VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lagen skrivet 14 maj 2010, 06:38:45
Jag har ett hus byggt 1998. Det blir en bergvärmepump som jag vill köra med 35 grader för golvvärme på undervåningen.
på övervåningen skulle jag vilja byta ut mina elektriska element mot vattenburna element som jag också vill köra på endast 35 grader.
Effektbehovet på en övervåning är inte alls lika stort som på undervåningen så jag tycker det borde fungera om jag köper lite för stora element.
Någon som har erfarenhet av detta?
Absolut fungerar det, du behöver bara någon som räknar på det!
Det är inte alls säkert att det fungerar, tex. vid +5 ºC utetemp kräver kanske golvvärmen bara +25 ºC i framledningstemp och då ger radiatorer väääldigt lite effekt.
Det brukar sluta med att man får lov att montera en push för golvvärmeslingan ELLER montera en fläktkonvektor på övervåningen.
Om huset är välisolerat så kommer övervåningen värmas av undervåningen till stor del också. Jag tror på idén.
Jag vet några som kör med element på övervåning samt golvvärme på nedervåning hos dom funkar det men dom har stora radiatorer på övervåningen + att det är sovrum där så dom kan ju ev ha lite svalare där.
Säkra upp med en fläktkonvektor centralt om du är osäker och raddar i övrigt. Jag tror att det skulle fungera kanon.
Det är inte någon jätteskillnad i pris mellan, säg en TP33 1200-500 och en skaplig fläktkonvektor.
/Raptor
