Skrivet av: ulfjonas
« skrivet: 23 september 2011, 08:56:36 »Det var styrkortet som var trasigt. Reparatören hade som tur var ett nytt så nu går den som den ska igen.
Tack för alla svar och idéer.
Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 23 september 2011, 08:56:36 »Det var styrkortet som var trasigt. Reparatören hade som tur var ett nytt så nu går den som den ska igen.
Tack för alla svar och idéer. Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 21 september 2011, 09:31:56 »Jag har kontaktat en ny reparatör. Tyvärr så måste han köra 20 mil föra att laga den men det positiva var att han hade både styrkort och alla givare. Han trodde inte att det var styrkortet utan att det var någon givare som var trasig. Han skulle komma på torsdag så då får jag höra vad felet är.
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 16 september 2011, 21:07:49 »I handledningen till min IVT Greenline C7 finns en tabell över resistansen vid olika temperaturer för temperaturgivarna.
Om du går in på IVT:s hemsida hittar du olika dokument du kan ladda ner. Även om du inte hittar dokument för exakt din pump så kan du säkert använda en "Handledning" för en annan variant för att få reda på resistansen på temperaturgivarna. Per L Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 16 september 2011, 19:45:40 »Ser ingen kondensator som har pajjat. Har tidigare räddat min tv genom att byta fem kondensatorer så jag vet hur det fungerar.
Ska prova mäta upp alla givare men jag vet ju inte vad dem skall ge för värden? Alltså vilken resistens de skall ha? Hörde som sagt inte riktigt vad reparatören sa för givare men jag har hittat den i alla fall. Skall mäta upp den, och några givare till, i morgon och skriver väl här vilka värden jag får. Tror mer och mer att det inte är styrkortet som har farit. Lutar väl åt en givare men den gäller ju att hitta rätt givare. Tack för all hjälp. Skrivet av: Rickard« skrivet: 16 september 2011, 17:30:47 »Högtryckspressostat?
Någon tryckluftsgivare tror jag nog inte att det finns i en värmepump. Det kan vara vilket fel som helst, och precis som den du talat med nu sist så är kortfel inte så vanliga, som regel är det någon givare, ofta tempgivare som felar. Är det kortfel är det ofta någon kondensator som "svullit" och gått läck, någon tia för en ny kan rädda kortet. Därav rekommendationen tidigare att låta någon som kan löda och har lite erfarenhet titta på kortet, ofta kan man SE felen och åtgärda det snabbt och billigt om det är en kondensator som gått sönder. Med lite tur är det bara en tempgivare som är trasig, prova mäta upp dem själv, då kan du avskriva risken att den första reparatören ville blåsa dig på 10 000 kr eller sälja dig en ny värmepump - den risken finns. Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 16 september 2011, 17:06:13 »Har pratat med en annan reparatör idag på telefon. Han hade styrkort på lager så jag kommer få tag i ett till slut.
Han trodde däremot inte att det var styrkortet som hade gått sönder. Pumpen varnar för givarfel. Reparatören jag hade hit sa att han mätt upp alla givare utan att hitta en som var trasig. Han jag pratade med idag trodde dock att det var trycklufttemperaturgivare, jag tror att det var det han sa, som hade gått sönder. Heter det så? Vilken resistens skall en sådan givare ha? Den satt på ett rör som gick till/från kompressorn. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 15 september 2011, 21:47:13 »Det går att stoppa in typ CC villa Behöver inte vara just en IVT eller förden delen Nibe eller Thermia produkt. Även om du byter kompressorn med samt gör om kyldelen ( om du nu skulle ha en kolvkompressor tex. Så blir det billigare än en ny maskin.
Växlarna är det nog inget fel på, om du har filter före dem Skrivet av: Lelle« skrivet: 15 september 2011, 20:32:24 »Den där ombyggnadssatsen är antagligen ett helt nytt styrsystem om det är samma lösning som finns till gamla luft/vattenvärmepumpar.
Ok, det är en reservdel. Men jag köpte min pump begagnad för 10.000 så jag vet vad jag gör när den går sönder och jag själv inte kan laga den. Bekväm lösning för IVT, men nog kan man väl önska att en tillverkare har reservdelar till sin produkt under HELA den förväntade livslängden. Nu så går man tydligen hårt på att man bara behöver hålla med riktiga reservdelar de första 10 åren. Det är fler än IVT som kör med ombyggnation i separat låda med nytt styrsystem, Thermia kör med Jeff Electronics lösning. Kolla med din hemförsäkring om de kan ge dig några kronor i ersättning. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 15 september 2011, 20:14:32 »Utlys en belöning på en tusenlapp eller två om någon som är överjävlig med lödkolv kan fixa det till dig
Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 15 september 2011, 20:08:49 »Ja,det är dem funderingarna som jag har själv. Om man lagar den för 10000 kr och sen far kompressorn om ett halvår.
Verkar vara svårt att få tag i ett styrkort men jag letar aktivt efter ett styrkort på olika annonssidor och forumsidor. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 15 september 2011, 17:15:02 »Personligen skulle jag tveka att lägga så stora pengar på en så gammal VP. Det finns ju ytterligare dyra reparationer att vänta "runt hörnet" (tex kompressorn)!
Jag skulle nog i första hand kolla om det inte går att få tag på ett begagnat kort från en likadan pump som skrotats pga andra skäl. Jag skulle ringa runt till olika IVT-"verkstäder" för att kolla detta. Möjligen kunde en annons i detta forum kunna ge något. Ditt beslut påverkas väl också av om du har pengarna som behövs för att byta ut hela pumpen eller inte har pengarna. Per L Skrivet av: ulfjonas« skrivet: 15 september 2011, 12:55:49 »Jag har en bergvärmepump av märke IVT greenline 11E9 från -98. Nu har den gått sönder och det är styrkortet som har havererat. Reparatören säger att det inte går att få tag i ett nytt styrkort till min värmepump. Det finns däremot en ombyggnadssats som man kan köpa men den kostar 10000 kr plus arbetet.
Går det att få tag i ett nytt eller begagnat styrkort? Andra frågan är nu om det är värt att laga den för 10000 kr eller om det är värt att köpa en helt ny värmepump? Tacksam för synpunkter. |
