VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Christoffer78 skrivet 12 oktober 2014, 22:42:01
Titel: Byte av gammal bergvärmepump
Skrivet av: Christoffer78 skrivet 12 oktober 2014, 22:42:01
Jag är helt ny och novis inom området bergvärmepjmpar/system.
Vi har precis köpt ett hus där bergvärmepumpen av märket Volund är från 1985 och behöver tydligen bytas. Den tidigare ägaren har tagit in en offert från IVT-center som rekommenderat att man byter pump samt borrar nytt hål om 130 m. Kostnad 140.000kr efter rot ca 117.000kr. Vi kunde inte ta del av någon kampanj enligt installatören?? Jag blev lite fundersam och känner nu att jag måste sätta mig in i hur detta fungerar för att inte hoppa på första bästa alternativ.ä, jag tro inte att den tidigare ägaren brytt sig eller ifrågasatt priset.
Tacksam för alla inputs.
Har även fotar värdena på givarna som jag gärna delar med mig av.
Med vänlig hälsning,
Christoffer
Titel: SV: Byte av gammal bergvärmepump
Skrivet av: Rickard skrivet 13 oktober 2014, 07:03:19
För att bifoga bilder klickar du bara på "Bilagor och andra tillval" som du ser under textrutan när du skriver ett inlägg.
Hur djupt borrhål har du idag?
Skrivet av: Roland skrivet 13 oktober 2014, 08:34:54
Det är ofta gamla anläggningar är så snålt dimensionerade att borrhålet behöver kompletteras när man installerar en ny värmepump. Då blir kostnaden nästan som en installation i ett hus där det inte finns bergvärme. Fler offerter behövs i vilket fall som helst.
