Skrivet av: stedevil
« skrivet: 22 november 2009, 10:02:39 »
Tappvarmvattenautomat kopplar du till toppen på tanken och returen till botten.
Cirkpump, flödesgivare och radiatorventil+termostat enligt nedan. Om TVAn sitter utanför acktankens isolering så är det lämpligt att sätta en backventil på returen (annars blir den ett litet element som fungerar via självcirkulation ... :P)
PVVX till solfångare är samma princip, men istället för flödsgivare så är det mer lämpligt med en tempgivare för när cirkpumpen ska starta. Vill du ta ut ljummet vatten från solpanelerna så blir det dock lite bökigare med inkopplingen till acktanken.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 20 november 2009, 21:27:31 »
Ta några bra foton på grejerna så kommer säkert cocacola med bra tips.  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 november 2009, 06:56:17 »
Jag har tyvärr ingen aning om hur du skall montera dem, men rent generellt skulle du ju kunna montera dem på ett väldigt flexibelt sätt (dra en massa rör in/ut på olika höjder i acktanken med avstängningsventiler så att du kan ändra var du tar ut/tillför vatten till tanken)
Sätt sedan flera tempgivare i tanken för att hålla koll på vad som händer, eller skaffa en templogger för att få full koll på vad som händer i tanken när du kör på olika sätt. (se min signatur nedan)
Rent principiellt skall du koppla in dem motströms, men det gissar jag att du vet?
Delge oss gärna dina tankar på hur du TÄNKT koppla in dem, så kanske vi tillsammans kan komma fram till en lösning som borde fungera - även om inga proffs/sakkunniga svarar.
Skrivet av: XT Claes
« skrivet: 20 november 2009, 00:23:41 »
Jag har planer på att montera plattvärmeväxlare på min 750l acctank,till sol/värmepump och till tappvarmvatten.
Har letat som en tok efter hur man sätter dom för att få ut effekt samt inte störa skiktningen,
Finns det info eller vet nå`n som vill svara , så jag kan börja.(har 3st växlare,annars hade jag såklart köpt en tank med slingor istället)
  • Dot gäster: 502
