VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jinta skrivet 03 augusti 2011, 15:35:29
När jag flyttade min utetempgivare så blev de felkopplat så utetempen visade 150grader ut men vi kopplade sedan om den så den visade rätt utetemp men då fick siffrona på köldbäraren på displayen fnatt den visar 80 in och 86 ut.Är den nån som vet om man kan noll ställa pumpen så den visar rätt siffror igen.
Prova att bryta strömmen en stund så kan det ordna sig.
jag har testat de men de fungerar inte
Nibes givare är inte kända för att ha bra kvalitet kan vara sönder men knappast om det hände i samband med felkopplingen *vinkar*
nä ute givaren visar rätt temp ute de vet jag iallafall.Men kan man nollställa på något annatvis än att bara bryta strömen. De är också två ljusdioder den ena på cpu som blinkar rött och sen där upp där displayen sitter. på de kortet som sitter brevid den displayen.
Två givare som visar så mycket fel är inte omöjligt, men det är osannorlikt att det skall bli fel i samma veva som ni fipplat med utegivaren.
Man skulle kunna misstänka att det har med er felkoppling att göra, och att nåt helt enkelt har gått sönder.
Nibe använder så vitt jag vet samma givare på alla positioner, så ni skull ekunna testa flytta en givare från vbf till kb och se om den verkar visa rätt...
Vilken färg dioderna skall lysa vet jag inte, kan därför inte säga om rött = fel, eller ej.
