Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2014, 19:09:19 »Tillräckligt mycket... Det sitter ett relä där som säkerligen tål ett par hundra W resistiv last, så det borde inte vara några problem.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 januari 2014, 19:09:19 »Tillräckligt mycket... Det sitter ett relä där som säkerligen tål ett par hundra W resistiv last, så det borde inte vara några problem.
Skrivet av: andyman84« skrivet: 30 januari 2014, 19:01:06 »Ok, tackar så mycket, hur mycket kan jag belasta utgången till kabeln med?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 januari 2014, 10:16:42 »Är det modellen med uppåtriktad fläkt? Tråget i botten värms av hetgasen vid avfrostning, så värmekabeln behövs bara i avloppet. Det är dock bra att sätta en slang på avloppspipen och leda bort vattnet från själva VP'n. Jag har dragit avloppet vidare till dagvattnet och satt stoppat in en värmekabel hela vägen.
Skrivet av: Lussebulle« skrivet: 29 januari 2014, 23:05:00 »Är ivt air en sån där champagne färgad pjäs som står på backen? I så fall i själva skålen och ner mot hålet skulle jag tro blir bra. Kolla så du har lite fall så vattnet kan rinna ut.
Skrivet av: andyman84« skrivet: 29 januari 2014, 17:59:52 »Hej!
Nu ska jag installera värmekabel på min IVT Air, blir stor isbildning under den på vintern. Var lägger jag värmekabeln? I själva skålen eller i avrinningsröret och hur fäster jag den? Kanske någon som har en bättre lösning än IVT:s värmekabel. Någon som har bild på installation av värmekabeln? |
