Skrivet av: Gnesta Alex
« skrivet: 26 mars 2006, 10:35:21 »
Bergborra 110m
5kw Nibe 1210
130kvm i två plan och källare (16 ºC )från 1954
21  ºC innne
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 26 mars 2006, 10:32:05 »
Min går dygnet runt och har -1 in och -4 ut...samma som i december.
Mark eller bergvärme?
« skrivet: 26 mars 2006, 10:11:30 »
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 24 mars 2006, 07:49:11 »
Min pump går fortfarande dygnet runt, så då kan vi ta bort effekten av pumpens minskade avkylning.
Hålets temp (KB-in) har stigit 0,1-0,2  ºC de senaste 20 dagarna.
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 23 mars 2006, 21:46:17 »
Ja söder om polcirkeln alltså men jag bor 325 meter över havet så kallt är det lika för....... >:D
Skrivet av: tolins
« skrivet: 23 mars 2006, 21:38:03 »
vad är det du säger Göran blir det vår om 2 veckor de måste jag berätta för mina bekanta (dom kommer förmodligen tro att jag varit i flaskan igen) :D
« skrivet: 23 mars 2006, 14:24:43 »
Förmodligen pga att drifttiderna på pumpen minskat snarare än att solen börjat värma upp.
Det också, men den går ganska mycket på natten, och även där ser det bättre ut, jag ser ljusare tider komma, i vilket fall som helst  studs
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 23 mars 2006, 14:23:50 »
Jepp ! det är marken allra närmast slangen som hinner återhämta sig liiiiite mellan varven!
I sverige är det långt kvar till våren ännu ... minst två veckor sa meterologen idag.
Men solen värmer ju huset på dagarna nu ... DET är mycket mer vårtecken än en halv grad i backen.
Skrivet av: great1
« skrivet: 23 mars 2006, 14:05:02 »
Nu börjar det gå framåt, marktemperaturen har gåt up 1/2 grad  studs
Andra som har märkt det?
« skrivet: 23 mars 2006, 13:27:21 »
