1947
Citat från: flodoj skrivet 25 februari 2010, 19:32:031947mer info om huset... typ av fönster? tilläggsisolerat? m.m.
Funderar själv att säga upp mig och gå en 1-årig utbildning för att bli reparatör av värmepumpar. Då kan även jag blåsa folk på hur mycket som helst.
så rådet är .Den dan 700 säger upp sig köp en större maskin så spar du lite till på elräkningen c-c
Hur menar ni med större? Jag har 700 på 13,5kw, och enligt IVT är den överdimensionerad för mitt hus.
Citat från: kojak skrivet 26 februari 2010, 14:03:52Hur menar ni med större? Jag har 700 på 13,5kw, och enligt IVT är den överdimensionerad för mitt hus.13.5kW är elpartonens effekt. Värmepumpen lämnar betydligt mindre. T.ex +7/50 ºC -> 6.7/2.2kW och +7/35 ºC -> 7.5/1.9kW
Rörmokaren som var här och kollade på det menade att vi kanske borde sätta termostater på elementen. Det blir dyrt.
Citat från: thalle skrivet 26 februari 2010, 14:40:30Citat från: kojak skrivet 26 februari 2010, 14:03:52Hur menar ni med större? Jag har 700 på 13,5kw, och enligt IVT är den överdimensionerad för mitt hus.13.5kW är elpartonens effekt. Värmepumpen lämnar betydligt mindre. T.ex +7/50 ºC -> 6.7/2.2kW och +7/35 ºC -> 7.5/1.9kWTolkar jag dig rätt, så kan man alltså välja en med mindre effekt på elpatronen men bättre på värmepumpen?
Citat från: kojak skrivet 25 februari 2010, 21:55:06Funderar själv att säga upp mig och gå en 1-årig utbildning för att bli reparatör av värmepumpar. Då kan även jag blåsa folk på hur mycket som helst.Behöver du verkligen säga upp dig och gå utbildning?Annonsera att du gör besöken på obekväm arbetstid när du är ledig och ingen annan kan komma. Och en kund fråga väl aldrig efter ett cert vid besök.Så det är väl bara att köra igång!Och btw, känner mig inte blåst. Så det blir Sveriges befolkning -1.
Citat från: lindvall skrivet 26 februari 2010, 16:58:24 Rörmokaren som var här och kollade på det menade att vi kanske borde sätta termostater på elementen. Det blir dyrt. Låter som en skojare, om jag förstått allt rätt så ska elementen alltid vara öppna på max. Därmed är det helt onödigt med termostat.
Tyvärr har du blivit blåst, precis som hela svenska folket. Detta med värmepumpar och att spara stora mängder el är rent skojeri. Installatörer samt reparatörer är inkompetenta, varje gång en ny rep. är här så är det felinställt enligt dom etc. IVT och andra företag hävdar att de håller minst 20 år vilket är felaktigt 10-15 år är rimligt. Därmed kan de flesta inte räkna hem sin investering, du ska vara glad om du lyckas spara 10 000:- per år. Jag pratade med trygghansa ang. detta och de kommer troligtvis att stämma IVT och flera andra av de sk kvalitetsmärkena, då det kostar enorma belopp pga av bristfällig kvalité. Kommer själv att hänga ut IVT, installatörer samt reparatörer, för med skojeri och bluffbransch går knappast att hitta. Möjligtvis fönster, man ska byta fönster i hela kåken till en summa närmare 100 000:- och vad sparar man? Jo 2000:- per år, så räkna hem den investeringen. Som du hör är jag själv upprörd, mitt råd till dig är att ligga på IVT och installatören och hänga ut dom för deras skitprodukter.
Angående högtryckspressostaten så körde jag över natten på el, och sen kvitterade jag på morgonen och nu har den kört nåt dygn igen utan att ha löst ut. Tänkte att systemet bara behövde stabiliseras. Men nu så var det kört igen. Vad är det för elände man har åkt på? Så fort jag kvitterat så går det nån minut, sen löser den ut igen. Nu tänker jag vänta ett par timmar, så systemet hinner börja köra på el igen, innan jag kvitterar, så får vi se vad som händer. Blir väl att ringa service på måndag och förlora ett par tusenlappar igen. (Hoppas du inte misstycker att jag använder din tråd för vidare klagan flodoj)
rocas: Hur kollar man det? Jag är som sagt novis... Jag vet dock att det är två grejer som står på III, dvs 3, som man flippar på manuellt. Inget jag ändrat på displayen.
