte COP så kul..
Eller hur  ;)
Skrivet av: vvp
« skrivet: 15 november 2004, 15:00:54 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 november 2004, 09:40:40 »
Vilka kriterier använder ni för att avgöra om det är bättre eller sämre?  Är det värmen i toppen ni vill ha så hög som möjligt eller den totala överförda energin till vv-beredaren?  När det gäller pyramiden, så borde den uppochnedvända pyramiden ge bra skiktning men lite total vv-volym.  Den rättvända pyramiden borde ge sämre skiktning men högre volym?
Har ni även provat att ha varannan slinga förskjuten åt höger/vänster, så att de bildar ett zick-zack mönster?
Skrivet av: Adam
« skrivet: 15 november 2004, 08:51:05 »
Jo vi har tittat på pyramider med spetsen uppåt och neråt, båda sämre. Den ena förvånandsvärt sämre.
mvh
Adam
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 november 2004, 22:14:32 »
Är det inte ganska uppenbart att man får en bättre horisontell spridning av värmen om man placerar slingan med en jämnare geometri som i det övre fallet?  Har ni räknat på en pyramidformad slinga också?
Skrivet av: Adam
« skrivet: 11 november 2004, 22:15:04 »
Ältar väl jag med då...
en mer traditionell slingplacering i nedre delen av beredaren laddar nog i ett skott, vi har testat det, med det blir inte lika varmt i toppen och det är ju det som kunden har glädje av. Nedanstående CFD bilder som vi fick hjälp av KTH att ta fram är från en större kartläggning av olika placeringar/utbredningar. Alla simuleringar har samma randvilkor, samma areor och effekter och bilderna visar flöde och temp efter samma tid under ett startförlopp. Den övre bilden visar TWS den undre en mer traditionell placering:
man ser att det inte blir lika varmt (grönt/gult) i den traditionella placeringen.
mvh
Adam
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 november 2004, 09:14:25 »
tipo874
kanske att du har en separat beredare, inte alla som har plats och behov för det.
Som sagt vi försvarar nog våra egna märken..
ingen som fattade vinken  ;)
För att fortsätta "älta" så kollade jag in Stiebels kompaktpump, WPC-10, och den har också samma typ av beredare. De säger också att den laddar varmvattnet i en körning, så det är knappast nåt unikt för Thermia.
Och, jo, vi försvarar väl våra märken, man vill ju inte få höra att man satsat på skräp.  ;D
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 09 november 2004, 11:33:52 »
Tänker inte göra nån "affär" av det, tycker inte heller att det är något att gnälla över...tycker bara det var lite kul med att koppar å värme kom i samband med den kvinnliga symbolen, hos oss är det ju frugan som är frusen av sig å värmer sig på mig. ;D ;D
Skrivet av: ME
« skrivet: 09 november 2004, 11:31:06 »
Jämför man den med t.e.x. bentone.se tycker jag nog att Thermias sida är betydligt trevligare
Jo visst ser den trevligare ut .) men min skärm har bättre upplösning än 640*480..... För större yta tar inte informationen...
Att bentones är tråkig,eller lika flashig är en annan sak...
Skrivet av: Adam
« skrivet: 09 november 2004, 11:25:42 »
Den gnällige skulle ju kunna börja prata om att Thermia minsann cementerar könsroller  ;D ;D ;D Men jag är alldeles för nöjd med min Villa för det  8) ;D
Nja.. vi har 22% kvinnor i produktion, Christina är fabrikschef, Marie laboratoriechef och vår styrelseordförande heter Ewa.
mvh
Adam
« skrivet: 08 november 2004, 14:49:38 »
Jodå Adam..förstår precis vad ni menar...eran varumärkeshistoria, som tidigare alltid dök upp som ett intro, innan det las undan så man fick leta för att kunna  se det.
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 08 november 2004, 10:05:56 »
Ja, ni (Thermia) har en bedrövlig hemsida ......
Jämför man den med t.e.x. bentone.se tycker jag nog att Thermias sida är betydligt trevligare.
Skrivet av: ME
« skrivet: 08 november 2004, 08:50:42 »
Skrivet av: Adam
« skrivet: 05 november 2004, 19:15:44 »
Nej jag tror på:
"Kopparns renhet och stålets styrka"  ;)
Någon som vet vad jag syftar på?
Skrivet av: admin
« skrivet: 05 november 2004, 19:09:30 »
Hur som helst kan vi sluta oss till att ingen beredare, dubbelmantlad som slingberedare blir bättre med ett 10 cm wettex lager
mvh
Adam
Tack, det värmde  ;D
Men som sagt var - jag är ingen stor matematiker, jag kan faktiskt ha fel!  :-[
PS. Om det är så att ett wettexlager ger bättre värmeöverföringsförmåga tack vare den ökade yta det ger kanske du är en ny innovation på spåren Adam, eller vad säger du  ;)
DS.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 november 2004, 18:19:07 »
Jag antog i sig ett värmeövergångstal på 50 vilket nog var lite lågt.
Ja, Adam, det var det nog. Så låga värden på värmeövergångstalet vid fri laminär strömning kring ett horisontellt rör kan man få först när rördiametern är omkring en halv meter eller däröver.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 05 november 2004, 10:24:41 »
Vi kan nog använda Rolands formel även för din humusonoida beläggning bara vi vet dess värden. Hur som helst kan vi sluta oss till att ingen beredare, dubbelmantlad som slingberedare blir bättre med ett 10 cm wettex lager ;)
mvh
Adam
Skrivet av: admin
« skrivet: 05 november 2004, 09:54:59 »
Jag vill ändå hävda att den beläggning som normalt uppstår i en VVB består av porösa humusonoida  ;) beläggningar, med en värmeöverföringsförmåga som ligger mycket nära den för vatten. Den förhindrar vattnets omsättning mot rören som är så viktig för att få en god värmeväxling.
Finns det nån formel som räknar med en kalk/humusbeläggning med 10% torrhalt och 10 mm tjocklek, mättad med vatten på ett 22 mm rör.  ;)
Skrivet av: Adam
« skrivet: 05 november 2004, 08:47:37 »
Tack Roland!
Perfekt, forat fungerar verkligen. Ytterligare ett bra exempel med din formel. Då slipper jag använda min hemmasnickrade ;)
Jag antog i sig ett värmeövergångstal på 50 vilket nog var lite lågt. 400 kanske är högt. De värden för horisontella rör jag hittat relaterar till högre temperaturdifferanser mellen röret och vattnet. Det är ju differansen som sätter fart på vattnet och ger ett övergångstal. Normalt har man mer än 20 graders differans. I vår applikation har vi fått till ca 10.
Att försöka få en vattentemperatur som ligger så nära kondenseringstemperaturen som möjligt har varit vårt mål. Det är ju det som skapar ben bästa ekonomin för kunden.
mvh
Adam
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 november 2004, 22:25:21 »
Detta med beläggningar på rör är rätt enkelt egentligen. Det finns en kritisk rörradie som ger maximala värmeförluster. Den bestäms av rörmaterialets eller beläggningens värmeledningsfömåga VL (kunde inte få till de vanligen använda grekiska bokstäverna) och värmeövergångstalet vägg-vätska (VÖ)enligt följande formel
R = VL/VÖ
Om beläggningen har hög värmeledningsförmåga kan R bli större än rörets radie. En ökning av rörradien (=tillväxt av beläggningen) ökar då värmeövergången.
Omvänt kan man beräkna vilken värmeledningsförmåga beläggningen minst måste ha för att ett rör med givet värmeövergångstal och rörradie skall kunna få ökad värmeöverföring när beläggningen tillväxer. Är radien 0,01 meter och värmeövergångstalet 400 W/m2xK (verkar vara rimligt värde för fri konvektion i vatten) skall beläggningens värmeledningsförmåga vara minst 4 W/Kxm. Kalksten ligger enligt Adam på 1,3. Kalkhaltiga beläggningar på röret minskar alltså värmeövergången.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 november 2004, 17:05:19 »
den cirkulation av vatten som är önskvärd mot kopparens yta uteblir
tror att vi har lite av svaret här.... överföringen i sig det är en sak.
Om vattnet stod stilla då skulle det va klockrent bättre med större värmeöverförande area.
Men så fort vattnet värmts lite stiger det och svalare vatten tar plats. Då är nog ren koppar suveränt effektiv värmeledare.
Ang elpatroner, jag har nog styrt över 50 byten av elpatroner i rena elberedare. Ett stort antal helt klart pga av kalkhaltigt vatten (över 10 tyska grader)
Mina dammiga matematiska kunskaper ska vi inte ens tala om  :-[
krabbar vad säger ni  :-\
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 november 2004, 16:54:56 »
Jag tycker att vi kan vara eniga om att TWS:en är ett steg framåt för våra svenska tillverkare. Bra Adam!
Nu väntar vi bara på en värmepump med vartalsstyrning både på kompressor och köldbärarpump med!
Sen vill jag bara säga att jag inte riktigt håller med om ditt resonemang om att beläggningar skulle kunna öka värmeöverföringen.
Jag är ingen matematiker (bara oerhört intelligent  ;) ) men jag har väldigt svårt att förstå att en beläggning skulle öka värmeöverföringen.
Bertils exempel med brunna elpatroner är ett bra exempel - trots att kalkens värmeledningsförmåga är bättre än vattnets så "brinner" elpatroner med beläggning.
En beläggning av kalk, humus och vad det mest kan vara som hamnar runt era värmerör kommer att vara mättade med vatten - säkert till 90% - detta vatten binds i beläggningen och den cirkulation av vatten som är önskvärd mot kopparens yta uteblir - istället för kopparens 401 W  :-\ får man nöja sig med vattnets/beläggningens taskiga värmeledning.
Ert formel-resonemang ligger på en högre nivå än vad jag klarar av att greppa rent matematiskt, men i praktiken skull det förvåna mig oerhört mycket om inte en beläggning skulle vara av ondo.
Därför inte sagt att det inte fungerar bra - även på sikt.
/Rickard
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 november 2004, 16:54:08 »
Ah, tänkte inte på det ;D
Jo, jag har separat beredare.
Så här såg det ut innan det blev helt klart.
Pumpen till höger, sedan 200 liters ack, och beredaren till vänster. Vid detta tillfälle kördes inte varmvattnet, vilket syns på tempmätaren på beredaren.
Kallkretsen var heller inte isolerad, därav tidningen för att samla upp det mesta av kondensen. Sedan ser man att den gamla svarta "sorgmätaren" sitter ovanför elcentralen, den är numera utbytt mot en modernare elektronisk med pulsutgång.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 november 2004, 16:17:08 »
tipo874
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 november 2004, 09:18:10 »
Jag förstår inte heller vari det unika med TWS består?
Min 290 liters Stiebel-Eltron beredare ser väldigt lik ut.
Den har en slinga som går från botten till ca 2/3 av höjden, och vid VV-produktion matas VP-vattnet in i övre änden av slingan och returneras i nedre.
Kallvattnet matas in i botten och varmvattnet tas ut i toppen.
Värmeväxlararean är 3.2 m^2.
Nu är ju min pump bara på 10 kW nominellt, även om den ger lite mer vid den brinetemp jag har, men den laddar ju också i "ett skott".
Vad har jag missat?
Skrivet av: pellep
« skrivet: 04 november 2004, 08:53:23 »
Jag vill inte ta någon ära ifrån Thermia, men nog har jag sett liknande lösningar tidigare, t.ex. på tyska beredare.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 november 2004, 23:48:46 »
Hmmmmmm kul det här tog skruv riktigt.
Jag hävdar att det var ett genidrag att vända på steken, ingen risk för tempfall på tappvarmvattnet vid störttappning!!!!
Bevisat problem i lågtempanläggningar med konventionell lösning på batteriberedare (sling)
Full kontroll på flödet i slingan, det ger ju kontroll på laddningen och framförallt inga beläggningar att tala om inne i slingan som kan ge tex tryckfall.
Dessutom garanterad skiktning, tappning av tappvarmvatten kan näppeligen störa den, men däremot laddning i en "mantel" kan va lite knepig. Lätt att flödet blir så högt så inbalndning sker.
Samma blir det med beläggningen, kan va förödande i en plattvärmeväxlare men inte här!
Säg att man jämför värmeavgivningen om diametern är 1 mm eller 100 mm så visst ökar värmeavgivningen.
Iofs lustigt att elpatroner med kraftig kalkbeläggning brinner sönder, (vi har mycket kalkhaltigt vatten här) om det nu beror på kalken  ;)
Ang brine.
Vid påfrysning vid tex ytjordvärme, utnyttjar man dessutom omvandlingsvärmet (frysvärmet, isbildningsvärmet) som är 92,5 kwh/m3 vatten, att sänka tempen på vatten frigör bara 1,6 kwh/ grad och m3
Iofs sagt av en Thermia ägare (vi är nog färgade av våra anläggningar)
Jag säger grattis!!!!!!!  Thermia, Adam  ;)
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 21:51:59 »
Nä det är knappt jag gör det själv så har i efterhand men nog fick jag med en area ökning med en faktor 2:
samt en minskning av DTvatten=Q/(1A*50)-Q/(2A*50)=Q*0,01/A
Vi kan ju alltid hoppas någon räkneglad läsare ställer upp den riktiga oförenklade formeln och gör en riktig parameterstudie i en massa diagram.
Eller så vill vi inte det, börjar bli lite hungrig. Har inte ätit sen lunch. Nog dags att åka hem nu.
Men OK lovar att ta en titt på tråden hemifrån.
mvh
Adam
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 november 2004, 21:29:49 »
Jag hänger inte riktigt med i dina uträkningar, de verkar lite förkortade?  Om du inte räknar på rör utan enbart på en platta/vägg, så får du överhuvudtaget ingen areaförstoring.  Jag förstod inte riktigt var areaförstoringen kom in i dina formler.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 20:15:43 »
jo men poängen är att motståndet inte sitter i kopparn  eller belläggningen utan i övergången till det rörliga vattnet.
Det samma gäller kollektorslangen med is.
Vi jagar ju grader. Vi vill komma så nära i temperatur mellan primärvattnet och tappvttnett.
Om vi genar en aning för att slippa loogaritmer och annat för att vi tittar på rör i stället för plattor... gäller
Temperaturskillnaden, DTvatten, mellan utsidan av röret eller beläggningen och det omgivande vattnet =Q/(A*alfa)
Temperaturskillnaden, DTvägg, genom tex x (m) beläggning=Q*x/(A*lamda)
där alfa är värmeövergångstalet och lamda konduktiviteten eller värmeledningstalet
om vi ökar x från 0 till 1cm, dvs 0,01 m och antar ett alfatal på 50 (laminär strömmning) samt lamda på 1
får vi en ökning av DTvägg=Q*0,01/(1,5A*1)=Q*0,007/A
i formelövningen ovan använde jag 1,5A och använde antagande om plattor i stället för rör
men hoppas du fårstår delar av mitt resonemang?
vi får större nytta av den areökning en ev beläggning skulle ge än tjocklekens negativa inverkan på försämrad ledning.
mvh
Adam
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 november 2004, 19:14:42 »
Värmekonduktiviteten i koppar är 401 W/mk, så då framstår ju kalksten som ganska hopplöst dåligt på att ÖKA värmeledningsförmågan i värmeväxlaren, eller hur?  Kan vi alltså enas om att en kalkbeläggning på kopparrören i värmeväxlaren absolut inte har några möjligheter att öka värmeöverföringen.
Om du läst mitt inlägg, så har jag inte helt köpt ditt resonemang om isen runt kollektorslangen.  I bergvärmefallet är jag helt med dig, där ökas värmekonduktiviteten mellan det värmeavgivande berget till köldbäraren, eftersom transportvägen är densamma förutom att en sträcka vatten har ersatts med samma sträcka is.
Men i sjövattenfallet, som du själv nämnde, är jag mer tveksam.  Där ersätter man inte en sträcka vatten med en sträcka is.  Där TILLKOMMER istället en sträcka is där det inte var någon sträcka alls tidigare.  Ökar detta verkligen värmeöverföringen?  Det skulle i så fall vara för att arean blir större, men jag är ytterst tveksam.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 18:57:57 »
Nu hittade jag en sida med lite värden på kalksten:
http://www.marble-institute.com/rvalue.htm
med andra ord ca 1,3 W/(m*K)
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 18:51:16 »
Skrivet av: Ridax  Postad: i dag kl. 18:06:08
Varför jämför du kalkbeläggningens värmekonduktivitet med VATTEN och inte med koppar?  Det är vattnet som skall värmas upp och då spelar det väl ingen roll om du runt rören lägger en beläggning som iofs har bättre värmekonduktivitet än vatten?
Om vi återgår till min fråga om kollektorslangen med is så leder den värme bättre än utan därför att is har en värmekonduktivitet på 2,1 W/(m*K) och vatten har 0,6.
Vad kalk eller pannsten har vet jag inte på rak arm sökte som hastigast på nätet och hittade endast ett värde på väggputs .. som har 1,0. Betong ligger mellan 0,8-1,4
hur som helst, köper du resonemanget om isen på kolletorslangen?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 november 2004, 18:06:08 »
Sedan hör det ju till saken att t.ex. kalk har en erkänt DÅLIG värmekonduktivitet, långt sämre än vatten och kalkbeläggningar är ett välkänt problem i värmeanläggningar.
http://www.chemiclean.se/swe/vattenbehandling_kyla/fakta/kalk.html
Jag tycker inte ditt resonemang håller.  Förklara hur värmeledningsförmågan blir BÄTTRE i 2mm koppar jämfört med 1mm koppar?  Det är väl som att påstå att det är lägre resistans i 2 meter kabel än i 1 meter kabel.
När det gäller din "retoriska" fråga om kollektorslangen, så tycker jag att värmeöverföringen skulle bli sämre med en isbeläggning runt kollektorslangen i sjövärmefallet som du nämner.  Detta eftersom värmen skall föras över från vattnet, genom kollektorslangen, till köldbäraren.  Då torde det inte spela någon roll att is iofs har bättre värmekonduktivitet än vatten.  "Avståndet" mellan vatten och köldbäraren blir oavsett detta större.
Hade du däremot frågat samma fråga i bergvärmefallet, så hade situationen blivit annorlunda eftersom du i det fallet ERSÄTTER en sträcka vatten med en sträcka IS.
Det enda som talar för en bättre värmeöverföring i "ditt" fall är att ytan ökar, men jag är tveksam till att detta skulle överväga den sämre konduktiviteten.  Oavsett allt detta så är KALK en så dålig värmekonduktor att en kalkbeläggning absolut inte skulle förbättra värmeöverföringen.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 03 november 2004, 17:25:31 »
Hade ni haft motsvarande kvalitet på informationen på er hemsida, kanske Thermia varit ett starkare alternativ för mig.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 17:24:16 »
Tack, då har jag med andra ord inte skrivit bort mig ;)
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 03 november 2004, 17:20:41 »
Känns som att Thermia får hinka upp lite pengar snart för att betala för reklamen ;)
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 17:14:48 »
Annars skulle man ju tillverka kopparrören med kalkbeläggning från början.
Jag tror inte att konduktiviteten i er slinga blir bättre med tiden.  Den blir med all sannolikhet marginellt sämre, men om du kan garantera motsatsen så skriv in det i era garantier...
Vill hävda utan att rabbla allt en gång till:
om tex en kalkbeläggning har högre värmeledning än VATTEN och ytjämnheten är densamma som röret får detta rör med denna beläggning en bättre värmeöverföring mellan rörets insida och det omgivande vattnet än det obelagda röret.
Ett annat exempel/frågeställning som kanske hjälper oss frammåt:
Om en kollektorslang i en sjö får en isbeläggning ökar eller minskar värme överföringen?dvs blir brine tempen högre eller lägre med eller utan is
Någon som vill hjälpa mig svara på denna retoriska fråga?
Litar på forats kraft och snabbhet :)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 november 2004, 16:42:40 »
Det är helt fel att anta att värmekonduktiviteten i en beläggning skulle vara lika bra som konduktiviteten i koppar, som ju är väldigt bra.  För att göra ett sådant antagande, så måste du visa att så är fallet, annars tycker jag nog att vi kan utgå från motsatsen, som empiriska resultat visat.  Annars skulle man ju tillverka kopparrören med kalkbeläggning från början.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 16:22:21 »
Är det inte returtemperaturen som bryter?
Nej.
Om jag lagt till kondenseringstemperaturen i graferna  så skulle du kunna se detta grafiskt, men det kanske inte övertygat dig?
Vi kan väl enas om att olika flöde på vattensidan ger olika differans mellan kondenseringstemperatur och framledning?
TWS har en rel lång slinga som ger ett tryckfall vilket i det här fallet är bra då denna "förlust" står i direkt proportion till ökad värmeövergång. Det minskade flödet ger en minskad differans mellan kondensering och framledning jämfört med dubbelmantlingen.
Håller inte med. Det är den fria konvektionen som står för större delen av värmeöverföringen. Om värmeväxlaren blir bättre med beläggning borde man linda Wettexduk eller något liknande poröst material kring rören från början.
Ok point taken, men så länge wettexduken fylld med vatten eller annat material leder värme bättre än vatten och ytan på wettexduken är större än ursprungsröret OCH övergångstalet kan anses likartat fås en bättre värmeövergång.
Sen kan vi spekulera i att alfatalet minskas till 80 % av ursprunget om vi får en stor luddig yta men om vi går på Rickards centimeter belläggningar får vi en area ökning på 200% vilket i så fall skulle ge totalt 160%, dvs 1,6 gånger bättre värmeövergång
Nog medspekulationer om alfatal.
Vi/jag tror vår slinglösning åtminstone inte blir sämre med tiden snarare bättre.
Luddig förklaring :-\
mvh
Adam
Ps jo vi är släkt ds
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 november 2004, 15:33:28 »
16 kW och 150 L beredare verkar inte en realistisk kombination. Behövs så stor effekt är det troligen mer än en familj som behöver varmvatten. Men det är bara en randanmärkning.
Jepp samma kondensor och samma bryttryck. Effekten är ju flödet gånger temperaturskillnanden. Som du såg i diagrammet är temperaturskillnaden olika. En relativt sett kallare retur gör att kondenseringstemperaturen i TWS ligger i nivå med de vatten som laddar tappvarmvattnet vilket är bra!
Ja, effekten var ju 16 kW i bägge fallen. Men jag köper inte resonemanget. När pumpen stannar ser  returtemperaturerna ut att vara desamma i bägge fallen. Utgående temperatur är lägre i det dubbelmantlade fallet vilket ger högre medeltemperaturdifferens gentemot köldmediet. Dessutom är flödet högre vilket ger bättre värmeövergångstal på vattensidan. Jag får inte detta att gå ihop med samma bryttryck. Är det inte returtemperaturen som bryter?
Om vi antar att värmeledningstalet för beläggningen är ungefär lika som för vatten får vi en bättre värmeväxlare ju mer beläggninging vi får! Ytan ökar ju vid en beläggning.
Snygga bilder, antar att du är släkt med konstnären.
Skrivet av: AndersB
« skrivet: 03 november 2004, 15:07:13 »
Detta forum är fantastiskt!
Här får vi svar från Skaparen, nästan i realtid.
Inte så pjåkigt, tillstås av en Nibeägare.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 03 november 2004, 14:50:55 »
Kul med kommentarer och frågor. Måste berömma er, era frågor är välriktade. Faller delvis på eget grepp när jag nu "tvingas" tala om hur vi tänkt och gjort. Bra jobbat ;)
Vad är det märkvärdiga i att en varmvattnet i en genomströmmningsberedare laddas i ett skott?!
Så funkar ju alla beredare av den typen!'
Men det är klart, lite roliga diagram och fräcka värmebilder imponerar ju alltid.
Men är det en genomströmningsberedare?
Det borde vara värmebäraren som går i kamrören enligt värmebilden. Hur som helst, det där med ett skott verkar måttligt imponerande.
TWS är ingen genomströmmningsberedare. Tappvattnet blir "färdigbryggt" i den 180 l stora volymen. Radiatorvattnet eller primärvattnet rör sig i slingan.
Synd att det imponerar dig att en 16 kWs VP laddar sin 10 gradiga beredare i ett skott. Vi är lite stolta själva.
Reagerar på en del saker. Det sägs inget om storleken på beredaren. Är det realistiskt fall som visas?
150 resp 180 l. Skulle vilja påstå att dubbelmanteln vid de större effekterna nästa alltid "uggar" när den värmer  tapp varmvatten
Bryttrycket är 26,5 bar i bägge fallen. Varför bryts då värmningen för den dubbelmantlade beredaren vid en framledningstemperatur på ca 56 grader medan Thermia bryter vid ca 61 grader? Pumparna borde väl bryta vid ungefär samma framledningstemperatur. Utgår från att det är samma kondensor i bägge fallen.
Skillnaden mellan fram- och returtemperatur för den dubbelmantlade beredaren är 6 grader medan den för Thermia är 10 grader. Det innebär att värmebärarflödet för Thermiapumpen är ungefär 60 % av det för den dubbelmantlade beredaren. Varför det? Hur hade kurvorna sett ut för samma flöde?
Hastigheten i dubbelmantlingslösningen är låg som den är (stor area mellan inner och ytter burk) vilket delvis förklarar den mindre värmeövergången, hade flödet minskats hade tempen gått upp men övergångstalet minskat.
Summerar man gångtiderna (som jag har mätt som tiden från det framledningstemperaturen börjar stiga till det den slutar stiga) för den dubbelmantlade beredaren upptäcker man att sammanlagda gångtiden är ca 85 % av Thermiaberedarens. Trots detta är vattentemperaturen genomsnittligt någon grad eller två högre efter två timmar. Visserligen kan det vara eftersläpning i temperaturvisningen men har svårt att tro att det skulle vara förklaringen med tanke på förloppet vid t=0.
Volymerna är olika stora, 150 resp 180 l
Blir det billigare att ha kamflänsslingor för värmebäraren än att ha dem som genomströmningsberedare?
Får man ut mer vatten ur TWS:en än en liknande med kamflänsslingor av genomströmningstyp?
Här kan svaret bli långt men ett kort svar är att man måste ha hög tempskillnad alt stor yta för att fixa en genomströmningsberedning. Hög temp får kunden betala med ett lägre COP. En stor yta gör att kostnad och ev vikt springer iväg.
I övrigt kan jag hålla med om att er lösning fyller ett behov, framför allt på stora värmepumpar >10 kW.
Vid lägre uteffekter fungerar dubbelmanteln tillräckligt bra.
Yes men TWS sitter inte fel även där ;)
Rickard nu till den mest begåvade frågan enl mitt sätt och se det
Oavsett typ - vad händer när invändiga beläggningen blir centimetertjock... det borde ställa till med problem oavsett modell.
Tänker på min gamla elberedare (25 år) som jag tog ut när jag köpte min värmepump... Det droppade vatten ur bottentappningen i mer än 2 veckor efter att jag tömt den - det måste ha varit massor av beläggningar/humus som hade satt sig på beredarens väggar.
Är det något som ni överhuvud taget funderat över?
Phu... jag kan svara på det också.
Om vi använt oss av kamflänsrör hade jag nog varit ställd mot väggen. Det skulle finnas en risk att den ytförstorning som kan vara 4 gånger blivit kraftigt reducerad åtminstone om den blivit centimeter tjockt belagd!
Det var en av anledningarna till att vi i stället valde ett vanligt slätrör.
Belönar dena frågan med en bild:
F'låt en okunnigs fråga, men vad är "...laddar i ett skott."?
Jag gissar att det inte har med vapen att göra..
När effektstora värmepumpar skall ladda varmvatten räcker inte den dubbelmantlade beredarens yta till vilket gör att temperaturen stiger och värmepumpen måste stängas av fast varmattnett inte laddats klart. Thermia Dilomat TWS laddar klart på en gång utan avbrott, i ett skott.
mvh
Adam
  • Dot gäster: 619
