Huset förbrukar ca 18.000 kwh och har fått 12.000 via frånluftsVP . De resterande 6.000 kwh som huset behöver är rent värmebehov under vintern. Använder man en luft VP går den under sämsta villkoren och ger kanske en total drifts COP på 2. Dvs besparingen blir bara 3.000 kwh. Det går aldrig att räkna hem med de priser som är på L/V VP. Däremot med en L/L VP.Använder man solvärme blir kalkylen en helt annan.Besparingen blir då summan av besparingen av elenergin till frånlufts VP, samt del av toppeffekten.Klarar solvärmen mha acctank tappvarmvattenbehovet och uppvärmningen under sommahalvåret sparar man i storleksordning 2.000 kwh el. Klarar solvärmeanläggningen att kapa en del av effekttopparna vid kallt väder sparar man kanske 1.000 kwh till. Dvs totalt 3.000 kwh. Precis samma som är möjligt med en VP till. Wink
Nja någon miljöpartist kommer jag aldrig att bli Däremot verkar det finnas en ovilja mot sol här på forumet.Trådskaparen har ju berättat att han vill ha med detta i hans lösning.. eller?När ni räknar på solsystem så tar man alltid i lite extra i kostnaden för systemet.Undra varför det är så.Ett pris var 61 000krMan kan räkna så här oxå.Sol paket 28 000 krAckumulatortank T 500 ST 14.500- Sol bidrag 7500kr35 000 krSen tillkommer lite rör dragningMen du har ju redan en vvsare på plats.
Nu kunde jag ökat besparandet med frånluft + L/V VP som komb anläggning så att hela året var en besparing. Även under minus 10 grader ute. Den vinst som kan ge mig där är då ca 2000kWh. Så mitt mål på 23000kWh kan gå ner till 21000kWh. med sen sol värme på mitt garage behöver ej VP gå utan vid stor tappning av VV eller mycket dåligt väder. Det kan med pool ge besparing på ca 600-700kWh/ yta av solfångare. Detta under 8 månader poolanvändning. Samtidigt spara jag livsländen pga mindre gångtid och många starter sommartid. Kanske livslängden ökar med från 6-10 år till ca 15 år. Min ytterligare energi besparing gör minskning av 300 kWh/månad x 8 = 2400kWh VP el. Nu är jag därmed nere i mitt tycke rimlig nivå på ca 18000kWh. Min hushålls el är på 12000 och det ger extra el till allt på 6000kWh.
