Skrivet av: cocacola
« skrivet: 08 december 2010, 22:43:10 »
Ja det va pannmodulen som gått sönder . rostat hål i toppen . så det fallet va det inget ingrepp i själva pumpen .
cocacola
Skrivet av: Toprunner
« skrivet: 08 december 2010, 16:48:09 »
Nej den sista frågan var en sanyo co2 luft-vatten med en kraschad pannmodul  som jag hjälpte polarn med . . vad rekomenderar ni för åtgärd då en annan "installatör" varit på plats .  så frågor förekommer och det har jag inget emot  Thumbsup
cocacola
Kan du utveckla lite vad ni gjorde? Sanyo är ju rena Fort Knox vad gäller dessa pumpar. Fick ni verkligen jobba med att laga den?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 december 2010, 16:27:14 »
Firman jag jobbar på har monterat runt 500 villapumpar.  Häromdan böt jag den 3:dje kompressorn som brakat i hop.  Jag har inte den uppfattningen att kompressorer går sönder så ofta. Inte scroll i varje fall.
Tittar man på folksams lista så var det väl mest Nibe och CTC som var i topp. ( visst dem säljer mest)  Men det är oxå dem som " wannabee´s" sysslar med mest för ingen kylutbildning krävs.
Smurfen.  Om du behöver byta en pressostat eller exp ventil eller torkfilter så köper du en modul Thumbsup
Så mkt deg vill jag oxå ha :'(
Ja skulle köpa en modul om det är billigare eller samma pris som att laga som jag skrev i förra inlägget.
Självinsikt?  Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså ???
Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.
Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag.  Bedrar du dem ofta?
Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler.  Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel.  Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt.  Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll.  Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.
Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar Thumbsup
Laga? Problemet är ju att man inte lagar, utan byter ut hela modulen. Kriminellt resursslöseri  fiR:
När min vp pajar är jag intresserad av att få en billig bra lagning eller utbyte. Kan jag efter konstaterat trasig kompressor köpa en utbytes modul på en nät butik till bra pris med bra leveransvillkor och byta själv till lägre eller samma pris än att ta ut en kyltekniker och byta endast kompressorn så är jag nöjd. Tror nog fler tänker så annars skulle det inte bytas så många vp utan man repade en gammal till samma kostnad som en ny.
Det finns dock ett problem med att göra det själv. Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag godkänner att du gör "felsökningen" själv. Även om du är 100% säker på att kompressorn är paj och det bara är att byta modul.
Jag har försökt med just detta men fick nej av mitt försäkringsbolag. Motiveringen var att det var en för dyr reparation för att min felsökning skulle anses vara tillförlitlig. Att jag mätt upp kompressorns lindningar och elektronikens utgångar var inte tillräckligt.
Har inga planer på att felsöka själv. Efter konstaterat fel skulle jag kunna byta modulen själv och det är inte alla som har försäkring. Och dom som har försäkring bryr sig inte så mycket om vad det kostar.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 08 december 2010, 12:53:48 »
« skrivet: 07 december 2010, 23:05:12 »
 ja det är ganska vanligt . polarna byter rätt mycket både på villa sidan och fastighet Nibe ctc ivt  väldigt få wiessman med flera . men dom lagar mycket värmepumpar och ett rätt stort problem är just expansions ventiler . Och Många av dom  kompressorbytena som blir beror på för höga hetgas temperaturer . Expansionsventiler som går sönder i kapprören till bulben och inte klara av att reglera köldmedelsflödet över förångaren . . . det finns  en ventil som fyller sig själv med olja .
några kompressorer går sönder då insprutningen gårigen på grund av krackad olja och hetgasen ligger på mer än 150 grader  :'(
dom är felinställda från fabriken och där av tjatet om en kontroll av v-p vid installtionen . Gör vi installatörer rätt här går efter den så kallade "listan" installerar rätt värmepump på rätt ställe och väljer köldmedium efter beräknade system temperaturer och flöden så får vi beräknad gångtid ur kompressorn . Thumbsup
okey Rickard. då tolkade jag ditt inlägg nummer 3 fel .
cocacola
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 december 2010, 22:54:20 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 22:53:31 »
Vart tar de kasserade modulerna vägen? Tippen?
Det kanske vore en affärside för nån kyltekniker att renovera upp kasserade moduler och sälja till reducerat pris?  Sc:,h
Klockrent, och med försäkringsbolagen som kunder skulle det bli en skadereglering samtidigt.
Att ingen är intresserad av detta tror jag mest beror på bristande intresse att göra det hela billigare, det minskar marginalerna för alla inblandade.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 december 2010, 22:50:52 »
« skrivet: 07 december 2010, 22:45:31 »
Men för en del människor är det plötsliga och oförutsedda händelser att t,e,x en förångare fryser sönder då t,e,x  Nibe en en gång få ut något på marknaden som krånglar . Finns förstås andra märken med andra och liknande problem .  Men alla är inte fulländade i allt som kan hända en i sitt hem och då är det bra med en föräkring .
cocacola
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 22:43:12 »
Jo jag läste det . och jag undrar vad du stödjer dina påståenden med . för som skrivet det överenstämmer inte med mina erfareheter av kyltekniker när dom är ute och gör jobb .
som i nummer 3 t,e,x Rena bedrägerier skriver du  Sc:,h
först är vvs för dyrt sen finns ingen vinst marginal och då skulle vi fuska oss till dyra reparationer om jag tolkar ditt inlägg rätt. Sc:,h
och det jag skriver då för att vara tydlig är att det du skriver inte stämmer överens med den verklighet i sthlm som jag bildar min åsikt på .
cocacola
Missförstånd igen.
Nåväl jag skall förska förklara så gott jag kan, även om jag anser att jag lagt ut texten så att ingen skulle kunna missuppfatta det jag skrev.
Punkt 3.
Rena bedrägerier.
Allmänheten anser att det är dyrt att anlita vvs-installatörer. Detta är ett faktum.
Rätt många VVS-företag går i konkurs. Detta är ett faktum.
Företag/företagare/anställda som vet att företaget håller på att gå i konkurs kanske tar lite mer risker för att öka intäkterna, de "tvingas" alltså få ett lite rymligt samvete för att få det hela att gå runt.
De vet att försäkringsbolagen inte har någon som helst koll på dessa försäkringsärenden, och det är alltså i princip riskfritt att byta mer än vad som är nödvändigt.
Inte konstigt att ingen berättar för dig om de bytt kompressor utan att det behövdes, det är en sak att vara kriminell, och en helt annan sak att berätta om det.
Än en gång, jag har inte rangordnat orsaken till de frekventa kompressorbytena, personligen tror jag att det oftast beror på okunskap, och mer sällan på bedrägerier, men det är ju omöjligt att veta eftersom varken den som gör fel p.g.a. okunskap eller på grund av bedrägerier kommer att berätta om det för någon.
Det jag skulle vilja veta av c-c och Oraklet är istället om det verkligen är så exktremt vanligt med kompressorbytan på villavärmepumpar.
Jag kan inte hitta NÅGOT som tyder på det i de hundratusentals inlägg som finns här i forumet, och detta är vad jag anför som bevisning för att något annat måste ligga bakom en stor andel av de kompressorbyten som görs på villavärmepumpar.
När det gäller fastighetsvärmepumpar är kunderna som regel mer insatta, och kostanderna stora, så att försöka sig på ett byte av kompressor i de fallen är nog betydligt mer riskfyllt, och därför också mer ovanligt.
Att byta modul hos gamla tant Svea när en tempgivare gått sönder är ju däremot helt riskfritt.
Jag håller helt med Purjo om att det borde vara straffbart att inte återanvända de moduler som byts ut. (då jag misstänker att många av dem är felfria, helt eller delvis)
Har t.o.m föreslagit detta till försäkringsbolagen, men de nappade inte på iden, förmodligen finns det inte tillräckligt stort incitament för dem att spara pengar, det är ju betydligt lindrigare att höja premierna än att bygga upp en apparat för kontroll, reparationer och utbytessytem.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 december 2010, 22:38:05 »
Skaderegleringen är kanske för generös.
Varför skulle mitt villaförsäkringsbolag betala min i vintras sönderfrysta förångare ?
Försäkringar skall täcka plötsliga och oförutsedda händelser.
Det var en självklarhet att isberget under pumpen skulle nå förångaren...........
Dåligt konstruktion av Nibe och klantigt av mig, men kanppast oförutsett....
« skrivet: 07 december 2010, 22:35:11 »
cocacola
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 december 2010, 22:31:51 »
Ska skicka in en ZH 40 K4E  i dagarna.  men jag ljuger väl bara nu oxå tror jag.  Kanske är jag på dricken som flera av er brukar vara :D
« skrivet: 07 december 2010, 22:29:30 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 22:27:26 »
de kompressorer jag byter skickas tillbaka till tillverkaren för kontroller.  Jobbigt om man fuskat då ::)
Purjo Thumbsup Thumbsup
Nu måste du väl ändå svammla.
Eller talar du än en gång om fastighetsvärmepumpar?
Jag skulle vilja se tillverkarnas lager av utbytta kompressorer från vanliga villavärmepumpar.  ;D
Jag har talat med folksams ansvariga om detta, och de har inga skadereglerare som tittar på detta alls, när det gäller villavärmepumpar i alla fall, det c-c talar om antar jag gäller försäkringsfrågor som rör sig i 100 000-kronorsklassen, och då kanske de har kontrollanter.
Å andra sidan är det ju inte dessa fastighetskompressorer som folksam ondgör sig över när de klagar på frekventa utbyten av kompressorer, utan villavärmepumpar.
« skrivet: 07 december 2010, 22:23:39 »
cocacola
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 december 2010, 22:18:38 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 22:13:20 »
Rickard . Jag skulle vilja vända på frågan .  Vad är din källa som säger att det skulle vara Bedrägerier  på kompressorena ? Antagande ? fakta? i så fall vilken källa .
en av mina polare brukar bli anlitad av försäkrings bolaget emmellanåt för ett andra utlåtande , Han delar inte heller  din uppfattning efter ett samtal med honom idag ..
Om vvs företaget går i konkurs på grund av bristande lönsamhet hur kan priset på vvsarens arbete då vara för högt  Sc:,h och som du ser i boksluten är inte vinsmarginalen stor.  Men det gör inte att man vid ett givar fel byter en kompressor . I kretsen runt mig känner jag ingen som beter sig på det viset du beskriver
så jag vill på detta viset påvisa min åsikt och erfarenhet i hanteringen med montörs rapporter till försäkringsbolag i samband med maskinskada i en fastighet. Skadereglerarna  i Sthlm som jag haft att göra med vid dom tillfällena det behövts får Thumbsup av mig .
cocacola
Du har uppenbarligen inte läst mina inlägg, så jag bifogar det igen.
Det finns alltså tre problem som gör att vi får ett stort utnyttjande av försäkringarna på värmepumpar.
1. Bristande kvalitet, och tillverkare som inte tar sitt ansvar, istället för att tillverkarna tar ansvar för sina produkter får försäkringstagarna betala kalaset, tänker främst på de tidigare frånluftsvärmepumparna med Propan som skar p.g.a. fel olja samt IVT:s lilla 4 kW:are som bara höll i några år innan den skar ihop.
2. Bristande kompetens bland reparatörerna, vilket innebär att de "byter kompressor" för minsta lilla fel.
Jag har själv arbetat med felsökning och underhåll i många år, och vet att man - när man är okunnig - ofta letar/åtgärdar "de stora felen", trots att det allt som oftast är skitfel som gör att nåt inte fungerar, på värmepumpar är det ju en gigantisk majoritet av felen som beror på växelventiler, cirkpumpar, pressostater och tempgivare, men ser vi det i folksams statistik?
3. Rena bedrägerier.
Många ondgör sig över de höga priser som VVS-företagen debiterar, men ändå ser vi gång på gång att VVS-företag går i konkurs, och tittar man på boksluten för många företag i branschen så ser man att det är väldigt få som verkligen tjänar pengar.
Det är inte konstigt om det finns företag som hellre tar betalt för ett kompressorbyte än för ett tempgivarbyte, jag säger inte att det är alla, men det behöver inte vara så många som utnyttjar försäkringen för att det skall bli ett synligt avtryck i statistiken över utbytta kompressorer.
Jag påstår inte att jag har rätt, jag framför bara min åsikt, och det står alla fritt att hävda motsatsen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 december 2010, 22:12:31 »
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 07 december 2010, 22:11:50 »
  "stora"  problem med bergvärmepumparna ?  Har ni glömt frånluftarna ?  Kanske fokusera på dem en stund åxå !  b00k
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 22:11:42 »
Med självinsikt menar jag att du inte har greppat att inte alla är lika ärliga och rejäla som du är, det finns massor med skurkar i olika förpackningar där ute, vissa är direkt kriminella och knycker bilar och sånt, och andra har ett "rymligt samvete" och utnyttjar systemen till sin fördel om det går.
De med rymligt samvete är betydligt vanligare än biltjuvar.
« skrivet: 07 december 2010, 22:10:02 »
cocacola
« skrivet: 07 december 2010, 21:42:46 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 december 2010, 21:21:42 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 08:18:13 »
Men jag ville ju bara hjälpa dig Rickard. Genom att radera det skitsnack , humbug och rena falsarier som jag skrivit.  Detta är dina ord, förnekar du det så ljuger du som vanligt.
Jag erkänner att jag blir upprörd när jag hör er prata illa om mig och mina kollegor. Jag  gillar inte det alls. _/-
Har du ingen självinsikt, tror du verkligen att alla som installerar och felsöker på villavärmepumpar vet vad dom gör?
Har du inte sett tillräckligt många bevis på motsatsen här i forumet för att inse att kompetensen ofta är bristande.
Tror du att VVS-branschen skulle vara mindre benägna än andra att utnyttja försäkringar om det finns en möjlighet?
Exakt vad talar för att mörkertalet när det gäller bedrägerier inte skulle vara rätt stort när det gäller just kompressorhaverier på mark/bergvärmepumpar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 december 2010, 07:31:31 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2010, 07:24:36 »
Det är nog skillnader i hur lätta pengar det är, men på t.ex. Nibe och CTC är det ju snorenkelt att byta modulerna, och säkert fina pengar jämför med att byta en tempgivare eller en växelventil.
Det jag menar är att det skulle skrivits mycket mer om problem med kompressorhaverier i forumet om det verkligen vore så vanligt som folksams statistik pekar på.
Vill man ha sina inägg raderade är det bara att PM:a mig eller klicka på "Anmäl till moderator", så fixar vi det om det är en adekvat radering man vill ha utfört.
Tyvärr har jag varit tvungen att införa denna begränsning för vissa grupper för att undvika rena sabotage, d.v.s. att man raderar allt man skrivit för att man får mothugg.
Att radera inlägg i trådar där andra lagt ned tid och engagemang på att svara för att hjälpa till eller ifrågasätta är att förstöra för alla, både de som svarat, och alla som kommer efter och läser i de olika ämnena/trådarna, de blir helt enkelt obegripliga.
Vill man straffa mig, som du Oraklet vill, så är det mycket bättre att "spy galla" via PM, e-post eller inlägg direkt till/mot mig, än att kränka andra som gjort sitt bästa för att bidra i forumet.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 december 2010, 22:25:44 »
Lätta pengar?   Har du bytt en kompressor?   Finns inget lätt med det.
Skönt att se att du fortsätter spy galla över alla oss i branschen Rickard.  huvuddunk
Tänkte radera detta inlägg men det verkar inte gå att radera längre.  Är det så för er andra eller bara för mig fiR:
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 december 2010, 22:15:59 »
På gården står nu 90kg utbytt "kompressormodul" som enligt reparatören ska direkt till skroten, någonting har blivit väldigt märkligt i mellan oss kunder, reparatörerna och försäkringsbolagen och vi får givetvis betala oavsett om det går på försäkringen eller ej.
Klart den ska till skroten, det kan ju bli pinsamt om någon skulle felsöka den på riktigt.
Håller också med om att lösningen med att man har en försäkring som täcker självrisken på en annan försäkring är lätt sjuklig. I slutändan får vi kunder betala för dålig kvalité via hemförsäkringen och ett antal reparatörer tjänar lätta pengar på att byta massor med dyra prylar och bara skaka på axlarna och säga att det går ju ändå på din försäkring.
En mera ärlig lösning vore att erbjuda 6-10 års garanti på kompressorn och elektroniken.
//Magnus
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 03 december 2010, 22:20:28 »
]Trasiga växelventiler kan knäcka en kompressor på några år, om växelventiler läcker litegrann så kan kompressorn i värsta fall gå mer eller mindre bara med höga tryck mot varmvattenberedaren, och dessutom med extremt många start och stopp.
Dåligt intrimmade radiatorsystem i kombination med för högt ställd kurva, eller generellt sett obefintlig intrimmning av anläggningen kan också det bidra till kort livslängd på prylarna.
Om tillverkaren gör bra grejer och leverantören gör sitt jobb så behöver vi alltså inte detta fantastiska forum?.......
Tack för att ni finns!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 december 2010, 16:22:45 »
Jag har nyss lagt in fakturan för byte av havererad kompressor kombinerat med byte av trasig växelventil mellan kretsarna. Hela kalset gick på drygt 30 000kr vilket känns absurt om man betänker att pumpen för sex år sedan kunde köpas på Rinkaby Rör för någonstans 35-37 000kr (saxat ur minnet) och man sade att kompressor kostar 10-12 000kr om den går sönder. Dessutom hade som sagt växelventilen också rasat (har bråkat i flera år men jag fattade inte vad det var som vrålade i pumpen) och det sade försäkringsbolaget var väldigt vanligt dvs undermålig kvalitet.
Min anläggning är sex år gammal och som tur var hade jag köpt till extra försäkring... På gården står nu 90kg utbytt "kompressormodul" som enligt reparatören ska direkt till skroten, någonting har blivit väldigt märkligt i mellan oss kunder, reparatörerna och försäkringsbolagen och vi får givetvis betala oavsett om det går på försäkringen eller ej.
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 03 december 2010, 15:39:45 »
« skrivet: 02 december 2010, 12:50:06 »
De kompressorhaverier som rapporteras till Folksam tror jag till 75% är försäkringsbedrägerier, eller beror på okunnighet hos installatörerna/reparatörerna, de byter helt enkelt rubbet istället för att ta reda på vad som verkligen är trasigt.
Vem är det som gör det bedrägliga? Pumpägaren eller reparatören?
Sen finns det ett annat problem som rör behörighet. De flesta VVS firmor saknar nog behörighet för att byta ventiler eller fylla på gas. Då blir istället allt bytt även om det är en skitsak som är trasig.
På vissa fabrikat/modeller är det betydligt enklare att byta en kylmodul på än att byta en ventil, så länge inte försäkringsbolagen ifrågasätter förfarandet så får dom betala.
Jag har tidigare efterlyst ett återvinningssystem av de moduler som byts men Nibe och Folksam ställde sig helt frågande till detta och menade att det skulle bli för dyrt.  fiR:
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 december 2010, 09:12:20 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 08:51:15 »
Borde inte den viktigaste faktorn varit med i statistiken, "antal i drift". Om 412kompressorer rasar på 4120 sålda enheter eller 412 enheter är ju lite av en nyckelfråga kan man tycka, eller?
Just precis vad jag oxå tycker, Folksam har gjort den statistiken sen VPns Hedenhöstid men ändå inte lyckats få fram den faktorn.
Bilar får vi veta allt om när det gäller tillverkning och försäljning, men en stor energibesparingsfaktor den får vi inte veta mycket om.
Det beror ju på att branchens egen klubb för inbördes beundran hemlighåller försäljningsstatistiken:
"Branschorganisationen Svep, Svenska Värmepumpsföreningen, redovisar inte försäljningssiffror över antalet sålda pumpar."
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/allt-fler-varmepumpar-havererar_5761185.svd
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 december 2010, 23:20:13 »
På de 8 år som jag drivit forumet kanske jag har sett en handfull kompressorhaverier omtalas gällande bergvärme/jordvärmepumpar, jag tror nog man kan förvänta sig minst 12 år, förmodligen längre innan några allvarligare haverier inträffar.
Trevägsventiler, kretskort, tempgivare och annat kan dock krångla betydligt tidigare.
« skrivet: 01 december 2010, 23:02:26 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 01 december 2010, 22:52:17 »
« skrivet: 01 december 2010, 22:33:49 »
I dagens tidningar skrivs det om att värmepumpar kraschar alldeles väldigt mycket mer än tidigare (???)
det är Folksam som gett ut sin statistik*).
Nån som kan tolka den? Hur länge kommer min Nibe 1225-8 att hålla rent statistiskt..... ::)
javascript:void(0);
*) http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/35/C0/wkr0013.pdf
