Skrivet av: Kevin
« skrivet: 29 november 2006, 19:25:33 »Placera utegivaren inne, så tror värmepumpen att det är 22 ºC ute...sedan höjer du kurvan rejält.....
Skrivet av: Kevin« skrivet: 29 november 2006, 19:25:33 »Placera utegivaren inne, så tror värmepumpen att det är 22 ºC ute...sedan höjer du kurvan rejält.....
Skrivet av: Digital« skrivet: 21 november 2006, 22:22:32 »Usch, vilken trist ton det börjar bli här. Om du menar det jag sagt så förlåt ska vara en snäll pojke, är lite lätt irriterad ibland bara Skrivet av: fogsvans« skrivet: 21 november 2006, 22:18:14 »Usch, vilken trist ton det börjar bli här.
Skrivet av: Digital« skrivet: 21 november 2006, 21:44:05 »Vad trött jag blir på gubbar som gnäller! Jag har full förståelse för att du tycker det är svårt att montera en utegivare..... Själv förstår jag att den ska sitte ute å inte någonstans mitt emellan, men du är ursäktad för det är en svår sak verkligen. Skrivet av: svh9633« skrivet: 21 november 2006, 10:10:27 »Vad trött jag blir på gubbar som gnäller!
Nu är det lite väl OT för den här tråden (Off Topic/utanför ämnesområdet). Jag är nyss fyllda 30 år, renoverar ett hus från topp till tå. Om jag skulle lusläsa varenda manual på varenda produkt som jag har köpt till huset det senaste året så skulle jag bli sittande i minst 3 veckor fulltid. När det gäller Digitals gnällande så kan jag berätta att jag har en värme pump som själv justerar sin fötter och avståndet till väggen. Automatiken kallas VVS:are vilket jag betalar för. Dessutom så har jag betalat fina skattade pengar på värmepumpen. Allt jag begär är att det ska fungera och visa rätt värden utan att man behöver vara docent i placering av tempgivare. Jag förstår att du vill att saker ska vara halvdana annars vore ditt jobb i fara . Vilket fall som helst så står det inte mycket i manualen om tempgivaren och hur man ska sätta upp den. Men jag kan tänka mig att de kan göra en manual till för de som älskar manualer. Den kan heta typ: Spendera 4 timmar med att placera tempgivaren som ingick i din Nibe pump som kostade drygt 60.000kr /Sam Skrivet av: maha6305« skrivet: 21 november 2006, 09:30:13 »En annan sak är denna allmänna slapphet å inte ens läsa manualen innan man börjar skruva ihop sakerna som är en trend som är här för att stanna Tyvärr har du rätt. Jag ser det som en allmän trend också. Ingen vill fördjupa sig i nånting utan allt är ytligt, ytligt, ytligt och går ut på att uppleva så mycket som möjligt lite översiktligt... Hoppa fallskärm 5 ggr, Gå trumkurs men hoppa av efter 3 ggr, hänga med på puckelpist å bryta benet, sno ihop en värmepump, ladda hem lite nya låtar till Ioden, göra slut med sin 24:e partner... osv Var f-n finns dom som går in för en eller ett par grejer och blir duktig på det? PS. Den här killen har hållt på mer än 3 ggr med sin grejj http://www.drummerworld.com/Videos/buddyrich1970.html Skrivet av: Bertil« skrivet: 20 november 2006, 19:59:10 »det där med att läsa... titta på en ungdom. dom läser aldrig. bara knappar på! Tänker då på datorer.
På sikt måste nog instr vara inbyggd i (styr)datorerna. Osså inteligenta varningar, som att nu har du väl dörren öppen Jag vägrar släppa på värme Skrivet av: Digital« skrivet: 20 november 2006, 19:48:48 »Digital: Jo men det är så himla typiskt att tillverkaren ska stå för allt, å ska fixa allt snart skall väl vp:en ha självjusterande fötter som justerar om den står snett. Samt försedda med hjul så om den "råkar" komma för nära vägg även rullar ut ett par cm för att inte bullra... Undrar liksom var vi är på väg finns det ingen som har någon egen personlig stolthet eller förståelse, tex kan förstå att en utegivare skall sitta ute å inte på en läckande utevägg tex... alla förstår väl att innegivaren inte kan ligga i fönsterbrädan om den skall läsa rätt temp.... En annan sak är denna allmänna slapphet å inte ens läsa manualen innan man börjar skruva ihop sakerna som är en trend som är här för att stanna Men jag kanske begör för mycket... Visst dit jag kommer är det oftast nått fel på installation eller maskin så jag blir väl lite väl överkännslig ibland på allt slarv. Skrivet av: maha6305« skrivet: 20 november 2006, 14:44:14 »Digital:
Vad du tar i I princip har du rätt men... Man skulle ju kunna tänka sig att monteringslådan hade inbyggda distanser, reflekterande folie, ventilationshål m m för att i alla fall minska påverkan innifrån huset. Sen är det givetvis så som du säger att man inte kan begära att NTC-motståndet skall autokompensera sig för dum placering. PS Ang febertermometern så heter det "stjärten" Visste inte att du var så pryd Skrivet av: Digital« skrivet: 20 november 2006, 14:10:41 »Ekke boo: förlåt om jag lät lite sarkastisk. Detta var fan bland det dummaste jag läst på länge ... HUR bygger man en givare som ibland INTE ska kompensera för läckage från hus etc. Å nästa gång ska den kompensera hur fan ska givaren veta när den är påverkad av husets temp eller av omgivningen alltså det den ska läsa av?? Jag hoppas att du verkligen skämtar.... begär du samma sak av febertermometern oxå att den ska veta om den sitter i armvecket eller i ... ja gissa själv. Skrivet av: Bertil« skrivet: 20 november 2006, 12:13:36 »kanske dom ska skicka med styltor till varje givare. Då blir mätvärdet opåverkat av byggnadens värmeläckage.
men dom måste va demonterbara, alla vill nog inte ha styltor... En fråga har ni problem med innetempen, när givaren visar fel!? Den på 25 kw maskinen visar några grader fel, men rumstempen är lugn o fin... trots att den visar mera fel vid kyla! Rådet är väl norrvägg rätt högt upp utan påverkan av luftläckage och dyligt. På Thermia kan man själv kalibrera alla givare, det är väl en pytteändring i mjukvaran som ska till. Lite värre om värdet driver iväg, men då är den ju felande och skall bytas. Jag antar att fukt och ålder kan ställa till problem på en del! Skrivet av: svh9633« skrivet: 20 november 2006, 09:41:33 »Ekke boo: förlåt om jag lät lite sarkastisk.
Återigen, varför ska vi kunder lösa problemet åt Nibe. De måste ju förstå att vi kunder inte har en optimal placering för tempgivaren och borde därför utveckla sensorn så att den klarar att bli placerad på en oisolerad vägg. Det låter helt idiotiskt att jag ska testa mig fram var jag ska placera min tempgivare och placera brickor etc. Åter till min analogi med bilen. I det här fallet så ska vi kunder placera in brickor mellan hjulen och hjulupphägningen och testa oss fram tills ratten går rakt! Fy skäms Nibe! /Sam Skrivet av: eleson« skrivet: 20 november 2006, 08:23:05 ».... Stämmer precis med min felbeskrivning. Givaren blev monterad på en oisolerad källarvägg, dikt an. vid plusgrader var det inget problem, men sedan ... - Vid -17 visade den -11 kanske. Felet minskade betydligt när jag satt brickor mellan vägg och givarhuset så att en jag fick ett avstånd på 3-4 mm mellan vägg och givare. Nu har jag flyttat den till en isolerad tegelvägg, och dessutom på norrsidan och fått helt andra (bättre) mätvärden. Edit: Samma strul med innegivaren: Sladd från VP i källare, trädd genom hål borrat i väggen, dosan placerad över hålet för att ge snygg installation. Men, huset har självdragsventilation och drog in kall källarluft in i huset via innegivaren. Lösning: Målarfog i borrhålet. /Erland Skrivet av: Digital« skrivet: 18 november 2006, 07:30:47 »Hej Sam, Ja förstår frustrationen men i de fall jag blivit kontaktad av diverse kunder som säger sig ha en felaktig visning av temperatur på sin vp då är det ofta att givaren blir uppvärmd av huset via strålning etc etc...kanske har man borrat hålet inifrån dragit ut kabeln satt den vita låda utanpå å vips fått ett lite läckage av värme... Kan vara en av orsakerna... Givaren kan naturligtvis ge fel värden... testa en annan då... Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 17 november 2006, 18:18:33 »Hej Sam,
som jag tidigare sagt, blir det problem - kontakta leverantören. Jag tycker inte utegivaren ska visa 3 gr fel. Men att övertyga din leverantör att du jämfört med sanningen kan vara svårt. Men är leverantören service-minded bör ni kunna testa en annan utegivare. Slutet gott - Allting gott! Skrivet av: svh9633« skrivet: 17 november 2006, 09:14:44 »Ekke boo: Du jag har en bil för ca 60.000 som du kan köpa. Det enda kruxet är när man har ratten rakt så svänger bilen men det är bara att vrida ratten ca 40 grader åt höger så kör du rakt fram. Felet är linjärt så för dig är det ju inga problem.
Skämt å sido, det är en principsak att saker/produkter fungerar inom rimliga felmarginaler. 3 grader är inte inom felmarginalen. Särskilt inte för en produkt som baserar sin funktion enbart just på denna sensor (förutom de som har inomhusgivare). Veni vidi vici /Sam Skrivet av: fogsvans« skrivet: 16 november 2006, 23:09:56 »Jag måste bara fråga alla som säger sig ha fel värden på utetemperaturen, denna fråga.... Vad har ni jämfört med??? Well..... Vet i tusan vilken kvalitet det är på de övriga termometrarna, men den digitala från Claes i Insjön, bilens termometer och kvicksilverinstrumentet från sextiotalet visar alla ungefär samma temperatur. Dessutom har dessa värden en sällsam förmåga att inom en halv grads marginal överensstämma med de värden SMHI uppmäter på Observatoriekullen och Arlanda. Men det är ju möjligt att Nibe har det fulländade instrumentet men att varken jag eller SMHI bara inte fattat det......... För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras Skrivet av: Digital« skrivet: 16 november 2006, 22:44:34 »Jag måste bara fråga alla som säger sig ha fel värden på utetemperaturen, denna fråga.... Vad har ni jämfört med???
En billig digitalmätare från Jula eller en dyr Fluke?? Sen en annan sak sitter givaren så att den kanske får lite värme från huset måhända.. det är vanligt vid felvisning.. Det är samma givare som sitter inne i pumpen och där har ni aldrig frågasatt temperaturerna... eller har ni det? Skrivet av: Sven G« skrivet: 15 november 2006, 23:43:21 »Bra Ekke Boo! That´s it.
Låt oss avsluta denna tråd. Skrivet av: Ekke Boo« skrivet: 15 november 2006, 23:06:38 »So what? Visar temperaturen lite fel? Är felet linjärt - för sjutton gubbar använd ratten!! Är felet inte linjärt och det blir problem - kontakta din leverantör!
Jaja, man har ju en lösning på allt. Denna tråd var alldeles för teoretisk för mig... Skrivet av: mrnisse« skrivet: 12 november 2006, 22:37:54 »Nibe måste ha bra kontroll på sin produktion när de väljer NTC-motstånd eftersom det inte går att kalibrera. En vanlig orsak till fel är att någon ersätter en komponent i stycklistan med en annan i tron att den är likvärdig t.ex. har alla NTC-mostånd olika karakteristik.
Är detta ett 1130/1230 problem eller finns det någon med en annan NIBE modell som har samma fel eller andra fabrikat? Hmm snart dags att kontakta NIBE, lite störande att alltid vara ett par grader fel. http://www.elfa.se/pdf/60/06027916.pdf Skrivet av: svh9633« skrivet: 02 november 2006, 20:16:48 »min vasar oxå fel!
Först gick sladden parallellt med huvudkabeln. jag flyttade temp sladden i somras och jag fick ett bättre värde. Men nu så visar den fel igen. iallafall mot temperaturen som bilen visar. Jag tycker inte att det bara är att justera kurvan för det är runt daggtemperatur som det krävs lite extre noggranhet!? /Sam Skrivet av: maha6305« skrivet: 31 oktober 2006, 10:00:51 »Bläddra i den tekniska manualen. Där står det att man ska undvika att dra signalledningarna från tempgivaren parallellt med andra ledare för att minska risken för överhörning. Givetvis går min parallellt med strömmatningen...Därför är det en poäng att använda partvinnade signalledare eftersom dom fångar upp mindre störningar. Dessutom kan man köra med skärmad ledare. Fast jag tror inte det är orsaken till missvisningarna det frågas om utan dålig precision i NTC motstånden och/eller AD-omvandlaren på styrkortet alternativt olämplig placering av utegivare. Skrivet av: MrBean« skrivet: 31 oktober 2006, 08:15:54 »Bläddra i den tekniska manualen. Där står det att man ska undvika att dra signalledningarna från tempgivaren parallellt med andra ledare för att minska risken för överhörning. Givetvis går min parallellt med strömmatningen...
Skrivet av: Bobo« skrivet: 29 oktober 2006, 20:38:20 »
Givaren är ett vanligt NTC-motstånd och har bara två anslutningsändar. Installatören råkade väl ha en fyrtrådig kabel och använde den. Däremot håller jag med om att alla tempangivelser ( i 1130) avviker en del från vad andra temometrar visar. Oftast mellan 0,8 och 1,5°. Skrivet av: mrnisse« skrivet: 29 oktober 2006, 20:00:31 »Intressant, jag har observerat samma sak på min nya 1130, ungefär 3 grader högt men inte alltid. Lustig olinjaritet. Det är ganska dåligt att man köper en dyr värmepump med en avancerad reglerdator och så får man en med en billig givare. Men jag undrar om det verkligen är rätt kopplat. Ser att det är 4 trådar från givaren som är tvinnade av installatören till 2 trådar. Det är inte så att givaren är gjord för 4-trådsmätning och helt enkelt felkopplad?Tyvärrr kommer det inte att fungera, temperaturen kommer endast att visa rätt vid den temperaturen du trimmar in med potten. om det ska funka måste ju även potten vara av NTC-typ o sitta ute. Skrivet av: maha6305« skrivet: 29 oktober 2006, 17:46:33 »Ett paralell- eller seriekopplat motstånd ändrar på den resulterande resistansens kurva.
Man kan få hyfsad rättvisning i ett lite intervall möjligen... Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 29 oktober 2006, 17:06:10 »Jävligt att det måste vara så, men lär dig nya systemet: temperaturen är bara inte vad resten av världen säger, vi har nu Fahrenheit, Celcius, och Nibe (och annat)
Skrivet av: Keld« skrivet: 29 oktober 2006, 16:52:38 »så jag får nog leva med detta. Det går att fixa, det som krävs är en lista på motståndsvärdet vid olika temperaturer. Sen får man räkna ut vad för motstånd (ntc/ptc) som skall serie- eller paralell-kopplas med orginalet. Mycket räknande blir det. Excel eller dylikt rekomenderas. Skrivet av: Gla« skrivet: 27 oktober 2006, 13:34:54 »Tyvärrr kommer det inte att fungera, temperaturen kommer endast att visa rätt vid den temperaturen du trimmar in med potten. om det ska funka måste ju även potten vara av NTC-typ o sitta ute. Det ligger något i det du säger. Felvisningen är konstant, så jag får nog leva med detta. Skrivet av: maha6305« skrivet: 27 oktober 2006, 13:08:44 »Håller med föregående talare.
Poten kommer att ge en annan riktningskoeffecient på utomhusgivaren och ge felvisning. Vad gäller felet så kan det ju bara vara NTC-motståndet och/eller A/D omvandlaren på styrkortet. Jag tror mer på att mäta upp motståndet och köpa några likadana (och värdet över under) och prova tills VP visar rätt. Skrivet av: Keld« skrivet: 27 oktober 2006, 12:23:51 »Tyvärrr kommer det inte att fungera, temperaturen kommer endast att visa rätt vid den temperaturen du trimmar in med potten. om det ska funka måste ju även potten vara av NTC-typ o sitta ute. obs detta gäller om NTC-motståndet som är boven. Skrivet av: maha6305« skrivet: 27 oktober 2006, 09:29:14 »Har samma problem 3 grader för högt för det mesta speciellt när det är kallt ute.
Misstänker att placeringen på yttervägg under taknock kan bidra till värme innifrån värmer givaren lite. Ska prova att sätta ut den på distanser en bit. Skrivet av: fogsvans« skrivet: 27 oktober 2006, 09:10:49 »Om det är en "jämn" felvisning spelar det inte så stor roll. Ynkligt och irriterande är bara förnamnet....... Och naturligtvis är det inte jämn felvisning, utan den varierar något. Vi får se hur den beter sig under kommande vinter, men faktum kvarstår att det är fyrtio år sedan människan reste till månen. Konstigt att utvecklingen inte lyckats åstdkomma en rättvisande termometer sedan dess - åtminstone i en maskin som grundar sin drift på funktionen och dessutom kostar hutlöst mycket pengar. Skrivet av: Bertil« skrivet: 27 oktober 2006, 01:39:30 »Om det är en "jämn" felvisning spelar det inte så stor roll.
Kurvan måste helt enkelt vara lite högre eller lägre. Helt enkelt så att lagom runstemp uppnås. Men visst är det ynkligt och irriterande!! På min Thermia ser menyn ut som visades, möjlighet att justera... o jag som har en maskin från tidig Krita tid Skrivet av: Gla« skrivet: 26 oktober 2006, 13:17:41 »
Det jag funderar på är att sätta dit en vridpot så att jag kan justera själv. Tror det är ett vanligt NTC-motstånd som sitter där. Har inte kollat hur många kOhm det är på ännu. Skrivet av: Larsa« skrivet: 26 oktober 2006, 13:06:45 »
oflyt... Kan du inte bara skifta givarna med varandra? Skrivet av: Sven G« skrivet: 26 oktober 2006, 10:59:22 »Vad är egenligen rätt eller fel temperatur? Hur mäter man den? VART mäter man rätt temperatur och VAD mäter man med?
Jag har märkt att det kan avvika några grader mellan analoga termometrar beroende på var dom sitter. Dessutom kan det oftast avvika MELLAN en analog och en digital termometer på samma plats. Således en konstant avvikelse på ett par grader + eller - i en VP har ingen betydelse. Justera så du har rätt temp inne. Skrivet av: Gla« skrivet: 26 oktober 2006, 10:09:53 »
Jag har ju en av varje (1230 och 1215) och på min 1215 så visar utetempen rätt utan korrigering. På min 1230 däremot som INTE har någon möjlighet till korrogering, där visar giveraen fel värde Skrivet av: Larsa« skrivet: 26 oktober 2006, 09:11:51 »Detsamma med min givare, ju kallare desto större felmarginal.Meny 15: Då har man ändrat inställningarna för utegivaren Tur man har en modern pump som man kan göra det på, eller hur Gla ? Jag reglerade 2 grader nedåt så får vi se vad som händer med värmen inne, det borde bli nån grad varmare. Skrivet av: fogsvans« skrivet: 26 oktober 2006, 08:20:47 »Min Nibe 1230 visar konstant felaktig utetemp. Den ligger 2-3 grader över den verkliga. Jahaja, då var jag åtminstone inte ensam om problemet, viket känns förtröstansfullt. Världen lär således inte gå under den här gången heller Men Nibes förklaring låter verkligen urdum. Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 26 oktober 2006, 08:12:33 »Detsamma med min givare, ju kallare desto större felmarginal.Meny 15: Skrivet av: Gla« skrivet: 26 oktober 2006, 07:45:07 »Min Nibe 1230 visar konstant felaktig utetemp. Den ligger 2-3 grader över den verkliga. Jag har samma problem, fast tvärt om, dvs den visar ca 2 ºC för kallt. På Nibes 1230 modeller går det inte att kompensera detta. På deras 1215 modeller däremot, finns en meny för att kompensera ev felangivelser på utetempen. Jag har pratat med Nibe om detta och deras förklaring var att det ville hålle nere antalet menyer på "nya" styren på 1230 modellerna. Den sämsta förklaring jag någonsin hört. Skrivet av: Larsa« skrivet: 26 oktober 2006, 07:18:25 »Detsamma med min givare, ju kallare desto större felmarginal.
När det är riktigt kallt här (under -10 ºC) så kan den ha en felmarginal på nästan 4ºC. Jag har lagt distanser mellan givaren och väggen men det blev ingen skillnad. Har funderat på det här men jag kommer inte att göra nått åt det. Irriterande javisst, men om man ändå kan hitta en lämplig kurva så spelar det ingen roll. Skrivet av: fogsvans« skrivet: 26 oktober 2006, 00:03:33 »Min Nibe 1230 visar konstant felaktig utetemp. Den ligger 2-3 grader över den verkliga.
Inte för att det i praktiken spelar så hemskt stor roll eftersom jag kan kompensera i kurvförsljutningen, men det stör mitt estetiska sinne. Går det någonstans i inställningarna kompensera för felaktig visning, eller är det bara att hacka i sig? |
