Skrivet av: qvirre
« skrivet: 10 juni 2011, 15:49:26 »Ja, jag har jämfört utan kompressordrift. Körde faktiskt 10-dagars kontinuerlig drift för att bli av med eventuell luft. Dom visar förvånansvärt lika, skiljer bara 0.3 grader.
Skrivet av: qvirre« skrivet: 10 juni 2011, 15:49:26 »Ja, jag har jämfört utan kompressordrift. Körde faktiskt 10-dagars kontinuerlig drift för att bli av med eventuell luft. Dom visar förvånansvärt lika, skiljer bara 0.3 grader.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 10 juni 2011, 12:19:06 »Du har väl jämfört tempgivarna så att de visar samma värde vid rundpumpning utan att VP går?
Skrivet av: jumbo« skrivet: 09 juni 2011, 21:29:44 »När temperaturen rör sig runt 0ºC gissar jag dvs höst och vårmånader. Har för mig att jag läst ett annat svar i en annan tråd ? vilken.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38250.msg355001#msg355001 Edit: Lagt till länk. Skrivet av: qvirre« skrivet: 25 maj 2011, 20:05:18 »Efter att jag rensade smutsfiltret så har jag fått ner deltat till 4 grader (2 vid varmvattenkörning) så nu är jag nöjd igen.
En till fråga: Vilken månad på året har pumpen flest antal start/stopp? Skrivet av: Elmer« skrivet: 18 maj 2011, 00:37:57 »Är ingen expert, men köldbärarvätskan skall rundpumpas en stund (vet ej hur länge).
Hos mej använde installatören en tunna delvis fylld med köldbärarvätska. En pump kopplades in på ett av köldbärarrören. Det andra köldbärarröret mynnar ut i tunnan. Pumpen suger vätska ur tunnan, trycker det genom köldbärarrören sedan kommer det tillbaka till tunnan. Antar att man kör så ett antal varv. Borde bubbla i returslangen så länge det finns luft i systemet. Finns säkert nån som kan förklara det bättre än en som bara "tittat på". Skrivet av: qvirre« skrivet: 17 maj 2011, 22:48:36 »Jag har nu slagit på 10-dagars driften så får jag se om nivån i nivåkärlet sjunker något vartefter. Efter det kan jag ju se om smutsfiltret är fullt också. Om inget av det hjälper vad kan installatören göra åt problemet?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 maj 2011, 21:09:29 »När min 1230 installerades fanns det en funktion som aktiverades varvid cirk.pumpen för köldbäraren gick kontinuerligt i 10 dygn för att säkerställa att all luft skulle försvinna. Den funktionen finns kvar på 1245/1145. Skrivet av: Elmer« skrivet: 17 maj 2011, 21:03:15 »När min 1230 installerades fanns det en funktion som aktiverades varvid cirk.pumpen för köldbäraren gick kontinuerligt i 10 dygn för att säkerställa att all luft skulle försvinna.
Skrivet av: Elmer« skrivet: 17 maj 2011, 20:56:00 »Har du luft i köldbäraren borde den hamna i plastkärlet och därmed försvinna av sej själv.
Detta märker du på att nivån i kärlet sjunker. Men har du mycket luft i köldbäraren på nedvägen i borrhålet är det inte säkert att cirk.pumpen orkar trycka bort den. Är pumpen nyinstallerad borde det tyda på dålig rundpumpning av köldbärarvätskan. Kan betyda att din installatör borde göra ett återbesök och åtgärda felet. Prova först att rengöra filtret. Kan bli väldigt lortigt eftersom en del plast och grua kan komma in i samband med kapning och skarvning i samband med installationen. Borde väl installatören tagit om hand om, tycker jag. Skrivet av: qvirre« skrivet: 17 maj 2011, 20:50:31 » Thumbsup
Tack för en mycket bra förklaring av smutsfilterrengöring! Har någon en liknande beskrivning på luftning av köldbärare? Skrivet av: Elmer« skrivet: 17 maj 2011, 20:48:20 »För att rengöra smutsfiltret:
Skrivet av: qvirre« skrivet: 17 maj 2011, 20:23:07 »Min 1145 10Kw är precis installerad. Jag har 7-8 graders diff på köldbäraren med 100% hastighet på pumpen. Vad kan man göra för att få den ner mot 3-4 grader?
Lufta köldbäraren? Hur? Tömma smutsfilter? Hur? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 maj 2011, 20:19:32 »Att man bör sikta på ett DeltaT på 3 grader på köldbäraren och 6-10 grader på värmebäraren har jag förstått av tidigare trådar. Gäller detta året runt? Deltat kommer att öka på både varma sidan och kalla pga att vp lämnar mer effekt vid varmare brine och lägre framledning samt ger högre cop. Deltat ändras inte så mycket hos mig ca 2 grader på varma sidan och ca 1 grad på kalla sidan (tror jag) Skrivet av: qvirre« skrivet: 13 maj 2011, 20:08:38 »Att man bör sikta på ett DeltaT på 3 grader på köldbäraren och 6-10 grader på värmebäraren har jag förstått av tidigare trådar. Gäller detta året runt?
Om man har konstant hastighet på cp kommer DeltaT då att variera med årstiderna? Hur ser variationen ut och är den lika på både kalla och varma sidan? |
