Skrivet av: THX
« skrivet: 21 april 2006, 01:18:48 »OKi.. Tack för svar
Skrivet av: THX« skrivet: 21 april 2006, 01:18:48 »OKi.. Tack för svar
Skrivet av: Roland« skrivet: 20 april 2006, 13:17:08 »Det blir en förlust i och med att det blir i genomsnitt kallare köldbärare in plus att det blir värmeförluster från tanken. Det bästa vore om pumpen kunde gå hela tiden men bara producera den effekt som behövs.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 april 2006, 12:50:36 »Jo, första vändan brine gör så är kanske temperaturen på KB lite högre om VP:n får vila lite längre. Men sen blir ju gångtiden längre också så då kommer brine cirkulera fler varv innan VP:n stoppar, så i slutvändan så har du kanske inte tjänat något alls.
Skrivet av: THX« skrivet: 19 april 2006, 23:41:23 »I dag har jag KB in/ut +6/+2 Thumbsup
För två veckor sedan var det .. 4+ grader in .. Blekinge/Sölvesborg/ 50 meter till havet .. Pumpen går inte mycket .. Har märkt att det är stor för del när pumpen vilar lite då sticker tempen lätt. Fundera på om det kan hjälpa något .. Att sätta till 100 Tank på systemet,så pumpen går längre . Vila längre ..(Så köldbärare i slangar hinner fånga upp värme ) Men det kanske tar ut varandra .. I vintras var jag nere i 1+ in -4 ut (-17 grader ute ingen T.S) Kollade tempen på vatten i borra, tog upp från 40 meter . Det var 4 + grader (Från en borra där jag bara tar vatten ) Som sagt att får pumpen stå 30 minuter mellan starter . Gör det mycket på min temp in .. |
